Aihe Tumen Agrocont ja Agrocont+ ?  (Luettu 4380 kertaa)
ER
Minkälaisia kokemuksia porukoilla on Tumen Agrocont ja Agrocont Plus tietokonehärveleistä? Ei siis niistä vanhoista malleista, vaan näistä uudemmista.
Tuossa Plussassa on vissiin erona perusmalliin tuo apulannan sähköinen kaukosäätö?
Lieneekö tuo sähkövärkki altis häiriöille vuosien saatossa? Käsittääkseni kylvölannoitin voidaan vaihtoehtoisesti varustaa myös manuaalisella vaijerivirityksellä, jos nyt etäsäätöä haluaa. Onko tässä ratkaisussa jokin vaijeri ja vipstaaki hyttiin vai miten se on toteutettu?
Mitenkäs tyhjäksi tuo Agrocont päästää säiliöt ennen kuin alkaa piippailemaan, vai voiko sitä säätää?
Hintaviahan nuo Agrocontit ovat, mutta jos niillä pääsisi suhteellisen vaivatta säästöihin apulannan kulutuksessa, niin ei varmaan kauaa kestä kun itsensä takaisin maksavat.
Vs: Tumen Agrocont ja Agrocont+ ?
Mä tein Jukoon hydraulisylinterillä toimivan lannoitteen kaukosäädön.
Jukoonhan on helppo rakentaa kun variaattoria säädetään vivulla, eli sylinterin toinen pää vipuun ja toinen säiliöön kiinni.
Sylinterin kylkeen hitsasin holkin minkä läpi kulkee männän varren silmässä kiinni oleva kierretanko. Holkin kummallekin puolella kierretangossa on mutterit millä säädetään syöttömäärät. Idea siis se että toisella mutterilla säädetään varsinainen lannoitus määrä ja toisella sitten pienennetty taso.  Mietin kyllä jonkinlaisen osoittimen rakentamista mutta tuo versio tuntui paremmalta kun ei tarvitse tarkkaan katsoa missä kohtaa osoitin on vaan riittää kun sylinterin ajaa aina topparia vasten. Tuo riittää minulle kun tarve toistaiseksi vain pienentää multamaa osille lohkoa,  metsänkalveisiin, yms eli en kaipaa väliasentoja levitysmäärälle, nuo kaksi riittää.
Tuo tuli maksamaan n. 1/4 siitä mitä Jukon sähköinen kaukosäätölaite, vaijeriversiota ei olekaan, siis Jukolla, edes valikoimissa enään.
Ja nyt kaikki tosi täppärit sai vielä kaupan päälle makeat naurut että kaikkea ne viittiikin nysvätä..   :P
Viimeksi muokattu: 22.12.11 - klo:11:04 kirjoittanut bouli
weissmyller
Oon yhen kevään kylvöt tehny jyräcombilla mis on agrocont+. En siis osaa sanoo kuinka paljon aikojen saatossa alkaa sohlaan mut luulis aika perus remontteja olevan edessä jos jotain joutuu tekeen. Vanhan isännän hkl 3000:ssa oli tuo vaijeriviritys ja se vaati aina pysähtymään että sai lannoitteen syöttöä isommalle :D mikä lie oli sit ongelma mut pienemmälle tosiaan meni lennossa, isommalle ei.
Sen huomasin keväällä että jos jostain syystä täyttää koneen epätasaisesti niin kannattaa se vähempi määrä laittaa sille puolle konetta jossa se anturi on, muuten kyllä pääsee toiselta puolelta auttamattomasti tavara loppumaan :D Säädettäviähän nuo anturit ovat täysin, vaikka kanteen laittais tykätessään.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Viimekevään agrocont plussaa käytin ja kun ei oo paremmastakaan tietoa, niin tyytyväinen olen.  Sijoitus kannattaa väkertää silleen,  että on helppo sitkaimia yms muita ajaessa ohjailla.
