Aihe Ajo-opastimet  (Luettu 12134 kertaa)
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Ajo-opastimet
Minkäslaisia ajo-opastimia raadilla on ja mikä tuntuu hyvältä, monipuoliselta ja helppokäyttöiseltä ja mihin ei kannata missään nimessä koskea pitkällä tikullakaan?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Ajo-opastimet
 Oma perse eli ns. persetuntuma tuntuu hyvältä omasta mielestä, tosin exit-only hengessä. Lisälaitteena, tosin vähällä käytöllä on Trimblen 500:nen. Viime kesän vasta olluna ko. laite, joten en vielä ihan varma kumpi on parempi... Paskan levitykseen ainakin ensin mainittu tuntuu paremmalta, noin niinkuin fyysisesti.
Vs: Ajo-opastimet
Kylmis GPS on ollut aika luotettava. Vaikea sanoa muista merkeistä mitään. Tulevana keväänä ajattelin vetää kaikki pellot ajourallisiksi. Pitäisi helpottaa aika paljon ruiskutuksia. Syysviljoihin tuli jo ja näytti ihan kohtuullisen onnistuneilta noin niinkuin ensikertalaiseksi.
Kloppi
Vs: Ajo-opastimet
Olipa hyvä että joku vihdoin viimein otti tämän aiheen puheeksi, johan tätä on odotettukin..  ;D
Vs: Ajo-opastimet
Tommonen löytyy etukameralla.
http://www.youtube.com/watch?v=fshlwtbSR6U
Vs: Ajo-opastimet
leica mojo miniä kokeilin, ei tuntunut omalta. Nyt oli tarkoitus ostaa virosta john deere lightbar opastin, kun ei maksa edes 800€. Ainoat hommat missä tarttee on: kylvö pimeessä, paakkuisissa oloissa tai suorakylvössä jolloin toisin sanoen sitkaimen jälki ei näy. Niin ja tietty pintalannoitus amazonella.
Ojala
siksi Fendt... ;)
Mannine
Vs: Ajo-opastimet
Itsellä kokemusta perus valopalkki-opastimesta (Keskon malli?) ja Trimblen RTK-tarkennetty ohjausventtiilistä ohjaava malli. Ensin mainitulla ruisku + pintalevitys viljoilla, toisella rivikasvien hoitoa.
Alkuperäiseen kysymykseen vastaus: Riippuu ihan mihin käyttöön opastinta ajattelet? Itse kyllä lähtisin ihan perushommissakin suoraan ohjaavaan malliin, "ratti-renki" varmasti ihan ok kampe ruiskuun ym. Rivi-kasveissa ohjaus tulisi olla suoraan ohjausventtiilistä ja niissä hommissa myös koneen tulee pystyä tekemään kallistuksen kompensonti (gyro).
Pelkällä opastimella ei taida riittää tarkkuus viljan kylvöhommiin. Ohjaava on melkoisesti tarkempi kun kuskin virheet jää pois eikä tarvitse koko ajan kytätä sitä valopalkkia.
Singnaalin tarkkuuteen kannattaa myös perehtyä. RTK on välttämätön rivi-kasveilla, viljan kylvössä voisi just just pärjärä ilman? Viljan ruiskutuksissa ja pintalevityksessä RTK on turha.
Juha H
Vs: Ajo-opastimet
Tollanen tuli ostettua JD antennilla ja yhden kauden perusteella olen ollut tyytyväinen.
http://www.agri.fi/?x103997=143289
Tarkka, helppo käyttää, melko edullinen ja on toiminut ilman ongelmia. näytön sijoitin aurinkolipan paikalle.
Vs: Ajo-opastimet
Trimblen rattirengin mukana kallistuksen kompensointi.
Menee suoraan kuin juna lähes kaikissa töissä,mutta kylvöön ei tahdo tarkkuus riittää pehmeällä maalla. Kylvökone keventää traktorin keulaa kun pyöränvälijyrää kannateltava reippaasti ja vedättää sen verran paljon, että tahtoo hieman vaeltaa. Nopeutta pudotettava ruiskutusuria tehdessä, muuten ajan ihan perinteisesti. Kovemmalla maalla menee ok. kun kylvötraktori ei "leiju" samalla tavoin eikä kylvökone ahdista.
Nimimerkki Kloppi kylvää rattirengillä, ja onnistuu kyllä, kunhan päisteessä katsoo että kone lähtee "oikealle" uralle. Jos linja hiukan sivussa, manuaalisesti siirrettävä näytöllä kohdalleen. Tähän voisi joku fiksu kehitellä napin vaikka jalkapolkimen http://www.geotrim.fi/Tuote.asp?ID=1762  viereen, ei tarttis räpeltää näytöltä linjaa kohdalleen.
Kloppi
Vs: Ajo-opastimet
Jees, näin teen. Eikä oo tarpeellista alkaa kehitellä jalkapolkimen viereen nappeja, nääs tää on kätevä:
http://www.geotrim.fi/Tuote.asp?ID=1730
Tuosta löytyy suoraan näppäimet sivusiirtoihin, sekä tietenkin kaikkeen muuhunkin, ei tartte enää kurkotella näyttöön. Ja hyvänä lisänä siinä tuli myöskin äänimerkki Esterin (Ez-Steer, toim. huom.) kytkeytymisestä päälle / pois. Suosittelen lämpimästi, siis sekä Trimblen opastimia että tuota tikkua. Haulla löytyy aika paljonkin juttuja näistä, en nyt jaksa alkaa kirjoittaa samoja juttuja taasen. :)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Ajo-opastimet
Paljonko te saatte kylvettyä päivään jos teilllä joka päisteessä aikaa räpeltää ajoopastinta.???
Itsellä ei tulisi mieleenkään tai lohkot pitäisi olla piiiiiitkiäääää.
Nii se on...
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Ajo-opastimet
Raven cruizer mulla. Ihan perusopastin, mutta pois en antaisi missään nimessä. Käyttöä löytyy yllättävissä hommissa, mitä ei etukäteen osannus ajatella.
Keväällä tuli päivitys, missä voi sormella tökätä "lippuja" pellolle, eli voi merkitä esteet esim. kivet. Ja se muistaa ne, seuraavalla kerralla ne liput tulee vastaan. Samaten tuon voi määrittää tallentamaan peittokartat muistitikulle monessa muodossa, mulla menee .kml muodossa, joita voi sitten katsella vaikka google-earthilla
Onko muissa merkeissä vastaavaa merkkausominaisuutta?
Mannine
Vs: Ajo-opastimet
Millä signaalilla kylvät? Tarvitaan ko RTK vai meneekö ilman?
Kloppi
Vs: Ajo-opastimet
Eipä tuo räpellys vie aikaa käytännössä mitään, varsinkaan tuon tikun kanssa. Kun päisteessä pitää kuitenkin ajaa kone "oikealle linjalle", niin siinä vaiheessa kun päisteestä lähtee voi samalla tehdä tarvittaessa korjauksen. Rutiini muodostuu aika äkkiä. Eikä sitä korjausta tokikaan ole tarve tehdä joka käännöksessä. Väittäisin että ei tuo opastimen käyttö kylvössä ainakaan omaa kylvösuoritustani hidasta, päinvastoin.
