Aihe Varmatoiminen pikkustokeri??  (Luettu 10304 kertaa)
Mahtaako tuollaisia ollakaan vai onko kaikki luotettavat autotallia suurempia?
Pientä haen siksi että kuvittelen sellaisia löytyvän edullisesti.  Kuitenkin johonkin 100kw tehoon olisi hyvä yltää niin ei lopu teho kesken :)
   Onko kukaan tehnyt itse ja ostanut vaan valmiin palopään?
 Sellainen tuossa ollut mielessä myös että voisi tehdä isommankin varaston josta automaattisesti tulisi stokerin säiliöön täytettä :)
Ojala
Vs: Varmatoiminen pikkustokeri??
Veto Turve-Hakemaatti max 2 kuution säiliöllä, pienillä lautasilla kestää kunhan
on pohja lämpimässä ettei jäädy.
siksi Fendt... ;)
Ulos oli suunniteltu mutta kyllä sisällekin sopii.
Kattilakin on vielä hiukan auki.  Jotain olin jo ajatellut mutta ajatukset on nyttemmin levinneet eikä niitä tahdo kiinni saada :(
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
eli jonkunmoinen lämpökeskusko? sehän riippuu mitä sinä sillä kattilalla lämmität taloako vain tai jotain muuta jos pelkkä talo niin ei varmaan isoja tarvirtse kattiloita löytyy 60kw alkaen
erik
pieni koko ja 100kw tehoon yltäminen kuulostaa jo aika mielenkiintoselta
Itellä säätötulen 2x2 pohja 80kw palopäällä ja pannulla vm-04
Kertaalleen on ruuvi, putket, rattaat ja ketjut vaihdettu
Haketta menee kerrallaan noin 20 kuutiota
Tolla lämpiää kaks asuinrakennusta sekä konehalli
Oon hyvin tyytyväinen tohon
Edullinen ja yksinkertanen systeemi ilman mitään turhia automaatio virityksiä
Ja joku varmaan alkaa hehkuttaa automaatti nuohouksesta... pannun nuohoomiseen menee huikeat 2 minuuttia ja tuhkan poistoon toiset samanmoiset
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
en hehkuta auto nuohousta ei ole itsellenikään  eikä ole tuhka kierukkaa vaikka olis valmius  :)
65
tai sitten kuivaa haketta,aina se on laitteiden vika kun ei toimi  :o
Paskervilleri
Turvehakemaatti, ainaki lomituspaikkojen perusteella, kai niistäki moottorit palaa ja ruuvit napsuu, mutta ilmeisesti pienille lautasille tulee niin vähän rasitusta että ne kestää.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Pämpiltä palopää jos hyvän haluaa....... Ja tasalaatuinen puhdas (kivetön,saveton) hake tärkeintä
sielussani tumma laulu helää..............
"Pämpiltä"? ???
  Lämmönkulutus tällä hetkellä voi olla kovilla pakkasilla ehkä korkeintaan 50 kw hetkellisesti, varmaan riittää vaikka olisi 30kw kattila ja stokeri kunhan löytyy edullinen.
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Säätötulelta palopää ja puhallin, sekä lautaset laatikon pohjalle, kaikki muu tuli omista varastoista ja tietysti siemensin logiikka päälle. Kaikkineen kustanti jotain 1500e. Logiikkaa löytyi kätevästi netin myyntipalstoilta käytettynä ja maksoin siitä 120 e.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
"Pämpiltä"? ???
Topi Pämppi eli TP-stokeri
RÖLLI
Jousipurkain, saat päälle rakentaa ison varasto/stokerin. Ittellä 35m3 stokeri, isommankin pystyy rakentamaan.
Ala-talkkarin jousipurkain on toiminut, kuin ennenvanhaa ns. junan vessa.
mikasep
Meilläkin on AT:n jousipurkain toiminut ihan älyttömän hyvin. Lähes 1000m3 mennyt nyt läpi vuodesta -06 ilman ensimmäistäkään syöttöhäiriötä. Ainoat häiriöt on olleet takapalosuojan vahatulpan kanssa. Niin ja syöttimen kontaktori meni ja tilalle tuli taajuusmuuttaja. Nyt tekee syöttöpulssin kiihdytys- ja hidastusrampeilla, sivistyneemmin niin ettei hakkaa voimansiirtoa. Mielestäni tuo AT:n jousipurkain on parasta mekaniikkaa hakkeen syöttöön. Järeä öljykylpyinen vaihteisto ilman mitään ketjuhammaspyörärimpuloita.
Mika
Mä
Mika
A-T:n jousipurkain ollut kans vuodesta -06. Sellainen 600m3 menny läpi pelkästään viime vuonna. Kaks jousta on menny koko aikana ja niidenkin katkeilu loppui kun tuli "kehityspalikat" jousien ympärille! En voi moittia!
