Aihe automaattiset hitsausmaskit ???  (Luettu 33356 kertaa)
bdr-529
Vs: automaattiset hitsausmaskit ???
Just ostin Motonetistä 59 .90. Kokeillu en vielä ole.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Siis aika ylivoimainen kampe toi automaattimaski. Huonokin hitsari tuntee olevansa ammattilainen...etenkin puikkohitsauksessa joka on korjaushitsauksen muodossa maatiloilla aika yleistä touhua......
maraani
Halpismaski heittäyty hankalaksi. Tummuu kyllä heti, kun valokaari syttyy, mutta tummuuksia on vain yksi asento eli helvetin musta. On joskus kovassa auringonpaisteessa ollu samaa ilmiötä tai siis vaikeuksia hahmottaa, mitä sulalle tapahtuu. Onko se rikki ny?
iskra
Pistäkää ne euromaskit paalimuovikasaan alimmaiseksi ja jättäkää automaattimaskit kauppaan.
Oikeisiin hitsaushommiin käy loistavasti ihan normaali 30 euroa maksava maski :D
   Täysin samaa mieltä. mulla 2 automaattista,toisessa säätökin 9-13, mut en tykkää.. kyllä perintenen on paras, jollei puikko tai lankasuutin löydä aloituskohtaa ilman että sen näkee maski päässä niin ehkä olis syytä harjoitella..
  Yli viiskymmentä vuotta turannut..
ja kun turaat kerran viikossa tahi kaks niin kyllä se mänee ... mutta turaappa se kerta kolme vuodessa niin alkaa taas tuntua että olispa kiva olla nykyisiä apuvälineitä...                      oma on joku weltmak ja makso 27 euroa ja toiminnu jo nyt 4-5 vuotta...
iskra
  Joskus kokopäiväisesti viikkoja..
Turaamisen voi tehdä vaikka silmät kiinni ;D
joskus kun joutuu käyttään molempia käsia ja ei voi laittaa maskia päähän niin peililasit myös auttaa hädässä... ei hiekkaa silmissä yöllä.
Rampe
Yksi automaattimaski löytyy. Hyllyssä ollut liki käyttämättömänä jo hetken. Kyllä sen muuten pitäis olla ok, mutta ei peltoreitten kanssa mahdu päähän. Täytys ilmeisesti koitaa veistellä sivuista pois jos on varaa  ::)
Kempin perusmaskia tullut käytettyä pitkään
Moerkoe
Automaattimaski on kyllä sinänsä kätevä. Tuli ostettua semmonen muutaman kympin tuote. Mitään ohjeita ei ollut mukana mitkä säädöt on millekin koneelle, hakemalla löytyivät.
Taitaa vaan olla allekirjoittaneen pää niin iso ja pyöreä ettei tahdo laitos pysyä päässä kunnolla. Vaikka miten asettelisi ja kiristelisi, kuuppa nousee joko ylös tai valahtaa leukaan.
jusu
mulla oli joskus kokeeltavana niitä ensimmääsiä ja nehä oli kauheita, tummu hitaasti ja kauhee koppa..
omas puhallinmaskis on tuo automaatti kans, joku clean airin paketti mutta en muista maskin merkkiä taas.. se on ok ja hyvä tuon puhaltimen kans erityysesti. ny viime talavena ostin ikh sen paskasta seuraavan joku satasen ovh, yllätti positiivisesti, ei ota silimille ja hiontatoimintoki pelaa.. isohko koppa siinäki.. aina vain enemmän sitä tulee käytettyä..
eikä maahantuojat oo ottanu kuulevihi korvihinsa viä tuota huppumallia johona automaattilasi
maraanille jotta onkos siinä patteri kaverina? onko virtaa? onko johorot ehejät?
alpo10
sama havainto, kasvo-osa pitäis saranoida eri paikasta, niin ettei väännä niin pirusti. Yleensä valahtaa silmille tai jos kiertää ruuvit tiukkaan ei sitten saa millään painettua alas. Ilmeisesti painaa enempi, kuin vanhat normimaskit.
Muuten loistava keksintö, molemmat kädet vapaana, eikä tartte nyökkiä tai yrittää kurkkia maskin takaa, jos on hankalassa paikassa. Agrista aikoinaan ostettu ja kaksi säätöpyörylää, ainakin puikoille helppo säätää.
Tuo on hyvä. Plasmaleikkaukseen joku euromaski vähän ei niin tummalla lasilla.
http://www.kemppi.com/fi-FI/tuotteet/tuote/beta-90x/
Kallis, mutta hyvä.
jusu
Kallis, mutta hyvä.
kallis, eli?
Joskus nuo maskit alkavat temppuilemaan kun niiden paristot pääsevät liian tyhjiksi. Eivät sitten pienessä käytössä enää lataudu. Korjauksena vois kokeilla jättää maski lojumaan auringonpaisteeseen, jolloin latausvirran pitäis ainakin riittää. Shokkihoitoa...
Minulla alkoi esabin origomaski temppuamaan ja en äkkiseltään saanut kuntoon. Ostin sitten hätäpäissäni samanlaisen kun muuten on ollut ihan mukava käyttää.
Jos jotain rautarakenteita hitsaa ja kauhoja korjailee tms. niin perusmaskillakin pärjää, mutta tarkemmissa hommissa on mielestäni automaattimaski hintansa arvoinen. Ja kun siihen kerran tottuu, niin paluu normimalliin on hieman hankalaa.
