Aihe Aperuokinta  (Luettu 9594 kertaa)
ravenlord
Aperuokinta
Kuinka suuri polttoainekulutus appeen teossa vuositasolla on, suurinpiirtein? Olettaen että seosta tehdään yksi 12 kuution satsi päivässä?
Täpinäreiska
Vs: Aperuokinta
Onko säilörehu pyöröpaalissa, tarkkuussilppuroituna vai siltä väliltä?
sirkussonni
Vs: Aperuokinta
Muutama tonni sekoittajakoneessa ja vähän vähemmän kuormaajassa......     Olisko ollu 0.12-0.15 litraa per lypsylehmä, kun joskus sitä mittailin.  Muistelisin että 8 litraa per 60 lehmää päivässä keskimäärin siilorehulla, sis. nuorkarjan rehut joka toinen päivä??
Paaleilla n.50% enemmän!!
Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:15:56 kirjoittanut sirkussonni
jupexx
Vs: Aperuokinta
6000 litraa... Huh huh  ::)
Onko kukaan laskenu paljon vie sähköapemylly ja täyttöpöydät sähköä?
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Vs: Aperuokinta
On noita laskettu. Meillä päin on menossa navettarakentamiseen liittyvä hanke ja siinä käytiin läpi erilaisia rehustukseen ja siihen liittyvien koneiden kustannuksia. Aperuokinta suoraan kärryllä oli edullisin vaihtoehto ja traktorikin oli laskettu tässä tapauksessa 50 k€ hinnalla ja kuoletus varmaan 5 vuotta ??? En muista oliko TTS laskemia vai joku muu. Laskelmat on tietysti aina sellaisia kuin on lähtötiedot ja haluttu lopputulos ::)
Olennaista on appeen sekoitusajassa se missä muodossa säilörehu on tehty. Itelläkin on paalisysteemi (vielä), mutta isossa mittakaavassa hankala keksiä mitenkä muutenkaan paalit saa elukoille eteen järkevästi kuin apevaunulla :-\ Jos ajattelis että 12 m3 satsin teko paalirehusta veisi aikaa 40 min ja jako päälle niin joku 20 litraa siinäkin voisi mennä pahimmillaan? Lisäksi lastaukset ym. päälle niin meneehän siinä löpöä. Vaikka olis kuinka täyttöpöydät niin eihän ne saa paalille mitään keinoa. Eli pitäis olla apesekoitin -> täyttöpöytä eikä omasta mielestä mitenkään järkevää.
Itellä ei vielä mitään kokemusta apehommista, mutta kaikille vaunuille voima tuntuu kelpaavan hyvin ;D Jonkin verran on varmasti eroja vaunujen välillä tehontarpeessakin... Liian pieni vaunu -> ylitäyttö->suuri tehontarve ja huonorakenteinen ape ??? Itelle tarkoitus laittaa ylisuuri vaunu heti alkuunsa. On kapasiteettia laajennustakin ajatellen ja saa tehtyä vaikka parin päivän satsin tarvittaessa.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Aperuokinta
Noin 400 h tulee apevaunun edessä olevaan traktoriin, nyt parina vuotena ehkä enemmänkin, kun osa rehuista on paaleissa. Siilorehun kanssa pääsee paljon vähemmällä. Olisikohan polttoaineenkulutus noin 60-70 litraa viikossa + kuormaajakoneen kulutus. Lypsävien ape tehdään joka päivä, umpilehmien rehu joka 2. tai 3. päivä. Lisäksi möyhitään yksi olkikanttipaali joka toinen viikko lypsävien apetta varten.
sommerfelt
  • LYNX
Vs: Aperuokinta
Ei paalisysteemillä mee paljon kauemmin apekuorman teossa eikä sekotuksessa ku tancolla ottaa muovit pois päältä ja halkoo paalit. :) Mutta tuo sähköllä pyöritys voi olla näillä polttoaine hinnoilla jo kannattavaa 100 lehmän ja alle karjassa jos ruokinta tapahtuu yhdellä ruokintapöydällä. esim 3+1 rivinen missä nuorkarja saman katon alla. Se on sitte eri asia jos ruokittavaa useammassa navetassa useammalla ruokpöydällä ja eri paikoissa jolloin tuo traktori käyttönen apevaunu ainoa vaihtoehto.
Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:20:13 kirjoittanut sommerfelt
Vs: Aperuokinta
Jos moottorit veisivät kilpitehon kuluisi sekoitukseen 2,75 kWh/vrk ja jakoon ketjupöydällä 6,8 kWh/vrk. Moottorit tuskin käyvät lähelläkään täydellä kuormituksella, ainakaan jaossa.
ravenlord
Vs: Aperuokinta
Lähinnä sitä että jakaakko siilorehu rehumatilla  ja kioskit taktiikka. vai kuinka?
mlahti
Vs: Aperuokinta
sekon itsekulkevalla menee n. 10l/h
Kloppi
Vs: Aperuokinta
Melko tarkasti 0 litraa vuodessa. Tosin satseja tehdään monta pienempää päivän mittaan..  ;D
Maalaispoika
Vs: Aperuokinta
Mikäs olikaan pääsulakekoko?  ;)
apemies
Vs: Aperuokinta
***Kyllähän valitettava tosiasia on , että markkinat ovat onnistuneet ulosmittamaan seosrehun taloudellisen hyödyn. Vaunujen, komponenttien, polttoaineen yms. hinnannousu on rokottanun appeen etumatkaa siinä määrin ettei se enää ole päivänselvä valinta uutta tehtäessä.
Appeen parhaat hyödyt nykypäivänä on eri ruokintavariaatioinen mahdollistaminen vuosien/raaka-aineiden vaihtelujen tasaamiseksi.
Vs: Aperuokinta
Ja peltopuolella aperuokinta antaa hieman mahdollisuutta kikkailla muullakin kuin nurmi-vilja kierrolla. Siis jos on tarkoitus laittaa kaikki pellosta saatava tavara laittaa navetan kautta kiertoon. Noita vaihtoehtoisia viljelykasveja on olemassa aika lailla ja rohkeasti niitä kokeillaankin. Joskus onnistuukin onneksi nuo edelläkävijöiden kokeilut :)
Greenpwr
Vs: Aperuokinta
 Kakspuolsatasiakin löytyy, kun piti saada vähän isompi, kuin olis ollut tarvis...lasku...
