Aihe MXU 115  (Luettu 3556 kertaa)
MFV8
MXU 115
Casessa ei pelaa suunnanvaihto viiksestä hitaalla alueella, nopealla toimii normaalisti. Yleensä pääsee liikkeelle kun käyttää kytkintä mutta joskus ei lähde sittenkään. Tauluun tulee N ja kuuluu piipitys, kone kyllä vähän yrittää lähteä liikkeelle mutta ei kuitenkaan.
Onko näissä pakat suunnanvaihdossa vai synkrot?
koivumaki
Vs: MXU 115
Tietääkseni pakat suunnanvaihdossa.
msan
Vs: MXU 115
jos vaihteisto on NH:n 18+6 Range command, vika on aluevaihtajan karoissa. Itsellä ollut välillä samaa vikaa, huoltomiehen ohjeilla olen saanut pelaamaan. Eli kalibroidaan vaihteiston 5 pakkaa ja sen jälkeen karojen ohjaus. Ongelmana on se, että karoja liikuttelevat magneettikelat saavat vain hetken virtaa ja jos karoissa on vaikka jotain töhnää, ei karat ehdi liikkumaan oikeaan asentoon. Kalibroinnin aikana syötetään virtaa pitempään ja karat ehtivät paremmin "perille". Jos kalibrointi ei auta niin joku kela saattaa olla sökö. Sen voi testata vaihtamalla kelojen paikkaa. Jos jokin toinen alue menee mykäksi, vika kelassa. Erikoisinta asiassa on ettei vaihteiston ohjausyksikkö anna mitään vikakoodia särkyneelle kelalle. Ainakin hollannin ulosoton kytkennässä käytetään samanlaista kelaa ja sen ohjausyksikkö kyllä ilmoittaa vikakoodilla vikaantuneesta kelasta.
koivumaki
Vs: MXU 115
MXU 115n vaihteisto ei ole 18+6 RC.
Se on joko 16+16 tai 17+16.Ihan eri laatikko kuin 18+6.
Nyt taas menee sekaisin MXM ja MXU....
MFV8
Vs: MXU 115
Laatikko on 16+16, NH TSA sama kait sama?
Olli tapani
Vs: MXU 115
Nh ts:ssä sama vika kun liikkeentunnistin anturi rikki.(vaihteisto 16+16 ja hydraulinen suunnanvaihto).Niitä on kaksi ja toinen rikki.
MFV8
Vs: MXU 115
Osaatko sanoa missä se sijaitsee? Laatikon kyljessä oik. puolella lähellä aluevaihteen käyttövipua on kaksi anturia, onko jompi kumpi niistä?
