Aihe Apuja Valtramiehiltä.  (Luettu 11964 kertaa)
nalle
Neuvoja kaivataan. Kun 6550  irroittaa  puhdistukseen hydrauliikan imusiivilän (perän alakerrassa). Tuleeko hydrauliikkaöljyt samantien ulos. Ja toinen ongelma. Lieneekö miehessä vika vai tekniikassa, kun en saa hydrauli suodattimien koteloita auki. Kiitos hyvistä neuvoista jo etukäteen.  ::)
Perfekt
Vs: Apuja Valtramiehiltä.
Vika on miehessä
Syö llisää ruista ranteeseen
Kyl öljyjen pitäisi pohjapropusta valua pois jos traktori on oikein päin, eikä esimerkiksi katollaan.
Pitävätkö tiivisteet koteloita kiinni vaiko pultti jumissa? Tuskin kuuppa on sentään ruostunut kiinni  ;D
pappavolovo
Imusiivilä asiasta en tiä mittään.
Mutta edellisessä traktorissa oli hyvin pitkälti samanlaiset suodattimien kestokuoret kuin nykyisessä (N-Valtra) ja olettaisin että puhut niistä kiertämällä kiinnitettävistä peltitötteröistä joissa n. 32 mm kuusiokanta alapäässä? Kai net on sulla samanlaiset?
Nehän tiivistyy O-renkaalla ja tarpeeton murjominen kiinnitysvaiheessa tietä hankaluuksia seuraavalla irrotuskerralla.
Jotenka en usko että vika löytyy miehestä tai tekniikasta, vaan ex suodattimenvaihdon tehneestä hlöstä.
elikkä ei muuta kuin vipuvartta avaimeen ja momenttia vääntöön.
Muista nyt kuitenkin tsekata että väännät varmasti kupin pohjaan alhaalta päin katsoen vastapäivään. ;)
Perfekt
Tehtaalta jo varmaan mennyt väärille jengoilleen , Maanatain vehje kuten muutkin valtut ?
boss
  • Sailing is a blowjob
Yleensä irtoaa helposti kun  vääntää pikkasen ja samalla koputtaa vasaralla kevyesti kylkeen
heksa100
Iskevällä ilmavääntimellä näyttää noi huoltomiehet sen irroittavan ja kiinnittävän 1m:n varrella, hylsyn kanssa.
 :o Luulisi pysyvän kiinni. Vai hitsaavatko vielä pari pistettä puolelleen  ;D
Perfekt
Ympäri vaan ,,,, ei tule öljyt ulos
 8)
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Täälä tua  8400 suodatinta huidottiin hylsyllä ja puolentoista metrin metalli putkella ja yhdellä 120 kg miehellä niin se aukes  ::)
maamees
Juu, ne painesuodattimien valukupit on välillä aika lujaa kiinni, vaikka olis laitettu vaseliinia väliin. Helpottaa varmasti jos vaikka kaveri pitäis hylsynvarressa jännitystä ja moskalla auttaa kupin kylkeen kierteen kohdille....
Pelkkä vääntäminen voi pahimmillaan johtaa ripustuksen hajoamiseen/kiertymiseen.
Klapikauppias
Jeps kuten edellä jo joku sanoikin, ei siinä kannata jatkovartta irrotukseen etsiä, vääntelee niitä turhaan kiinnikkeitä, 36 millinen hylsy vaan kunnon mutterimyllyyn ja kas kummaa, niin lähtee pyörimään. Itellä alkoi joskus se kolmas sieltä astinlaudan alta syljeskelemään o-rengasta pihalle mutta auttoi, kun vaihdoin sen siihen paineettomaan paluusuodattimeen ja sieltä tilalle, pitää vaan olla nyt sekoittelematta niitä kuppeja. Luulen, että sai metsässä siipeensä sielä hytin alla, ainakin sielä oli kunnon pölli pystys kun alkoi vuotelemaan.
Noita ei kyl kannattaisi liian tiukkaan laittaa kiinni. Mezzossa kävi joskus silleen että painesuotimelta lohkolle menevästä letkusta oli puristusliitos murtunut ja kerran pöllejä lastaillessa ampui letkun irti. Tulkitisin että kun letku on jäykkä, niin letku joustaa puristusliitoksesta painesuodinta väännellessä ja aikaansa saattaa liitos pettää. Myös yhdessä 800:ssa kuulin tapahtuneen samallalailla.
Pasi
Usein traktorin opuksessa mainitaan, tuleeko öljyt ulos vai ei. Toisen merkkisessä saman siivilän pystyy ottamaan auki ja öljyt pysyvät sisällä, kun ajaa traktorin pieneen mäkeen nokka alaspäin.
Joten jos hyvää neuvoa et saa etkä aio vaihtaa samalla öljyjä (jos siivilän putsaat ja suodattimet vaihdat/putsaat, niin miksi et vaihda öljyjä samalla???), niin arvioi kuinka korkealla se on öljyn pintaan nähden, varaudu tarpeeksi suurella ämpärillä ja löysää siivilän kiinnitys. Etköhän aika pian näe, tuleeko öljyä enemmän kuin muutama pisara...
Klapikauppias
Ei sitä tarvi hullunlujaan kiinni vääntää, mutta tarttuu silti rajusti kiinni kun on sillä tuulella ;D juuri tuolla, että jatkovarrella väännetään sitä auki varmaankin saattaa letkut lähteä liittimistä ja jalan kiinnitys pettää, siks myllyllä iskien auki, niin ei käy sen kiinnityksen päälle.
