Aihe parsinavetta hännät- vai päät vastakkain?  (Luettu 15461 kertaa)
paljonko käytännössä nopeuttaa lypsyä jos lehmät on hännät vastakkain? Ihan vaan utelen.
Katila
Vs: parsinavetta hännät- vai päät vastakkain?
Meillä korjauksen yhteydessä lehmät jäi päät vastakkain, tila olis jäänyt muuten hiukan ahtaaksi. Nyt lypsetään 4 koneella, kuudella olis mahdollisuus mutta koska irroittajia ei vielä ole käytössä niin ei ehdi :). Lypsyssä n 30kpl nyt ja lypsyyn menee aikaa n. 30 - 40min, ei mielestäni paha rasti ollenkaan. Ruokkiminen helppoa..
simmo
Meillä on ollut hännät vastakkain aina.Lypsy topsi nopeaa ja samalla muut tarkkailut.Rehut jaetaan avantgatilla ja robotilla,joten ruokinnassakaan ei mene aikaa. Jos nyt tehtäis uusi navetta,niin pöydät vähän leveämmäksi,n.puoli metriä.
Tuumaaja
Ei kait siinä nopeudessa paljoa voi olla eroa jos tuplat niin kävelymatkat pysyy lyhyinä vaikka yhtäriviä kerralla lypsäiskin.
Ennemminkin ruokinnan järjestäminen ratkaisee.
Itsellä lärvit vastakkain ja leveä ruokintapöytä johon läpiajamalla jaetaan molemmillepuolille samanaikaisesti appeet.
Suki
Itte koettua ja tutuilta kysyttyä.
Irrottimilla pystyy lypsämään yksin neljällä yksiköllä, mikäli naamat vastakkain.
Mikäli hännät vastakkain, niin kuusi yksikköä menee yksin lypsäessä.
Ennemmin laittaisin pelkät irrottimet kuin tuplalypsimet.. Ja nimenomaan Milkmasterit, ei Delproa.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Tuumaaja
No irroittimella olevat tuplat 6konetta 3väliä ei ole matkat vielä pitkiä.
Ja saahan sielä joku kone hetken olla irrallaankin jos ei pysy lypsytahdissa mukana.
Onko sitten mielekästä riehua noinmonen koneenkanssa on täysin lypsäjästä kiinni.
Lypsyssä kun pitäisi seurata muutakin.
Konkelo
Mikäs Delprossa vikana, muutaku hinta?
It doesn't matter who we are, what matters is our plan.
mx-
Meillä on Delprossa ollut niin paljon ongelmaa, että kaduttaa kun milkkarit lähti näihin vaihdossa  >:( Eilen taas halvaantui yksi kone, viime viikolla myös. Ja tää tiedonsiirto homma on kätevä, mutta kun on tuplahanat ja utelias lehmä... Sähköt lähtee helposti pois ja eikun lypsy alusta eikä mitään tietoja pysty ilman "enteriä" tallentamaan. Ja ei olla neljän vuoden aikana vielä kertaakaan virallista mittalypsiä pystytty pitämään pelkillä delproilla, valehtelevat liikaa. On kalibroitu ja kaikki tehty, tuntuu että huonompaan suuntaan on vaan nämä koneet milkkareista menneet   :(
+250
Säki oot niin nuorimies,että laita lehmät sekaisin lypsyn ajaksi ja ole itse muualla 8)
tilaton
Hännätvastakkain systeemissä kuudella yksiköllä pystyy hyvin lypsämään, eikä ole kiireen tuntua. Päätvastakkain ratkaisussa sama tuntemus on neljällä yksiköllä. Kyllähän yksiköitä pystyis olemaan enemmän, mutta lypsystä tulee sitten kieli vyön alla juoksemista.
Nämä oli vain minun tuntemuksia. Minä arvostan kiireettömyyttä ja sitä työt kuitenkin sujuu. Jotkut ovat durasel-pupuja ja pystyvät lypsämään useammilla yksiköillä.
Suki
No jos se lohduttaa, niin et ole ainoa  ;D. Meillä siis edelleen Milkmasterit. Suunniteltiin Delproihin vaihtamista jossain vaiheessa, mutta kysyttyjen käyttäjäkokemusten perusteella vanhoilla mennään. Uudet PROMit ehkä laitetaan vanhoihin vielä jossain vaiheessa.
mx-
No ei kyllä lohduta enää :D Sillon kun aikoinaan laiteltiin niin oli vaan yhdellä tilalla suomessa kanssa, ja siellä toimii hyvin  :o Ja äsken taas lypsyllä yksi kone rupes temppuilemaan... Mutta meilläkin on päät vastakkain 72 lehmää ja 10 yksikköä. JOS kaikki yksiköt pelissä, niin kestää semmonen 1,5-2h.
Konkelo
Meillä Delprot toiminu lähes moitteetta, joskus ei lähe mittaamaan, mut seki aika harvinaista. Vajaan vuoden kyllä vasta olleet käytössä.
Lypsynopeus on enemmän kiinni lehmistä kuin yksiköiden määrästä  :P Ei oo mitään järkeä laittaa hätäisesti kiinni 6 tai 8 konetta kerrallaan jos tuo tapahtuu alkuvalmistelun kustannuksella, lehmä pidättää maitoaan ja soluttaa yms. ikävää.
Nopein lypsy on varmaan saavutettavissa tilanteessa jossa lehmien vetimet ovat aloittaessa puhtaimmat ?
Mä en oikein tätä allekirjoita. Jos asia olisi näin niin 12 paikkaisia kalanruotoja ei olisi olemassakaan. Asiat on tietenkin tehtävä oikein esivalmistelussa mutta jos lehmien keskivirtaama on esimerkiksi 2,8 litraa niin 4 vs 8 lypsintä irrottaa kuitenkin reilu 12 litraa minuutissa enemmän maitoa. Seuraava suuri edistysaskel lypsytekniikkaan olisi kun saataisi oikeasti eri lypsimet vetimille niin kuin robotissa jolloin sitä irrotusta ei tarvitsisi miettiä vaan lypsäjä keskittyisi ainoastaan kiinnittämiseen.
