Aihe Kiinteä apesekoitin  (Luettu 8616 kertaa)
+250
Kiinteä apesekoitin
Minkälaisia kiinteitä sekoittimia on käytös agrolaisilla?
Kuinka on toiminu ja voiko suositella jotain?
mah
Vs: Kiinteä apesekoitin
Viime kevättalvena meinasi olla JF:n kiinteä apesekoitin. Piha petti navetan päädyssä. Selvittiin parilla traktorilla ja rekallisella sepeliä.
Cormall on pyörinyt kohta 11 vuotta. Osia ei Suomesta saa, mutta Tanskasta pelaa varaosahuolto. Vuossitten vaihdettiin ruuvi ja laitettiin pohjaan kulutuslevy.
Mickey
Reippaan puoli vuotta on jauhanut mullerup 14 mottinen korokelaidoilla(18m3). Kaksi ruuvinen kampe. Toistaiseksi pelittänyt hienosti. Taajuusmuunnin hoitaa sekoitin moottoria. Samalla moottorilla hoidetaan myös tyhjennys. Taajuutta muuttamalla nostetaan tyhjennyksen loppuvaiheessa kierrokset jotta vaunu tyhjenee kunnolla. Vaunussahan on myös oma tyhjennys moottori, mutta tuota ei otettu ollenkaan käyttöön. Pääsulakkeet on 63A ja toistaiseksi vaunun otto virta muuntimella jää noin 35A. En ottanut sekoittimen toimittajalta muuta sähkö vermettä kuin vaakan, muuten paikallinen sähkömies rakenteli sähköt mieleisekseen. Tuli myös edullisemmaksi:) Sekoitus aika riippuu tietysti rehusta. Paalit(agronic) vie noin 30 min ja kostea ajosilppuri rehu max 7-10 min. Pöydälle jakoon ei ole muuta erityistä vermettä kuin avantin pikku linkku. Suunnitteilla oli laittaa mullerin kisko härpäke, kun edellisen mix feederin jälkeen on rata valmiina. Mutta kun avantilla jakoon kuluu alta 10 minsaa, niin taitaapi jäädä tuolle mallille.
+250
Minkä kokoinen moottori tos on?
Onko menny koskaan jumiin?
Viekö tyhjätes virtaa yhtä paljon kuin sekoittaes?
lavali
mitäs sitte tehään, jos menee jumiin?
TS
sekon 15m3 vaakaruuvi 30 kW moottorilla ollu aika tasan vuoden. Toistaiseksi ei mitään suurempaa murhetta. Ensin vaunu oli liian suurella välityksellä ja sainkin sen tukkoon kerran. Silloin ei muuta ku traktori nivelaksilalla kiinnni ja pyörittelyä hetken, sitten taas jakso mennä sähköllä.
Yleensä laitettan kaks mchale paalia kerralla jonka sekottamiseen menee about 10min.
Jako matolla.
tumppi
Itellä ollu lavalin myymä 16 m3 vm vajaa pari vuotta käytössä, kerran sain jumiin, märkiä paleja 5,5 tn, tiesi talikkohommia.. Pääsulake nytte 80A , 63 vois mennä nippa nappa.
Mickey
Muistaakseni 22kw moottori. Ei ole vielä mennyt jumiin. Pienempiä satseja tehdessä laitan ensin myllyyn tavarat ja sitten pyörimään. Isoja satseja tehdessä täytyy laittaa puolen välin paikkeilla pyörimään että pysyy tavarat paremmin sisällä myllyssä. Jos iso mälli seisoo vuorokauden myllyssä niin ottaa hieman enemmän virtaa kun ape tuppaa jankottumaan.  Tuolla muuntimella voi tehä lähes ihmeitä kun on rajoillaan olevat proput. esim. käynnistysvirtaa voi hallita tarpeen mukaan.
Tike
Kokemuksia Pellon CutMixeistä? Kokoluokassa 20 kuutiota ja ylipäätään. Onko suuremmat sekottajat Peeconin tekemiä?
Ojala
Kulmavaihteita paukkuu  :P
siksi Fendt... ;)
halavatun pakana
Kulmavaihteita paukku aluks 2kpl,sit laittoivat sopivan,joka nyt pari vuotta toiminu.Yks ruuvinen meillä 12m3.
Kaikki Pellon myymät sekoittimet nykyisin Peeconeja.
MrMäkirinne
Minkäslaisia täyttösysteemejä teillä on tuohon kiinteään sekoittimeen, vai laitateko kaikki komponentit sinne manuaalisesti niinkuin traktorivaunuunkin? Entäs jako? Millä se ape jaetaan ja miten usein?
