Sivuja:1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Aihe Kokemuksia Clearfield-rypsistä?  (Luettu 54378 kertaa)
Vs: Kokemuksia Clearfield-rypsistä?
No mulla on laahavannasjuko. Ei tuki rypsinsilppu yhtään. Lapiorulla+ joustopiikki. on kylvömuokkaus. Varmaan pelkkä joustopiikkikin 2x riittäis.
Miten Jukossa hallitset keskiosan vantaitten syvälle menemistä. Lisäksi etu- ja takavantaat Jukossa menevät selvästi eri syvyyteen. Kylvätkö pelkästään takavantailla. Oletko laittanut prikkoja jouseen pyörien kohdalle, koska tahtoo jäädä pintaan.
Se, mikä Tumessa on paremmin kuin tuossa Jukossa, on kylvövantaiden etulaakeroinnin laitto kahteen riviin. Ja pyöränjälkien kompensaatio ketjulenkeillä. Jukossa pitäisi vaihtaa ne pyöränjälkien kuluneemmat vantaat keskivantaisiin, jos jaksaisi. Siis Jukolla meinaan kuitenkin laittaa, koska Jukon nastasyöttö vaihdelaatikolla on mainio juurikin piensiemenillä. Enkä halua epäonnistua lähtötelineisiin. Jukolla jo vuodesta 1968.
Yksi mikä kiinnostaa, on rakentaa jalas vantaan taakse, että se syvyys ei menisi liialliseksi. Vantaita olisi 45 varaosaa modifioitavaksi.
No mä olen keventänyt keskimmäisten vantaiden painotusta, onhan Jukossa vannaskohtainen säätö ainakin Optiseed malleissa. Tulee tasainen kylvö.
Joka vantaasta kylvän, en oo huomannu eroa etu ja takavantaiden välillä.
Aha, moderni Optiseed, jeps jeps, siinä onkin vantaissa Tumen tapaan vetojouset ja kaksi siemenvannaspalkkia, eli etuvantaat ja takavantaat käyttäytyvät samalla tavalla. Mun uusin hankinta,  harmaakantinen Juko on niin umpihakattu ja ruosteessa, ei siittä saanut kalua, kun vaan heinänsiemenen kylvälaitteen siitä tarvitsin. Se heinälaite on tuossa keltakantisessa, joka on ikiliikkuja.
Vanhoissa jukoissa siis on kahdet eri mittaiset varret, samalla akselilla, ja pystyssä olevat puristusjouset, tukitanko keskellä, ne jouset kanittavat ja jättävät joskus vantaan yläasentoon kokkarepompun jälkeen. Etuvantaat kallistuvat kun joustavat ylöspäin, koska varsi on nin lyhyt. Eli melko vaikea hallita tosiaan pehmeillä mailla. Kovat maat menee jos kylvöpohja on hyvä.
Siinä uudessa on jopa sylinterillä vannaspainotuksen pikasäätö. Ehkä sen rungon voisi ajan kanssa uudistaa ?
Olisko pyöränvälijyrästä apua?
On varmaan, Tumessa on pyöränvälijyrä, kun on hinattava, ja kääntyykin paremmin, kun ei tarvitse kannatella.
Nostolaitejukoon on hiukan ahdas laittaa, joskus rehukaalia kylväessä on vedetty 150 x 150
tukkia kettinkeillä traktorin vetovarsien alla. Ainakin kokkareita hiukan tasaa.
Ja useimmiten on jyrätty ennen kylvöä.
Tämmöisethän ne vanhan Jukon vantaat ovat, huomaatte tarkoittamani ongelman, kun katsotte
Eikös nostolaite-jukottimis ollu tollanen vannasvälijyrä  :D
Mulla oli joskus nostolaitekoneaikaan traktorin keulalle tehty pyöränvälijyrä. Vanhasta 220 nostolaitejyrästä kavennettu ja ite tehty kiinnitysteline/nostopuomi 1 sylinterillä. Toimi sekin.
Sai rastilistalta, mutta vain laahavantaiden kanssa. Ei mahdu kiekkovannaskoneeseen. Tuo kun on halkaisjaltaan aika pieni, niin varmaan kaikista koneista, millä on kylvetty yritetty kylvää vähänkään kevyempiä maita, tuo on otettu pois.
[kuva ylempänä]
Joo tiukimmassa reiässä meillä on. Pehmeillä mailla tukkii juurikin sihen
eteen kun ei pääse nousemaan vantaitten varsien takia. Se rallatus
ennen tukkeutumista on tuttu ääni  ;D
Mullan painatukseen Jukon keskivarpajyrä on aivan liian heikko.
Kyllä se etujyrä on käynyt mielessä, mutta en ole saanut aikaiseksi.
Esijyräys ristiin on ollut riittävä toimenpide tuolla pehmeällä juolamaalla,
jos on matalaan pitänyt saada kylvöön.
Eikö sen etujyrän noston saisi kätevästi niin että laittaa vaijerilla ja rissapyörillä sen nousemaan samalla kun kylvökoneen nostaa ylös.  ;)
Sanoisin, että voisi toimia semmoiset jousen päässä olevat latat (niikö räpidin
etumuokkarissa) siihen etupalkkiin, traktorin pyöränväliin, semmoiseen olisi osat jo.
Vetovarsien kiinnityspisteiden kohdalta  kääntöakseli poikkipalkille, sitten sinne
vetovarsien alle, ja nosto vetovarsien tappien kautta ketjulla.
Painotus vaikka vanhalla autonjousella tai paineilmasylinterillä traktorista.
Pehmeys JA kokkareet kumpikin ovat häiriöksi kylvötasaisuuden säilyttämisessä.
Mikä olisi rypsille soppeli ja rypsin torjunta-aineita kestävä kerääjäkasvi? Tää vuosi vielä meni rypsillä ilman kerääjää. Heinämäiset ei kestä ainakaan juola-aineita. Kestääkö valkoapila galeran?  :)
Etkö lukenut aikaisempia kirjoituksia aiheesta.
Kevätrypsille muutamasata grammaa syysrypsiä mukaan.
Jaa en muitanu enää  :D
Mutta onko toi oikeesti sallittu?
Lienee näin, että on. Loimaansuunnalla ainakin käytetään ensi keväänä.
Maaseutumedian Veikoltahan kysyttiin, voiko rapsia käyttää rypsin kerääjäkasvina.
Ei voinut. Mutta kyse siis oli kevätkylvöisistä versioista.
Tässä homman idea on syysmuodon aluskasvatus kevätmuodon alla.
Siis ei varmaa...  :-\
Täytyy otta selvää kevääseen mennessä  :)
V.viljelijä
Ai on vai? Mä olen juurikin harkinnut asentaa sylinterin sen säätöruuvin paikalle että vois säätää painatusta hytistä. Olis tarpeellnen kun samalla lohkolla voi maalaji vaihtua ääripäästä toiseen.
