Aihe Steelarc hallit  (Luettu 10277 kertaa)
SamiT
Steelarc hallit
Onko joku innostunut tilaamaan Steelarc-hallin? Nopea pystytys mutta onkohan järkevä hinta? Pitäisi joku suht edullinen keino keksiä konesuojan rakentamiseen. Vai ostaisiko vaan kattoristikot ja sahauttaisi puutavarat halliin omista tukeista ja käyttäisi yhden kesän sen rakentamiseen.
Ropsoni
Vs: Steelarc hallit
Voihan ne kattoristikotkin jättää hankkimatta ja tekee pulpettikattoisen hallin. Sikäli mikäli jos intoa ja tietotaitoa itse rakentamiseen löytyy, ilman muuta
omasta puutavarasta sen suit sait naputtelee.  :)
Mutmut... mites nämä puutavaran CE -luokitukset, kantaviin rakenteisiin siis, kuinkas omasta puusta se tapahtuu? Sahuri lyö sahalla leiman piiruun?
Vs: Steelarc hallit
Omaan puuhun jotkut CE-määräykset....... älä ny viitti..... ;D
Vs: Steelarc hallit
äläs vähättele!   joku perkele kuiteskii jo ensi kevääseen männessä on tuonu asetuksen joka määrää asian ja siinä on liiian suuri vastuu sahurille hoitaa homma!    näin soomi makaa!
Vs: Steelarc hallit
weckmann ks10 pulpettihalli maksoi n.19 000€ verollista valmiina pystyssä, puutavara ostettiin. Käytännössä tuon valmiiksi saattamiseen menee 2-3 ukolta viikko. Tilaa 270m2.
jusu
Vs: Steelarc hallit
eli+ puutavara+perustukset=?
Vs: Steelarc hallit
Niin kaikilta muiltahan tuo periatteessa jo vaaditaan paitsi maatalouden harjoittajan omaan rakentamiseen. Siis ainakin periaatteessa pitäisi, käytäntö voi olla eri.
Vs: Steelarc hallit
ei vaan valmiina.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Steelarc hallit
 Edelleenkin jos teen vielä kylmän hallin, niin teen sen ehdottomasti sähkötolpista joiden päälle laitan 2 kerrosta 6"-parruja. Runko onkin sitten siinä. Tolpat 2 metriä maan sisään. Parrujen päälle tulee normi kattotuolit ja ruoteet ja pellit niiden päälle, kuten seiniinkin. Edellinen 300 m2 halli tehtiin vuonna 2004 ja sen kokonaihinnaksi tuli 8400 euroa veroineen. Oikeastaan mikään tarvittava ei ole siitä ajasta oleellisesti kallistunut, joten yli 10000 ei pääse kuitenkaan.
    Projektiin meni 2 viikon työt itseltä ja vanhalta mieheltä , joten koko kesää ei tarvitse tuhlata, kun kaikki betonivalut ja maanajot jää pois(jos on tasainen paikka.) Ainoastaan kaivuri oli 1/2 päivää kaivamassa tolppia maahan. Jos kiinnostaa, niin saa tulla katsomaan tai voin laittaa jopa kuvia.
   Ps. seinäpellit olivat käytettyjä ja kaikki muu ostettiin uutena.
SamiT
Vs: Steelarc hallit
Taitaa tuo oman puutavaran käyttö olla järkevintä, sen hallin kun voi sitten pystyttää itse niin tulee näennäisesti halvaksi.
2620
Vs: Steelarc hallit
Olkaa onnellisia, että teillä menee omat puutavarat ja sähköpylväshallit läpi rakennustarkastuksesta, täällä ei nimittäin mene, ei toivoakaan. Tai toki, jos pystyy teettämään siihen rakennepiirrustukset ja lujuuslaskelmat DI-tason jätkällä, amk tai teknikkokoulutus ei kelpaa. Eikä tuosta rakennustarkastajasta päästä edes eroon vielä moneen vuoteen.
Tänne ei saa edes rakennuslupaa aki-hallille, ei täytä paikallisia vaatimuksia.
Pasi
Vs: Steelarc hallit
Emmehän me, mutta nuo bryrokraatit viitsivät... Minullakin on semmoinen käsitys, että myös maatalouden rakentamisessa vaaditaan vuoden vaihteen jälkeen luokiteltua puuta kantaviin rakenteisiin ::)  Paitsi jos rakentaa luvatta ja silloin mielellään suht sankan metsän suojaan...
Vs: Steelarc hallit
Ai perhana.
Onko tietoa mitä tuosta luokittelusta aiheutuu omalle puutavaralle kustannuksia?
Parilla paikallisella kenttäsirkkelimiehellä oikeudet on muttei koskaan ole tullut puheeksi.
Vs: Steelarc hallit
eiköhän ne pistä jonkin vitosen metri kun valtiolla on rahapula?    nyt yrittävät kerätä rahaa aika epätoivosellakin tasolla!
Ketku
Vs: Steelarc hallit
Jaa mitkä rakennusluvat??? Eikö se riitäkkään et emännältä kysyy saako laittaa lautaa seinälle kuivumaan ja laittaa vanhat pellit päälle ettei ne kastu? Pystymallin taapeli  ;D voihan sen joku tietysti tulkita halliksikin jos niin haluaa
