Aihe pyöreä viljasiilo  (Luettu 50532 kertaa)
Maatilaorja
Vs: pyöreä viljasiilo
Kyllä Antin siilo on Wahva. 8 kerroksisesta antoi vehnällä pohjakartio myöden. Siilo kuitenkin pysyi ehjänä. Kartion ulkorengas taipui jalkojen välistä yli myötörajan (siis palautumattomasti) (10 cm). Jalkoja oli vain kuusi 5,4 metrisessä siilossa.
Mikäs kartio sulla siellä on, ei ainakaan Antti-teollisuuden. Antin 5,3 kartiossa on 14 jalkaa.
http://www.antti-teollisuus.fi/fi/viljankasittely/tuotteet/siilot.html
mermiina
Tässäkin on nyt 12 jalkaa. Ei ole Antin kartio. Uusissa edelleenkin kuusi jalkaa, mutta myös vinotuenta molemminpuolin jalkaa. Vinotuenta alkaa siis 2/3 korkeudelta ei maasta. Kuusijalkaisenakin saattaa olla yhtä tukeva kuin Antin 14 jalkainen. Viljaruuvin sijoitus on ehkä hiukan helpompi kuin 14 jalkaisessa (onhan siinäkin vinotuki alhaalta asti). Valmistaja on tykinkantaman päässä Antti-teollisuudesta.
nyymanni
Onko joku tehnyt twister 193 m3 siilonpohjaa lähiaikoina, tarjous sisältää valumuotin + ulkoiset tuet ja tarjouksessa lukee tasapohjasiilo, mutta,
valetaanko kartiopohjaiseksi, vai millainen tuo on, sisältää vetävän ruuvikairan tyhjennykseen, ja täyttöön, varmaan tehtaalta selviäis, mutta aattelin täältäkin kysyä, entäs tuo kokoaminen, mihin hintaan mahtaa hyvän porukan saada. ja kuinka vahva valu tehdään.
Viime kesänä tehtiin 6,8m ja 7,8m siilot. Pohjat omana työnä, pystytys ei. Valumuotit tuli mukana. Pohjat valettiin (n.30°)kartioiksi. Siiloja kutsutaan tasapohjasiiloiksi, mutta pohjanhan saa valaa sellaiseksi kuin haluaa. Tehtaalta tuli kattavat kuvat ja suunnitelmat (kartio)pohjien tekoon ja lupien hakuun. Kannattaa niistä kysyä myyjähenkilöltä. Valumassaa meni kahteen siiloon yhteensä alle 30m3. 6,8m siilon pohjavalu on reunalta 40cm paksu ja 7,8m siilon 60cm. Valumuotti ei ole samallainen kuin seinäpeltikerros.
Pystytysporukkaa kannattaa kysyä tehtaalta/myyjältä ja lähialueen rakennusliikkeiltä.
Edit: Tuola muutama kuva: http://kaupoi.pottupellossa.fi/?p=336
Availtiin tuossa Twisterin pakettia ja valumuottia tsekattiin.Niin kuuluuko noiden L muotoisten raudan jossa kierre päässä mahtua valumuotissa olevista reiistä läpi, meillä ei mahdu, pultit kyllä mahtuu jotenka joutuuko oikeasti noita reikiä suurentamaan, vai onko tehtaalla tehty liian pienet reiät.? Ja kuuluisiko paketissa olla mukana rautatapit jotka tuossa kuvassa on maan sisällä/pienessä valussa pitämässä valumuottia paikallaan.
Myöskin kymmenkunta siilon pelliä murjottu vannenauhalla ryppyyn.
Viimeksi muokattu: 22.11.14 - klo:16:06 kirjoittanut nyymanni
Kaupoi
L-rautojen reikiä jouvuttiin vähä poraamaan suuremmiksi. Myös seinän ja valumuotin liitoksen pultin reikiä porattiin isommiksi asentamisen helpottamiseksi.  Maahan painettavat tangot kuuluu toimitukseen. Mullaki oli pieniä muodonmuutoksia pelleissä kiristysvanteiden kohilla, mutta ei haitaksi asti. Peltinipuissa oli alimmaisena ylimääränen suojapelti, jota ei asennettu minnekkään.
nyymanni
Kiitos vastauksesta, täytyy vielä tarkistaa jos vaikka nuo tangot jostain löytyisi, ja tarvitsee sitten vain suurentaa reikiä sekä nuo pellit menee varmasti takaisin isommila tonkeilla.
nyymanni
Mitä mieltä olet tuosta eristämisestä, ohjeessa 10 cm finnfoam,  aateltiin pistää vain tuohon suoralle osalle n. 50 cm valumuotin sisä / ulkopuolelle.
Kaupoi
Edellisiin siiloihin on laitettu vain ulkopuolelle 10cm tyroksi. Näihin uusiin vain paksu kerros mursketta ja hyvä salaojitus. Talven läpi mulla on kuitenki joka siilossa jonkilainen kerros viljaa eristämässä, jos sillä nyt mitään merkitystä on edes.
nyymanni
Hei taas. Noita punaisia ulkoisia kiinnikkeitä oli yksi ylimääräinen, tuossa yhdessä kuvassa näkyy 3 kiinnikettä olevan tosi lähekkäin mikäs idea siinä on, en löytänyt ohjekirjasta tuolle ylimääräiselle käyttöä , vai mihin sen laittaisin.
Kaupoi
Siilonpystytysohjeessa luki, että ihan oviaukon molemmille puolelle kuuluu pystytuki. Toinen menee "ylös asti", toinen vain vähän oven yläpuolelle saakka. Eli tuo ylimääränen punanen kiinnike tulee oviaukon viereen. Kuitenkin siiloa pystyttäessä huomattiin, että pystytukia ei ollu riittävästi toimitettu oven molemmille puolille asennettavaksi. Myyjältä selvisi sitten, että ylimäärästä pystytukea ei tarvi asentaa ovipieleen, vaikka ohjekirjassa niin ohjeistettiin. Tuo ylimääränen punanen pystytuen jalka tuli kuitenki asennettua, kun ei tämä asia ollu vielä sillon tiedossa.
Perustustenteko-ohjeessa ei tainnu olla mainintaa tästä ylimääräsestä jalasta.
nyymanni
Ok , kiitos taas, jätän tuon ylimääräisen jalan pois.
nyymanni
Hei, mulla nyt sitten Twisterin siilo betonikartiopohjalla ja  wheathearin 8" , 8 metrin purkukaira. Kairan päässä on verkko jonka sisällä kulkee
keltainen sulkuläppä. Jos siiloa tyhjentää siiloin tällöin niin kairaanhan jää aina tavaraa, vai onko tuo sulkuläppä sitä varten että kairaan ei pääse
tavaraa kuorman teon lopussa, mutta miten sitä käyttää kun se on siilon tai siilon putken  sisällä ja siinä on noin merin verran vartta vain, vai
voiko kairalla ns. peruuttaa, vai jääkö kaira vain täyteen viljaa. Vai miten tuota kuuluu käyttää.
Siilon täyttöön on 5m. 8" wheathearin kaira, paketin mukana tuli läpivienti siiloon ( 2 kpl pyöreitä läpivientejä, toisessa iso pelti sekä ilmeisesti jokin
jossa kaira makaa ) , mutta kairassa taas on soikea ulostulo viljalle ja mitään sukkaa ei tullut mukana, näilläkö se läpivienti tulisi tehdä.
taisker
ne täytyy ite tehä loppuun ja se verkko siä kairan alapäässä jos pistät kauraa ni jyväkään ei tuu pihalle ote se pois ja kyl se ruuviin jää viljaa
nyymanni
Ovat kuulemma suurentanee verkon reikiä, oisko noissa reiän koko n. 3 cm.x 3 cm. No kai se vilja siellä ruuvissakin sitten säilyy. Kiitos vaan.
Kaupoi
Omassa wheatheartissa oli tuommonen noin 3 sentin verkko. Nyhdin poikittaispienat kaikki pois ja osan pitkittäisistäki. Ei ole vielä ahistanu purkua.
nyymanni
Hei twisterin kasaajat. Ootteko koonnut ensin kaikki pellit ja laskeneet pytyn paikoilleen ja sitten vasta laittaneet oven paikalleen vai kantsiiko tuo laittaa paikoilleen samanaikaisesti pellien kanssa. Entä tuo kairan läpivientipelli kannattaako se laittaa pytyn sisä vai ulkopuolelle.
Viimeksi muokattu: 06.03.15 - klo:13:04 kirjoittanut nyymanni
