Aihe pyöreä viljasiilo  (Luettu 50562 kertaa)
Lassukka
Vs: pyöreä viljasiilo
Sen verran voin sanoa tuon tvisterin ostaneena että valu on vähintään 60cm. Meillä kun tuli teräskartiolla jalkojen varaan nii pohja ei ollut keskeltä kuin 20cm paksu. Betonia meni kai 34m3. Kokoamisesta ei voi sanoa mitään kun vasta pohja tehty. Siilo elementithän toimii valumuottina, yksi elementti pohjantekoon enemmän kuin itse siilon kierrokseen.
Tosin en tiedä miten se tasapohja tehdään.
Kaupoi
Onko joku tehnyt twister 193 m3 siilonpohjaa lähiaikoina, tarjous sisältää valumuotin + ulkoiset tuet ja tarjouksessa lukee tasapohjasiilo, mutta,
valetaanko kartiopohjaiseksi, vai millainen tuo on, sisältää vetävän ruuvikairan tyhjennykseen, ja täyttöön, varmaan tehtaalta selviäis, mutta aattelin täältäkin kysyä, entäs tuo kokoaminen, mihin hintaan mahtaa hyvän porukan saada. ja kuinka vahva valu tehdään.
Viime kesänä tehtiin 6,8m ja 7,8m siilot. Pohjat omana työnä, pystytys ei. Valumuotit tuli mukana. Pohjat valettiin (n.30°)kartioiksi. Siiloja kutsutaan tasapohjasiiloiksi, mutta pohjanhan saa valaa sellaiseksi kuin haluaa. Tehtaalta tuli kattavat kuvat ja suunnitelmat (kartio)pohjien tekoon ja lupien hakuun. Kannattaa niistä kysyä myyjähenkilöltä. Valumassaa meni kahteen siiloon yhteensä alle 30m3. 6,8m siilon pohjavalu on reunalta 40cm paksu ja 7,8m siilon 60cm. Valumuotti ei ole samallainen kuin seinäpeltikerros.
Pystytysporukkaa kannattaa kysyä tehtaalta/myyjältä ja lähialueen rakennusliikkeiltä.
Edit: Tuola muutama kuva: http://kaupoi.pottupellossa.fi/?p=336
Viimeksi muokattu: 25.10.14 - klo:14:15 kirjoittanut Kaupoi
nyymanni
Ok, kiitos hyvistä kuvista ja vastauksista.
mx
Twisterin 216kuution  siilon hinta pohjakartiolla vajaa 12t€.
Pohjaan kuraa n 15kuutiota, kuorma mursketta ja rautaa pikkasen.
Työtä myyjän mukaan muutama päivä, todellisuudessa puolet enemmän.
nyymanni
kantsiiko tuo valumuotti ottaa mukaan vai voiko sen tehdä esim, vanerista. sitten mulla on myös vanhoja viljaruuveja voikohan niitä hyödyntää
vai kantsiiko ottaa tuo wheatheartin kaira.
Kaupoi
Mikä ny kannattaa...
Valumuottihan kustantaa reilun seinäkerroksen verran. Ite ottasin, jos olis siilon hankinta ajankohtanen. Voihan sen tehä vaneristaki tai lainata seinäpeltejä tai tehä jostain muusta pellistä. Tän valmiin valumuotin vaan saa jättää paikoilleen ja siilo pultataan suoraan siihen kiinni, niin tuntuu kätevältä systeeemiltä. Me ei tehty mitään välkivalujakaan. Lattiasauma tiivistettiin piellä butyylimassan lisäksi.
Twisterin oma valumuotti kannattaa pystyttää huolella pyöreäksi ja tasaseen korkoon, että siilon pulttaus siihen käy vaivattomasti. Me ankkuroitiin valumuotti mittausten jälkeen ennen raudotusta valukakuilla sieltä täältä (näkyy kuvissa); Eipä heilunu yhtään raudotuksen ja valun aikana. Lattiavalun ajaksi ei laitettu mitään ylimääräsiä pantojakaan muotin ympäri.
Vilijaruuvinsa jokainen valitsee tarpeensa mukaan. Mulla itellä ei vielä ole yhtään liian pitkää purkuruuvia viljasiiloissa. 6"-ruuvi siirtää ohraa n.30t/h ja 8"-ruuvi n.50tn/h. 8" Wheatheart on ainaki 6" Akuun verrattuna hiljanen ja järeä, vaikka Akukaan ei mikään rimpula ole.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Samanlainen pystytettiin viime kesänä. Pohjatyöt siinä maksaa, ensiksi kaivurilla pintasavet pois, sepeliä, tiivistystä ja salaojitus sitten 10cm finnfoamia. Muottina oli alimmaiset pellit lisättynä yhdellä ja aumamuovi peltien suojana. Raudoituksen teko ohjeiden mukaisesti aika haastavaa, eikä raudoitusfirmoja työ kiinnostanut, eli tehtiin yksinkertaisempi raudoitus tuplamäärällä rautaa ???. Valettiin 50cm täyskakku ilman ohuempaa keskustaa ja kallistus keskeltä ulospäin n. 5mm/m. Siilon jalat 12kpl kiinnitettiin ohjeidenvastaisesti kiila-ankureilla 4kpl per jalka, kun ohjeissa valuun olisi pitänyt valaa järjettömän kokoiset teräslevyt, johon jalat olisi hitsattu.
Pelkästään pohjakartiossa tuhatkunta pulttia, eli akkukäyttöinen pulttimopo on kullanarvoinen. Siilon pystytys oli helppoa ja reikien sopivuus hyvä. Isolla kurottajalla roikotettiin autonrengasvirityksellä siilon täyttöaukosta ja viimeksi nostettiin koko komeus kartion päälle.
Myyjän näkemys lopullisista kustannuksista tai työmäärästä on tuulesta temmattu :(
Oon vaatimaton!
Ketku
Onko kukaan näprännyt itsekantavasta pellistä siiloa, mepun kanttisen tyyppistä?
Väliaikaisia pieniä varastoja on joskus ollut ihan kattopeltistäkin hallissa.
Ojala
Meleko kallis tuo teräksinen pohjakartio, taitaa viljasta tulla 10x halvempi ja ompahan
katastrofivara valmiina siilossa vaikka ruuvi tyhjää haukkaa niin 10tn lapioimalla vielä tulee
kärriin.  Kuinkas nää Wheathearth ruuviit pelaa kun pultiilla koottuja ruuvia tavallisesta
pellistä, ruuvia poikki jatkosta niinku arvaa  :P
Kuinkas se Canadalainen kairaa ittensä siihen täyteen siloon ?
Mul on 4kpl nuata , ja pelaa 30tn tunnis komiasti  8)
Aku-Viljaruuvit
Tehokasta ja varmaa viljansiirtoa
-sopii ammattimaiseen käyttöön
-Vankka ja yksinkertainen rakenne
-Putki ja ruuvi on hitsaamalla jatkettuja
-optimi moottorin kierrosluku
-suoraveto
-syötön säätö yläpäästä
-avara syöttöaukko
-helppo asentaa myös täysinäiseen siiloon
Lisävarusteet:
Ruuvin ympärille on saatavilla peltisuoja (kts. yläkuva). Pelti asennetaan siilon tyhjennysputken ympärille jatkuen ruuvin yläpäähän. Suojapeltejä on halkaisijoihin riippuen viljasiilon merkistä.
Viljaruuvin päähän moottorin suojaksi on saatavilla hattu.
Hattu suojaa yhdessä suojapeltien kanssa veden joutumisen ruuvia pitkin siiloon varastoituun viljaan.
Suojakytkin
Lisävarusteena saatavana myös moottorin suojakytkin. Johdon pituus n. 3 metriä. Paketti sisältää 16 A:n päät jossa mahdollista kääntää vaihejärjestys.
 Ruuvin asento ja korkeus on paras, kun tyhjennysruuvi liitetään siiloon kolmanteen kerrokseen. Jos siilossa ei ole yhdettä tyhjennysruuville tai tyhjennysruuvi laitetaan uuteen kohtaan niin meiltä on saatavissa pelti, jossa on läpivienti ja putki siiloon.
http://www.aulisnuuja.fi/
siksi Fendt... ;)
mermiina
Kyllä Antin siilo on Wahva. 8 kerroksisesta antoi vehnällä pohjakartio myöden. Siilo kuitenkin pysyi ehjänä. Kartion ulkorengas taipui jalkojen välistä yli myötörajan (siis palautumattomasti) (10 cm). Jalkoja oli vain kuusi 5,4 metrisessä siilossa.
Lassukka
Paljon sitten meni betonia? Meillä tuli varmaan 80cm betonia kun huomattiin kesken raudoituksen pohjan olevan liian matalalla. 30x30cm teräslätkät on betonissa. Keväällä tietää onko oikeasti kohdalla ::)
mx
Reikälevyn ohjeilla menee betonia paljon maltillisemmin.
http://www.reikalevy.fi/tiedostopankki/350/Pohjakartion_perustus.pdf
mää vai
Tollanen samankaltainen ohje se oli twisterilläkin ei tosin noin pienillä reunuksilla. Betonia meni meillä n. 20 mottia.
Oon vaatimaton!
Mä
Aku-Viljaruuvit
-suoraveto
-avara syöttöaukko
Lisävarusteet:
Suojakytkin
Sitten hehkutuksen perään pari miinusta:
-suojapeltien jälkeen syötön säädön vipu jää peltien sisään joten sitä on käytännössä mahdoton säätää
-Ei jaksa aina lähteä pyörimään kun vehnää pytty täynnä. Sitten kun sitä luukkua ei saa kiinni kun suojat paikallaan niin purat suojat pois, luukku kiinni, toivot että lähtee pyörimään, kasaat suojat takaisin, toivot ettälähtee ens kerralla...
Kaupoi
Aku-Viljaruuvit
Ettei ois painunu vähä luokalle? Pyörimään lähteminen vaikeutuu huomattavasti, jos ruuvi on vähäkään kaarella. 6"-ruuvi käsittääkseni pitäisi tukea 4m:n välein. Pytyssä oleva viljamäärähän ei vaikuta asiaan milläänlailla. Vai puuttuuko sulla  ruuvin suojaputki pytystä?  Säätöpellit voi nakata romulaariin ku laittaa isompaa moottoria ruuvin päähän.
Kyllä mun mielestä Aku kuitenki paras 6"-ruuvi on. Moiset laitettiinki uusien siilojen täyttöruuveiksi ja toiseen purkuruuviksi (pykälää isommilla moottoreilla ja purkuruuvi iliman säätölaitteita tietysti).
Suojaputkista vielä sen verran, että esim. Arskapytyn mukana ei olis tullu riittävästi suojaputken tukirakenteita, vaan ohjeissakin neuvotaan tekemään riittävä tuenta PUUTAVARASTA. Twisterin suojaputken mukana tuli järeät säädettävät tukijalat.
