Aihe apevaunu  (Luettu 6434 kertaa)
apevaunu
http://www.traktorpool.de/fi/details/Futtermischwagen/Seko-SAMURAI-3-400-50-SELF/1369032/
tohtisiko tuollaisen ostaa? Vai onko heti täysi pommi odottamassa? Myyjä kehui että 160cm paalin sekoitus onnistuu kunhan halkaisee ja laittaa sen vaunuun jollain tancolla kahdessa osassa parin minuutin viiveellä. Navetassa on niin kapee pöytä ettei sinne oikeen millään muulla apevaunulla pääse, ja uusi maksaa niin tolkuttoman hinnan, ettei mitään järkee.
Vs: apevaunu
Kyllä tuo tarkoituksessaan hyvin toimii. Ja jos se on Euroopasta tulossa niin siellä on tuskin käynyt paljon kantoja ja jäätä, ei voi ollakkin kunnossa.
Mutta aika pienet ruuvit tuollaisessa on... Et meinaan se joskus tuonne kokonaisena putoava jäinen paali voi ottaa kyllä aikansa  ;D
Ropsoni
Vs: apevaunu
Voisi olettaa että jäinen paali jauhaantuu paremmin vaakaruuvissa senkuin pystyruuvisessa. Tuppaa pystyruuvisessa joskus jäädä nylkyttämään se mokkula niiden ruuvien väliin.. Vaikka nuo vaakaruuvit pieniltä näyttää, onhan siinä paalin oma paino joka edesauttaa SEKOitustapahtumaa  :)
Ojala
Vs: apevaunu
Kuinkahan tuo kuivahkoa 150cm paalia sietää ?
siksi Fendt... ;)
Täpinäreiska
Vs: apevaunu
 Testattua tietoa Kuhnin pystyyruuvisella: Ruuvissa on 7 terää joista 2 pidempää ja 5 lyhyempää. Tehtaalla terät oli laitettu niin että ne olivat molemmissa ruuveissa symmetrisesti, eli pitkät terät olivat samoissa kohdissa. Silloin oli lähes 50% todennäköisyys että "mokkula" jäi ruuvien väliin. Vaihdoin pitkien terien paikkaa toiselta ruuvilta ja ongelma poistui kokonaan. NHK-keskuksen sponsoroimana testasin myös kolmea pitkää terää/ ruuvi, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Pitkien terien sijainti on ratkaisu.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: apevaunu
Tuo 400 mm ruuvi on kyllä aika pieni. Mullakin oli eka vaunu 450 mm ruuveilla ja aika heikosti ne paalia söi. Lehti vain taittui aikojen saatossa. Nykyinen 500 mm ruuvi on jo parempi.
Vs: apevaunu
Jos miettii miten pieni tuo vaunu on niin... leveys lienee todella pikkuinen. Jos tuohon pudottaa halkaistun paalin, niin tuntuu todennäköiseltä että paali kiilautuu vaunun kylkiin, eikä painovoima riitä painamaan rehua edes ruuveille asti? Sama ilmiö on mahdollinen myös isommissa vaunuissa. JA.. miten ape pääsee kiertämään vaunussa jos kiertoliike estetään raskaalla säilörehumöykyllä.
Mutta tarkoituksessaan tuo Seko on varmasti loistava ja kestävä vaunu. Kuten isoveljensäkin. Mut mä en usko että tuo on parhaimmillaan kuivan tai jäisen paalirehun sekoituksessa. Jollain tarkkuussilputulla tuo lienee tosi hyvä vehje.
Ropsoni
Vs: apevaunu
Toisaalta, onhan se tarkkuussilputtu rehu muutenkin se paras vaihtoehto ruokintaan, oli sitten ape- tai mikä muu tapa tahansa pöytään jaossa käytössä.  ;)
Vs: apevaunu
no en minä nyt pidä tarkkuus-silputtua mitenkään ylivoimaisena, mutta tilakohtaisia juttuja. Niin ja paali pitäisi tosiaan halkaista sen vuoksi ettei se kiilaudu seinien väliin kun vaunu on vain 150cm leveä. Mikä on tuollaisen eliniän ennuste? Koneeseen on 2008 vaihdettu uudet ruuvit, ja se on nyt seissyt vuoden myyjän hallissa. Kone pitäisi olla hyvin huollettu.
Vs: apevaunu
Kyl on pieni ihme jos menee halkaistunakin. Tai ehkä sen saa sinne aseteltua jotenkin.. Paljon tuolla on kyllä jauhettu jos ruuvit on kulutettu puhki 7 vuodessa, vai onko siellä tosiaan kokeiltu jotain kantoja. Ehkä tuollainen pieni ruuvi vääntyy mutkalle ??
Tike
Vs: apevaunu
2000 vuosimallin 500/100 Compact on parhaillaan laakeroinnin alla ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Työpaikalla ollut pari vuotta säiliksen jaossa. Näkyy ne rasvaamalla kohtuudella kestävän "kevyttä" käyttöä paaleilla ja noukkarirehulla.
mlahti
Vs: apevaunu
turhan pienillä pyörillä suomen talveen ja ruuvit aika kuluneet.. onhan nuita suomessaki myytävänä.
