Aihe Pulttipyssy  (Luettu 22814 kertaa)
Vs: Pulttipyssy
Otsikko voisi viitata myös siihen elukoiden tainnutusvehkeeseen... Kotieläintilalliselle sekin aivan välttämätön.
Erittäin olennainen täsmennys. Pohdin tätä probleemaa taannoin väärinkäsitysten välttämiseksi. Olenkin pyrkinyt puhumaan pulttipistoolista tainnutuslaitteen kyseessä ollessa ja se toinen härveli on mutterinväännin.
Niin mut näissä hommissä pelkällä pulttipistoolillä ei välttämättä pärjää ja saavuta kunnon yöunia toisin kuin kunnon kalustolla. Mun tainnutuslaitteessa valinnaisena 30 patruunan lipas ja lisävarusteena äänenvaimennin on hyvin toiminut......
Meinaakkos et sakut palaa sampotikkujen kanssa kyläilemään? ;D
Tietäisitpä mun konekaluston tässä yhteydessä. 30 patruunaa siis lippaaseen ja niitä lippaita piisaa. Sopii siis tulla kokeileen niiden lippaiden ja kaliiperien sopivuutta huligaanien/huuhentalien karkoittamiseen.....
Tundran oma turvajoukko, Luomujuice. Ammukko sää luomutyyliin herneitä ja isompaan tussariin härkäpapuja. Haulikossa on kuteihin ladattu apilan ja sinimailasen siemeniä. Nii , ja suolaa kans. ;D
Vs: Pulttipyssy
Tiedät sää mitä tarkoittaa 7,62x39 ja noita useampi lippaallinen ja ehkä 500 roundsia lähella varalla......
 ;D ;D
Vs: Pulttipyssy
Onko sulla valojuovaluotejakin ja teräskärkisiä Valmettiisi ? En tunne juuri ketään jolla on  :o
Vs: Pulttipyssy
Mää tulenkin ja mätkäsen soralappiolla ohtaan kun te räpläätte niitä jumittuneita tussareitanne.
 :D
Kloppi
Vs: Pulttipyssy
Ne, mihin riittää (yleensä yllättävänkin pitkälle) Panasonicin akkupulttipyssy, jos ei se riitä niin sitten on joku paineilmakomposti-1/2" karalla, ja jos ei se riitä niin sitten 3/4"-Würth. Aika hyvin on auenneet jos vain pultin kanta on kunnossa.
Vs: Pulttipyssy
Miten paljon vääntömomenttia ja iskuvoimaa tuollaisessa paineilmatoimisessa 1/2 tuuman karalla varustetussa pyssyssä PITÄISI olla ? Jotta sillä saisi siis pultteja auki tehokkaammin kuin käsin
Esimerkki: 30 tai 36 millinen Opelin takatumppiakselin pultti ei auennut 80 sentin varrella ja 100 kilon painolla. Millainen kone paukuttaisi tuollaisia auki... pitääkö satsata 69 € vaiko 400 € ?
Vs: Pulttipyssy
Ei mikään pyssy tollasta aukase kuin tuurilla. Kaikki ne sen pultin katkaisee jos jotain tapahtuu. Lämpöä perään ja 1,5 metrinen varsi ja kaveri tasasesti painottamaan samalla kun toinen koputtelee pulttia tasaisesti niin voi lähteä liikkeelle.
Greenpwr
Vs: Pulttipyssy
 Tuolla cp:llä aukee JD etupyörän pultti, reilu metrin varsi ja hoikka sata kiloo varren päälle tekee saman...
Ropsoni
Vs: Pulttipyssy
 :D
Jaa sulla on Apilas -simulaattori :D
Vs: Pulttipyssy
Kyl ne korjaamolla avasivat sen pulttipyssyllä leikiten. Yli 80 sentin varrella ei mahtunut vääntämään, en saanut autoa nääs kuin 40 senttiä maasta irti  :'(
Vs: Pulttipyssy
Kaveri kerran vaihteli E-sarjan Mersuunsa kesäpyöriä - tai siis yritti, kun sinne pyöräilin. Auton vieressä mutterinvääntimiä useita ja "pirunmoonen" kompura. Lopuksi aukes Kiinalaisella 3/4" hylsysatsilla T-vääntimellä sekä kahdella reilulla metrin putkenpätkällä. Joskus siitä elopainosta vaan on hyötyäkin  ;)
Vs: Pulttipyssy
Kyllä ne E-mallin vanteet kannattaa jyskyttää mopolla kiinni.... Ei tarvi ihmetellä jos ei aukea samalla värkillä.
Karju
Vs: Pulttipyssy
Jos aseenkantolupa sattuu olemaan,se voidaan viedä,sekä koko asearsenaali jos kovin äänekkäästi paukuttaa 8)
+250
Vs: Pulttipyssy
Ällhoolta chikako neumatikin komposiittirunkoinen, sopii melkein joka väliin, bout neljä sataa...
Mulla on juurikin tollanen 3/4" n.1600nm . Ihan ok. IR kopio. IR ois saanu laittaa alvin päälle
1/2" löytyy lhoolta idg toollssin kone,makso jotain 200€ n.5v sitten. Kaksois vasara...n.800-900nm
Jumanlauta,sulla on puolentuuman vääntimes enemmän vääntöö,kuin Timpan masseris ;D
Osuma!!!!!!
Kyllä kerrankin on a-netissä asiaa. Tinppa kuulemma tekee raskaat työt just mutterivääntimellä. Esim. Starttaa masserin vääntimellä kampiaksiesta. Saas nährä mitä nokkelaa Timppa osaa tähän ketjuun vastata   ;D
