Aihe Appeen teossa kuluva aika  (Luettu 26435 kertaa)
3070 E
Vs: Appeen teossa kuluva aika
Jotain vanhoja kuutos Natikoita saa puol ilmatteeks.
sirkussonni
Ja hydrauliikan tuotto ei riitä alkuunkaan...  mutta olis siinä tekemisen meininki.
Turkka
Appeen teossa kuluvaan aikaanhan ei näköjään tunnetusti lasketa sitä aikaa, joka kuluu sen pelkän ensimmäisen jakeen lippaamiseen sinne sekoittimeen...
Tuskinpa sitä säilistä sieltä laakasiilosta kovin paljon nopeammin apevaunuun lastaa kuin mitä mä flyykeliä täytän ja senkin kuorman tekemiseen tuppaa uppoamaan melkein tunti aina joka toinen päivä... mutta mähän kuormaankin niin hitaasti, että kyllähän tosimies lastaa sen 13-15 mottia apevaunuun kerran päiväs viides minuutis... toiset viis minuuttia sekoitetaan ja lisätään muuta jakeet ja viimeset viis minuuttia jakoon...
Mä nyt sinänsä näistä mitään tiedä, kun en koskaan oo apetta tehnykkää saatikka juuri mitään kuormannu... mutta kellosta ja ajan kulumisesta joihinkin töihin jotain ymmärrän.
niin onko sulla siilot kaukana navetasta,vai toimiiko tuo flyykeli täyttöpöytänä vai???  toinen lastaa 15 mottia tupla-ajan,mutta rehurintaus jää siistiksi ja lastattu rehu on vaunus,eikä siinä lähimaastos :)nää "kellottamiset" on vähä niin ja näin,mutta 30-40 min menee 6500-7000 kg appeen  teos ja jaos ja joka toinen pv *2
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Tämähän on aiheuttanut melkein samanlaista kritiikkiä kuin Helunan askareiden tekeminen...  ;D
Meillä siis ohrarehu ja rapsirouhe tulevat kierukalla pystysiiloista, aikaa menee noin minuutti. Kivennäiset, suola, kalkki ja vitamiinit laitetaan käsin kauhaan, jauhot saa otettua suoraan kauhalla samoin kuin olki ja säilörehu. Säilörehu otetaan siilosta lumikauhalla á noin 500 kg. Rankki tulee valuttamalla säiliöstä. 12 vuoden aikana on jo oppinut välttämään turhia liikkeitä appeen teossa. Toki meillä päivittäinen seos on vain puolet Turkan tekemästä määrästä. Tottahan aikaa menee enemmän, kun satsin koko kasvaa, mutta silti aion pysyä aperuokinnassa laajennushaaveista huolimatta.
KJL
Nojoo... vähän kärjistin/kurjistin... asiahan on niin, että hiukan systeemeistä riippuen appeen teko vie aikaa sen minkä se vie ja turhia liikkeitä on vältettävä. Flyykeli ei sinänsä toimi täyttöpöytänä muuten kuin sattuu olemaan ainut toimiva perävaunu varsinaisen täyttöpöydän saamiseksi täyteen oli rehu sitten laakasiiloissa tai aumoissa pellolla. Tosiasiahan on, ettei tällä hetkellä kotomarkilla ole kuin kaksi laakasiiloa, jotka toimii lähinnäkin kelirikko-/kurakeliajan käsivarastona, toinen näin syksyllä ja toinen keväällä. Matkaa laakasiilolta rehustamoon on tarpeettoman paljon eli noin 100m eli ei kannata paakku kerrallaan kanniskella täyttöpöydälle. Täyttöpöydältä rehu menee pyttyyn (joka on täyttöpöydän alla) muutamas minuutis, muuten samoin kuin Maalaispojallakin eli rypsirouhe ja ohrarehu spiraaleilla soppakattilaan. Vilja menee valssimyllyn kautta sekoittimeen. Myllytyksen aikana voi tehdä muita töitä sen 9 minuuttia. Rehu on noukkaritavaraa, joten sen paloittelu pystyruuvilla ottaa jonkin aikaa, joskin vähemmän kuin paalirehuilla (paalirehuja ei enää käytetä lehmien ruokintaan vaan ainoastaan hiehopihaton asukeille). Viljan jälkeen on käytännössä valmis 1300-1700kg soppa-annos jaettavaksi mattoruokkijalla (poikittainen vinokolaketjuvenymäkolinakuljetin on muuten vaihtunu Elevatorin tekemään mattokuljettimeen kesän aikana)... Tämä soppa-annos siis tehdään ja jaetaan neljä kertaa päivässä. Varsinaisia ajastettuja jakokertoja on enää 6-8kpl vuorokauden aikana eli reilu puolet sopasta jaetaan heti ja ajastuksella loput.
Rehurintaus pidetään mahdollisimman siistinä ja suorana riippumatta siitä otetaanko aumasta vai siilosta. Siilotavaraa on syötetty nyt pari viikkoa ja kestänee vielä muutaman viikon, toivottavasti pakkasiin asti... tähän mennessä on pari pientä lapiollista heitetty sivuun.
Maalaispoika
Meilläkin on noita kolinakuljettimia kaksi markilla, toinen ei toiminu ja toista ei ole kokeiltukaan. Tuo matto vois olla paree vaihtoehto, laitatko kuvia, vai käynkö kattomas? ;)
AgriAllah
JD 3000 -sarja. Savutonta käyntiä jonnekkin 15 000 tuntiin asti. Ja ei ole kakissa 150 hp, mutta miksi pitäisikään.
Kova kuume olisi ostaa tuollainen tulevaisuutta varten juuri apevaunun eteen, kun olisi sopiva kohdalla. Tuntejakin vain puolet tuosta.
Ai tommonen : JD 3040
Tranceforming the world
Tuollainen ois aika makee... Mutta tuo ei jaksa pyörittää 20 mottista pystyruuvia paalirehulla   :'(
Turkka
20 mottista pystyruuvia pyöritän 6610 foorttilla ;) ei oo traktorille mikää eläkevirka... ja jos täys kärry painaa 16 t ja tr 4,5t ,niin mihin se mahtaa talvella "lipsahtaa" ;)
+250
Tuunko mäki?
erik
Mitä mä pyörittelin 20 mottista pystyruuvi sekoa kun koeajossa oli ni ei se millään mopolla kulje varsinkin kun paalirehua oli...
Ja minkä ihmeen takia siihen täytyy pistää mahdollisimman pieni kone ja tappaa se siihen vaunun eteen
Sit ihmetellään ku menee rahaa remonttiin... Ja sitä on ihan turha väittää että se pieni nelipyttynen menis siinä jotenki pienemmällä löpöllä ku isompi kutonen
Mulla oli 180hv:n tappitehoilla oleva 8400 valmetti ja pyöritin sillä sekoa 1000 perällä noin 1500 kierrosta moottorissa
Nätisti meni vaikka välillä vähä pölläytteli ku paali nalkkaili  ;D
Täpinäreiska
Se että pyöriikö vai ei on edelleen ihan välityksestä kiinni.
Niin juu.. Tarpeeksi kun laittaa välityksiä niin vaunua voisi pyörittää vaikka käsiveivillä  ;D JOS päivä riittää.
erik
Mutta tuoko se mitään säästöä jos välityksiä pienennetään oikeen reippaasti että menee pienellä koneella ja jauhat sitä satsia tuplasti kauemmin
taas ollaan lähtöpisteessä... löpöä menee ihan yhtä paljon isolla kuin pienelläki koneella mutta pienellä koneella aikaa vaan tuplasti enemmän
Täpinäreiska
Pyörittämiseen riittää pienempi, mahdollisesti olemassa oleva, sesonkinakin joutava traktori.  Lisäksi tyhjennys on helpommin hallittavissa kun ruuvi pyörii hitaammin.
