Aihe Trukkipiikit etukuormaajaan?  (Luettu 26361 kertaa)
maajulli
 Minkäslaisia trukkipiikkejä teillä on etukuormaajassanne? uskaltaiskohan Hyväkoneelta ostaa? vai onko meltoa rautaa...?
luomuviljelijä
Vs: Trukkipiikit etukuormaajaan?
Ite tehdyt piikit 50x100x6mm putkesta ja kyljessä 10mm paksu latikka vahvikkeena. Kestää ainaki sen mitä quicke 960 jaksaa nostaa.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Tässä toimii varmaan monesti todettu asia, eli halvalla ei saa hyvää.. mielellään suosittelisin kuormaajan omia alkuperäispiikkejä ennen kuin mitään budjettiratkaisua. jo siitäkin syystä, että jos viritelmä kumminkin pettää, niin vahinkoa tulee melkein varmasti, jossain tapauksessa myös ihmisvahinkoa, silloin tulee varmaan mieleen, että tuliko säästettyä väärässä kohtaa.
Hiukan traktorin mallista kiinni, mutta ainakin mulla kun etukuormaaja on pitkänokkaisen kuutoskoneen päällä, ei piikkejä näe millään sihdata lavan koloihin, laitoin nokalle peruutuskameran, josta näkee missä kohdin kärjet on menossa, maan alla, lavan alla vai muovisäiliön kyljestä läpi. Perjantaina logistiikkamessuilla näin muuten simppelin mutta yksinkertaisen idean; trukissa oli piikkien tasalla laservalo. Se näyttää hienosti varsinkin korkealla hyllyllä olevan trukkilavan oikean nostokohdan.
Viimeksi muokattu: 16.10.11 - klo:20:10 kirjoittanut Strimari
raipe
riippuu mitä teet.perunalaatikot,ym.menee ihan hyvin teräksestä taitetuilla piikeillä.kyllä ne tonnin kestää tasaista kuormaa.vaativaan käyttöön takoteräspiikit.ne kestää sitten jo nostaa rautanippuja ja elementtejä ja jopa kiviä raivata.
Timon
Eikös Hyväkoneeltakin saa eri lujuuksisia piikkejä.
Täpinäreiska
LKK
Itte ostin aikoinaan Hyväkoneelta Ismen trukkipiikit. En ihan varma ole tuliko ne piikit otettua samasta kasasta, sillä toinen piikki on 10cm pidempi. Lisäksi se lyhyempi on taipunut alaspäin (turve pellolta tuli väänneltyä juurakoita ja teloja ???). Kyllä nuo ainakin mukavasti notkahtelee kun nostelee, mutta ei kait taottu piikki silti helposti katkee, toisinkuin ne "neliöputkesta" tehdyt. Ja niitä mokaleitahan ei saa edes lavan alle menemäänkään  8)
jep jep
Mulla on koneissa ollu MT-tukun piikit ja ei voi moittia.
2500kg. ja 120cm piikit makso muistaakseni 500 - 550€
Henri
koivumaki
Mulla on kans noi MT-tukun piikit.Yhdellä piikillä ei parane nostaa koko 5.0 Triman voimalla.Mutta ei kait sitä luvatakaan.
Muuten menettelee mutta sivusäätö on takertelevaa.
Snowman
Samanlaiset mt-tukun piikit, vääntyivät hiukan kun viime kesän isoja myrskypuita raivattiin pois sähkölinjoilta...
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Kyllä tohtii ostaa,laatukampe. Tottahan taottu 2,5 T piikki kestää etukuormainkäytön helposti
Mutta jos hinta ratkaisee niin taitaa halvempiakin löytyä.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
MT-Tukun piikit täälläkin, tulivat vielä pihaan asti.
jos alle 600 saa taotut piikit niin ei ainakaan kannata itte ruveta väsäämään. Kattoo vaan että on tarpeeksi sipposet että menee helposti lavan alle ja mahdollisesti muutenkin pystyy betonilla työntää taakan alle. Runko on sitten paljon haastavempi jos haluaa monikäyttöisemmät kun olisi hyvä olla sivusiirto ja taitto sekä kunnon yläleuka. Hydrauliikkakin taitaa loppua monesta nosturista kesken.
Viimesuvena kattelin erään taimitarhan pihassa hyväkoneen piikkejä ja aika kivasti oli kärjet jo saatu rullalle työnneltyä. Eikä mikään mahtava voimakone ollut edessä, joku 6310 s-reki tais olla.
Omat trukkipiikit on ihan kunnon tekoa, aikanaan romukasasta pelastetut takopiikit. Kestänee moninkerroin 960 kuikan voimat. Omatekoinen teline lienee se heikoin lenkki.
SamiT
MT-Tukun takopiikeissä, jotka ostettu noin viisi vuotta sitten, on ainakin niin vahvat piikit että antoi hiukan periksi kiinnitysrunko kun nostin toisella piikillä jossakin ihme vääntötilanteessa sen mitä Quicke 60 nostaa. Lekalla hoitui sekin ja nyt sivusiirtokin toimii taas. Aika vahvoja ovat ja uusissa on nyt paljon parempi piikkien kiinnitysrunko.
