Aihe Kuivuriin puskuritilaa  (Luettu 5807 kertaa)
isanta
Terve,
tämänkin syksyn jälkeen on taas tunne, että pitäisi saada puskuritilaa märälle viljalle kuivuriin lisää.
Kärryjen ostaminen olisi yksi vaihtoehto, lisäkaatosuppilo toinen(sijoitus on ongelma tilanahtaudesta johtuen). Laakasiilo katoksella voisi tulla myös kyseeseen, mutta vaatisi etuokuormain purun, joka tietää ei toivottua lisähommaa puintiaikaan.  Onko muut keksineet huippuideoita?
Vs: Kuivuriin puskuritilaa
Kyl se taitaa olla niin että peräkärry on tilapäisvarastona kätevin.
Varastokuivuri ? Pyörienpäälle sellainen .
Terve,
Vehniä ei sit kannata kauheesti puskuroida pitkäks aikaa. Sellanen yli 20% kosteus ja vuorokausi "puskurissa", alkaa nenässä tuntumaan kummallinen ummehtunut haju. Kärryt kunniaan puskurina.
sirkussonni
"Laakasiilo", jossa reikälevy tai suomulevy pohjassa ja vanha kuivurin puhallin alle ilmaa painamassa. Monikäyttöinen, joskin se etukuormaintyhjennys. Justiinsa tehtiin loppuun asti valmiiksi, kun oli jo kymmenen vuotta ollut ritilä valmiina mutta puhallin asentamatta. Kaksi metriä liian kosteaa haketta päällä, ja hyvin hönkii höyryt ylös, sietäisi varmasti kolmekin metriä tavaraa päälle. Juurikin puskurisiiloksi mietitty, ja olisi ollut tarpeen menneenä syksynä.  Heinäpaalien jäähdytykseen olis tarkoitus myös käyttää.
Husokki
Kaatosuppilon eteen 10 metriä laattaa ja seinät ja katto päälle. Etukuormaajalla/perälevyllä lykkää siitä elevaattoriin.
Talveksi siihen saa vaikka traktorin ja peräkärryt suojaan...
Käteinen ratkasee
raipe
Ei tule muuta mieleen kuin mahdollisimman suuret kärryt.jos ei ole pahoja mäkiä ja tilaa kuivurin nurkilla niin kippaava kuorma auton kärry.
sirkussonni
Meikäläisellä toi ei oo puskuritilaa, vaan kaatosuppilon jatke... ;D  Toimii myös, kuten suuret kärrytkin, mieluummin tietysti puhallusmahdollisuudella...  Makuasioita sano kun nuoli...
tolasvw
Antilla on myynnissä puskurisiilostoa tyhjennys ilmalla toimii kuulemma hyvin
aurajokilaivuri
sarjassa villit ideat kaatosuppilon vierussiiloon kalteva suomulevypohja, puhallin sen alle ulkoseinään ja sisäpuolelle isot luukut josta tavaran saa pudotettua kaatosuppiloon.
ja versio 2.
Joku vanha turvekontti pohjapurkulaitteella voisi toimia myös.. Jos sen saisi helposti täytettyä ja jos sen saisi järkevään paikkaan ja jos vaihtaisi siitä seinät ja katot.
Ja kai tuollaiseksi kärrryksi kelpaisi mikä vaan vanha "JF:n yleisperävanu" kiinteillä laidoilla ?
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Peräkärryt paras vaihtoehto. Mulla mahtuu kuivurin kaatokuiluun 30 kuutiota ja joskus vehnät jämähtäneet sinne. Niitä kun rassailee kuivuriin aikaa ja tupakkia palaa paljon.Kärryihin kun vielä sepittää ilmakanavat ,että vois hieman tuuletta , niin ei tule paniikkia kuivatuksen kanssa.
-Joomies-
Terve,
Huippuideoita:
- kippauskuilun yläpuolelle oleviin siiloihin, jos sellaiset on, niihin tuuletus
- kippauskuilun sivuilla oleviin siilohin, jos sellaiset on, niihin tuuletus
Se mikä ei tapa, se vituttaa
iskra
tuttu tilanne,takavuosina joskus 70-luvulla kun ei paljoa alle 30 kosteutta saanut puitua niin 40 motin suppilon ronkkimiseen tyhjäksi meni kyllä yli 12 tuntia,on se hyvä että ostivat sitä ilmaa sieltä saksasta ettei ole tarvinnut enää sellaiseen souviin ryhtyä
aurajokilaivuri
Jos on niinkuin meillä isommassa kuivurissa että metallisen kaatosuppilon alla on tyhjä tila, joku osa kaatosuppilon pohjasta tai pystyseinästä voisi olla suomulevyä ja siihen puhallus, ainakin jos kaatosuppilotila on seinällä eristetty muusta kuivaamosta.
