Aihe Varmolift savuaa!!!  (Luettu 7214 kertaa)
Solifer1
Varmolift savuaa!!!
Mun varmo lift on lombardinin 14 hv dieselkoneinen paalileikkuri. Tänään se alko kummasti savuttaan ensin sinistä savua pukkas navetan täyteen ja kun sen peruuttelin takas latoon savunväri muuttui liki valkoseksi. Pö suodatin on vaihdettu vasta ettei pitäs siitäkään johtua, tosin sitä toista sakkakippoa ei kertaakaan.  :-\
merheres
Vs: Varmolift savuaa!!!
villi veikkaus. oisko ylikuumennu ja kansipahvi kärähtäny? Agromatic kuormaimissa ollut tuota vikaa Lompardiinin koneessa. tarkista onko nesteet ja öljyt pysyny erillään (öljy menee harmaaksi, jos siinä on nestettä seassa)
jps
*** Kansipahvi. Lombardinin ominaisuus, ei vika. Taitaa maakunnasta löytyä vähemmän niitä Lombardineja joihin ei ole vaihdettu pahvia.
cosmic_cowboy
http://services.mascus.com/product.aspx?did=konefarmi&Ctl=Agriculture&prodID={52278563-3c73-4425-8396-3570477e3a17}
Olisko tossakin?
maraani
Juur näin..
http://www.agronet.fi/dcforum/Agronet/DCForumID4/7775.html
Mullekin vaan toimittivat Norcarilta ensin varaosana pahvisen tiivisteen, sen jälkeen väärän moottorin tiivisteen ja vasta kolmannella kerralla sain oikean :(
JiiPee42
Olisko tossakin?
Toihan olikin hauska myynti-ilmoitus  :D :D......-ensiksi suurinpiirtein koko systeemi vaihdettu uusiksi ja lopuksi vielä varmanpäälle koko kone vaihdettu  :D :D :D
samppaj76
lombardinin ominaisuus kansipahvi on mennyt. mulla oli yhdessä pienkuormaajassa sama kone ei kestänyt yhtään rasitusta. piti olla yksi kansipahvi seinällä varalla aina. ei mukavaa. >:( nyt jo käytössä toinen pienkuormaaja jossa kubotan kone ajettu yhteensä 2500 tuntia eikä mitään ongelmia vaikka helteelläkin ajettu raskasta ajoa normaali huolloilla pärjätty.  ;D.
jkk
Mä oon kans vaihtanut lombardiniin kansipahvin, nyt on metallinen. Vika ilmeni jännällä tavalla. Konetta ei saanut millään käyntiin, mutta kun otti syylärin korkin pois niin lähti käyntiin ja taas kun laittoi korkin paikalleen niin ei millään käyntiin... outo juttu  ::)
Solifer1
Jeps sain varmon ajettua hallista ulos ko otin sen syylärinkorkin pois  :D Hinasin sitten pajalle ja kannentiivistehän siitä oli mennyt. Jakoremmin kans vaihdan, oiskoon aiheellista kiristimetki vaihtaa? Koneella ajettu n 2000 h huoltokirjassa on merkintä 2500 (5000)  kumpaa uskois ??
