Aihe käärivä paalain ja vetokone????  (Luettu 9829 kertaa)
jylperö
Mieltäni on kaivertanut jo pidemmän aikaa epätietoisuus siitä että paljonko käärivät paalaimet tarvitsevat vetokoneelta tehoja toimiakseen kohtuudella ei tarvitse päästä 50km/h pellolla 8-10 varmaan riittää eihän sitä kovemmassa vauhdissa pysy paikat hampaissa
Kiitos ja kumarrus näin etukäteen..
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: käärivä paalain ja vetokone????
 Eikö peltoja ole äestetty vai onko hammaslääkärin ammattitaidossa vikaa?
sirkussonni
Se niin riippuu vedettävästä koneesta ja sen toimintaperiaatteesta. Esim. hydrauliikan paineistukset kiinteäkammiollisella koneella paalin ollessa täysi, pellon ollessa sopivasti pehmeä ja mäkinen, nuukahtaa isompikin traktori helposti. Mutta olen pärjännyt 120 hv kuutoskoneella tasamaalla ja toisaalta tänä syksynä mäkisemmässä maastossa pellon ollessa sopivan upottava, on 175 hv tapilta mitattu vetokone pudottanut nopeutta aika lailla minimiin tietyissä tilanteissa.
erik
Mulla on 200hv tapilta oleva kone paalaimen edessä ja kyl seki mäkisissä pelloissa aika kesy on
Mutta edellistä kompaten ni riippuu niin monesta asiasta
255 claasi aikoinaan sammutti 110hv koneen jos vähä enemmän paineita kiersi  ;D
n 14? valtra jos pieniä lohkoja ojissa....
masahiiri
viconin 135 yhistelmä ja eessä oli ensin 6255 massikka,joka hyyty ku paali alako täyttyyn.nykyään case mxm120  160hp tapilta ei tiiä mittää oli märkää tai kuivaa. eko voimanotolla pyörittelen noin 600rpm
Viimeksi muokattu: 10.10.11 - klo:21:27 kirjoittanut masahiiri
Kamikatze
100 hv mielestäni  minimi hyvissä olosuhteissa jos nopeutta noin 7- 8km/h 9 menee jos karhoissa on vähän tavaraa ja pelto ei painu .Multamaalla tarvitaan ennemmän kyllä enemmän voimaa Tuohon 100 hv pitää löytyä myös vääntöä ,elikkä vanhempimallinen pienilitrainen kierroskone hyytyy kyllä helposti . Suosittelisin kuitenkin 120 hv ja  ylöspäin konetta niin jää hiukan enemmän pelivaraa huonommissa olosuhteissa .Hydrauliikan tehontarve on ratkaisevassa osassa jos tuottoa voi säätää (kuten yleisemmin uudemmissa koneissa )niin voimaa jää enemmän ulosotolle.
mx-
455 claassi ja n.250hp. Paineet täysillä, ei ole vielä pahasti ahdistanut missään  :D
talontollo
Kiinteäkammioisella saa loppuvaiheessa hyytymään kyllä suurenkin koneen. Muuttuvakammioinen menee pienemmälläkin koneella. Karhosta riippuen, silppuaminen vie suurimman osan tehosta. 120hp vedän ihan sujuvasti muuttuvakammioista Kronen kombia. Terät tosin pitää olla terävät, muuten vauhti kärsii.
sirkussonni
Niin ja myös tuo edellinen eko tapilla 1700 rpm koneella ja 600 tapilla....
jylperö
koneena on nyt 6350ht pikkasen viritettynä semmonen 115-120 hepoa mites on luuletteko liikkuvan vai pääseekö itku?
jontikan paalain tuolla kulkee kivasti ennen viritystä tuppasi hyytymään.
Jos paalaimen kanssa menee traktori vaihtoon aikas kallis paukku....
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
http://www.youtube.com/watch?v=CAomuEQA7eA
JarJar
Claas 255 uniwrap paineet täysillä ja 170hv akselilla. Menee mäkisessäkin maastossa vaivatta. Myös 1000voa:lla reilun 3m karhetta menee hyvin.
kyllä minä ainakin suosittelen muuttuvakammioista kun kone on ton verran pieni, edellinen vicon 2235 ahdisti tosissaa tuota vanhaa 6900 deereä. Nykyinen kuhn vbp ei ahdista yhtään vaikka paalit on tiukempia.
Kamikatze
Tuossa mallissa ei kai voi säätää hydrauliikan tuottoa vaan se painaa maksimia koko ajan putkeen. Itse vedin aikoinaan 900 valtralla claas 250 ja elhon käärintä ja yhdistelmässä oli virtauksen säätöventtiili kun 900 vallun tuotto on kai noin 50l min ja sen 6350 ht lienee 80-90 .Ja ainakin elhossa tuo määrä vie järkyttävästi voimaa kun käärimen tarve lienee noin 30 l
 Tuota yhdistelmää piti opetella ajamaan siten ettei kääriminen ole loppuvaiheessa ja paali tulossa täyteen yhtäaikaa kun vallussa on vain 90hv . Vauhti putosi joskus 5 km/h ja allekin kiperissä tilanteissa ,joskus oli ihan viisainta painaa kytkin pohjaan ja odottaa että käärin teki työnsä valmiiksi.Ja se "joskus" tapahtui monta kertaa päivässä  .Voimaa veivät elhossa eniten muovileikkurit ja paalin kippaus kun öljy ajetaan  kuristusnipan läpi liikkeiden nopeuden hallitsemiseksi ja hidastamiseksi  .. En tiedä miten muut käärijät käyttäytyvät joten niistä en virka mitään.
