Aihe porakaivon pumppu  (Luettu 10246 kertaa)
Olli tapani
porakaivon pumppu
Näin lauantai illan kunniaksi taisi porakaivon pumppu sipata.Onneksi saan navetalle veden eri kaivosta,mutta sisälle ei nyt saa vettä.Kuinka kauan porakaivopumpun pitäisi kestää.Meillä 2 omakotitaloa ja pienehkö karja tuhoaa saukot noin viidessä vuodessa.Täytyisikö merkkiä vaihtaa.
Pasi
Vs: porakaivon pumppu
Täällä pumppu todennäköisesti vetelee viimeisiä. Pumppaa vain kotitalousveden. Viime vuonna alkutalvesta laitoimme ejektorillle menevään ja tulevaan putken lämpökaapelin sisälle. Samalla tuli pohdittua pumpun uusimista ja kaivettua vanhat paperit esille. Ei ole vielä uusittu, porakaivoon ja pumppuun liittyvät laskut on päivätty joulukuulle -62. Joten on ihan riittävän kauan kestänyt... Fiksumpi olisi kyllä vaihtanut sen kesällä, mutta kun oli muka tärkeämpää tekemistä  ::)
Fuller
Grunforssi asennettiin 2001 elokuussa ja siitä saakka tuonut vettä janoisille.
kahala
Onhan noita porakaivoja ja porakaivoja. Kotopaikalla on porakaivopumppu 15m syvyydessä eikä ole ongelmia ollut viimeiseen 20 vuoteen. Tosin sen ei tarvi mitään kummempaa painetta tuottaa. Riittää että nostaa veden tarvitessa isoon (20 000 l) välisiliöön josta oma pumppu nostaa paineen verkostoa varten. Pääsee tuo porakaivopumppu "helpommalla" ja kestävyys on erinomainen.
Toisaalta toisilla on kuulemma kymmenien metrien syvyydessä pumppu joka on ainoana pitämässä järjestelmänkin painetta yllä. :o
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Puoltoista metriä pitkä grundfoss voimavirtapumppu pyöri 21 vuotta 120 metrin syvyydessä...
Olli tapani
Tosiaan veden ja kallion laatu vaikuttaa pumpun osien kulumiseen,nykyisin painehalkaistuihin kaivoihin tulee enemmän epäpuhtauksia.
Turkka
minkälaanen tuo sun välisäiliö on ja onko sisätilas vai mihinä??
mikasep
Meillä vaihdettiin pari vuotta sitten ejektoripumppu uppopumppuun. Sähköjohdon sai kätevästi vedettyä joutilaaksi jääneeseen ejektorin paineputkeen, vaikka välimatkaa olikin painesäiliön ja kaivon välillä satakunta metriä. Lypsykoneen alipaineella vedettiin putkeen ensin vahva nailonnaru ja sillä kiskottiin. Meillä olisi muuten joutilaana tuo 90-luvun hyväkuntoinen ejektoripumppu ja kaksi ejektoria, turhaan vaihdettiin ja toinen siis melkein uusi. Ejektoripumpussa on hyvänä puolena se että kaikki sähkövermeet on sisätiloissa maan päällä, mutta meillä ei tuotto piisannut pohjaveden ollessa tosi alhaalla.
Mika
kahala
Ihan tavallinen kaivo. Normi kaivossa ei veden määrä riittänyt kulutuksen lisäännyttyä joten n. 100m päähän tehtiin porakaivo josta kaivo täyttyi tarpeen mukaan.
Jaa että miksi tuollainen toteutus eikä painevesilaitosta? Tuo kaivo on 500m. päässä veden tarvitsijoista ja huomattavasti ylempänä. Siis vesi tulee painovoimalla ja hyvin on 5 vuosikymmentä toiminut.
