Aihe Uusi vieskalainen?  (Luettu 7082 kertaa)
nakkisormi
Uusi vieskalainen?
Katselin VM:n sivuja ja huomasin, että uus kylvökonemalli oli tullut. VM 300 DS ja VM 400 DS. Onko kukaan tutustunu tarkemmin laitteisiin? Onko parempi kuin vanha? Vanhaakin mallia näyttäisi saavan vielä.
Simpauttaja
Vs: Uusi vieskalainen?
Jännä nähdä kyllä kone... Paljon paranee, kun vaihdelaatikot tulee syöttöpuolelle ja säiliö- ja pyöräkoko kasvaa. Tuo DS kone on kuitenkin vaan äärettömän tukkoinen. Vanha oli avarampi. Muutenhan tuo uusi vannas on varmasti OK, mutta niiden porrastus pitäisi saada kyllä suuremmaksi tai jotenkin muuten sitä rakennetta pitäisi saada avarammaksi.
Maataloutta jo vuodesta -73
nakkisormi
Mikäköhän on ku noihin pienempiin malleihin ei saa letkujen tukkeutumis-ilmoittajaa? Isoimpaan 6000 sen saa lisävarusteena. Olis pirun hyvä ku välistä ei näe pölyn keskeltä, että onko kipot täynnä tavaraa, eli putkiet tukossa. Kuitenkin multapaakkuja lentelee tai apupaskaa pääsee köntteinä putkiin.
Simpauttaja
Eiköhän putken tukkeutuminen ilmene siinä 6000 mallissa sillä, että puhallusilma ei mene kaikista putkista läpi, jolloin tulee hälytys. Noissa pienemmissä malleissa nyt ei sitten taas tuu mitään puhallusilmaa syöttöputkiin(normaalisyöttöinen kone), joten sen takia ei sitä pysty samalla tavalla varustamaan.
Astral
Ihan tollanen normaali täyttöanturihan siihen kävis. Eli ku valo hävii ni pillit soi. Sillähän ei tollases vapaasyötös ole väliä et vaikka se anturi ei sitä yksilöikään eli häly tulee aina kun vaan joku putki menee tukkoon.
Tosin jauhepeittausaine tossa saattaa muodostaa ongelman.
kuu
Jos kaukalossa multaa niin eihän se letku täyty
Astral
Jos anturi kaukalossa?
fiurio
Tohon tukkeutumis ongelmaan on helpoin ja edullisin ratkaisu pressut,joka kiinnitetään alareunastaan putkeen jossa kupit ovat kiinnitettyinä ja yläreunastaan pressut tulevat takavalojen alapuolelle.
Koska rapa jolla kupit tukkeutuvat,tulee 95% vantaiden tukipyöriltä,vain todella harvoin traktorin renkaista.
Tämänkin syksyn kosteissa olosuhteissa tehtyjen 300 ha:n kylvöjen aikana ei tullut yhtään rapapaakun aiheutamaa tukosta.
Vieskan Metallilta löytyy ko pressuja,ovat tehneet meille jo kolmeen koneeseen tuollaiset.
Toinen tukkeutumista aiheutava rakenne on vannasrungon sisään menevä kova muoviletku,joka  on vm-09 ja vanhemmissa koneissa.
Tukipyörän heittämä rapa kulkeutuu läpiviennistä pikkuhiljaa vannasrungon sisään aiheutaen aina joskus vaikeasti avattavan tukoksen. Nämä ongelmat esiintyy yleensä syksyisin,kosteissa olosuhteissa.Uudempien koneiden haitarikumi rakenne on poistanut tuon jälkimmäisen ongelman.
sirkussonni
Mun kone tuli just -10 kylvöille, ja siinä on edelleen nuo "toppiletkut". Sitä en sitten tiedä milloin kone tehty...
No, ei ole ollut vannasputkien tukkeutuminen ongelma, en tosin kyllä kylvä juurikaan 10,5 km/h lujempaa. Piensiemenkouruihin kyllä laitoin toiset kourut päälle väärinpäin, niin ei pääse sieltä valumaan kokkareet...
