Aihe Lietteen siirto pumppaamalla  (Luettu 10671 kertaa)
Kyösti
Kuinka pitkän matkan voi lietettä pumpata tr-käyttöisellä pumpulla? Peltoa on käytössä lietsäiliön läheisyydessä n. 40 ha, mutta kun lohkojen muodon, ojien yms. takia tieajoa tulee kuitenkin yli kilometri peltojen perimmäisiin nurkkiin, niin heräsi ajatus voisiko lietteen siirtää pumppaamalla keskemmälle peltoaluetta. 200-300 m pumppausmatka auttaisi asiaa melko paljon, jolloin levitinvaunu voisi tankata itsensä kontista suoraan pellolla. Syöko matka pumppaustahoa paljonkin ja minkälaista vastapainetta pumput kestävät. Mikähän olisi putkikoko mikä tarvittaisiin ja olisiko kustannuksiltaan järkevä vai kuolleena syntynyt ajatus?
nestori2
Vs: Lietteen siirto pumppaamalla
Onhan sitä lietettä levitetty sadetuskoneellakin, joten letku ei ole silloin kovin iso ja kyllä siinä varmaan maksimissaan pumppausmatka on 200-300 m. Hyvin sekoitettu liete on aika vetistä(taitaa olla 90% nestettä), joten kait se kulkee, jos vaan pumppua pyörittävässä traktorissa riittää potkua ja nostokorkeus ei tule rajoittavaksi tekijäksi.
cosmic_cowboy
Siirtoletkulevityksestä on ollut täälläkin keskustelua, niistä lähteistä löydät suuntaa pumppauksen tehontarpeelle. Sekoitus ei vaikuta vetisyyteen = ka%. Pumppauksen tehontarpeseen vaikuttaa korkeusero, putken halkaisija, virtausnopeus ja lietteen viskositeetti joka muodostuu kuiva-ainepitoisuudesta, kuiva-aineen partikkelien pituudesta ja muodosta. Jos on navetalla useampi säiliö, kannattaa valita siirtopumpattavaksi notkein liete, esim. säiliöstä johon menee pesuvesiä eikä nuorkarjan lietettä ja rehuntähteitä. Jos lietettä pumpataan säiliöstä toiseen, tekemällä sen sekoittamatta, saadaan kohdesäiliöön notkeampaa tavaraa. Olisi hyvä käyttää pumppua, jossa on kunnollinen leikkaava ominaisuus. Esittämäsi etäisyys pitäisi olla suht. helppo homma.
nestori2
Ei se tosiaankaan vaikuta, mutta jos ei kunnolla sekoita, niin välillä menee pelkkää vettä, välillä pelkkää liejua. Sekoitettava on kunnolla, jotta on tasalaatuista kuiva-ainepitoisuudeltaan.
Fuller
Olen joskus nähnyt jonkun laskelman putken seinäkitkastajos lietettä siirretään pitkiä matkoja,sen muistan että tuolloin oli kyseessä 6 tuuman putki. Joku lietepumppuvalmistaja voi osata kertoa asiasta enempi.
cosmic_cowboy
On tuossa muutama amerikkalainen kirja joissa on laskukaavat, mutta pitäisi olla lähtötietoina putkihalkaisijan ja -pituuden lisäksi pinnankarheus, korkeusero, eläinlaji, lietteen ka-% ja kuiva-aineen kokojakauma tai ainakin jotain korren pituutta kuvaavaa. Tietysti pumpun ominaiskäyrät tarvitaan mitoitukseen.
Terminator
Onhan se helpoa lietteen siirto putkea pitkin 200-300 metriä, mutta entäs sen putken siirto mikä on 200-300 metriä pitkä? Ei saatta mikään kasaan painuva lokaletku kestää tai toimia kyseisessä hommassa, pitäisi olla vähintään 5 tuuman vahvistettu letku ja se 300 metriä on melkosta painava kieppi. ;D
Rockmaple
Itselläni ei oo paskaa pumpattavaksi eikä pumppua, mut naapureiden touhuja seuratessa on tullut käsitys ettei paska ihan helpolla mene putkeen. Toinen naapuri koetti sekoittaa kouruja pumppaamalla lietettä 11 kW sähköpumpulla ja 100 mm letkulla about 30 metrin matkan takaisin kourun päähän ja toinen traktoripumpulla ja 150 mm:n putkella säiliöstä toiseen ehkä 50-70 metrin päähän, mut kumpikin on luovuttanut. Jälkimmäinen esimerkki näkyy nykyisin tynnyrin kanssa suorittavan siirron.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Ja tollainen letku maksanee jotain 40 €/metri? Eli kymppitonnin paukku. Mites jos saman rahan käyttäis vaikkapa rumpuputkiin tms. ajomatkaa lyhentäviin ratkaisuihin? Helpottais muutakin kuin lietteen ajoa.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Suositukseni on että "Kyösti" ottaa suoraan yhteyttä "cosmic_cowboy":hin joka tietää näistä asioista aikuisten oikeasti.
Kyösti
Eli kysymyksen idea oli, että onko pumppaamisessa mitään järkeä ja onko se ylipäänsä mahdollista "järkevällä" tappelumäärällä. Rumpujen yms. lisäämisestä ei ole mitään hyötyä, pellolla ei kukaan kilometriä turhaan lietevaunulla ajele. Nykyisin tarvittavan siirron hoitaa urakoitsija, siksi tuli vaan mieleen olisiko pumppaaminen kilpailukykyinen vaihtoehto...
roadman
serkku poika teki lietteen potkurisekoittajasta pumpun lietteen siirtoa varten säiliöstä toiseen. hyvin onnistui eikä tullut pumppu kalliiksi. Mutkat löytyi vanhasta imatran kiukaasta  ;D
100 heppainen pyörittämään niin johan lähti liete liikkeelle eikä paljon kakistellut vastaan.  ;D
Karju
Hyvin toimii "jos" liete on tasa laatuista,mutta jos lietettä jää seisomaan putkistoon vaikkapa kesällä niin osa kuivuu ja sitte kun pitäis taas "yhtäkkiä" pumpata vähän niin sittepä alkoi paska shov.Saatikka talvella,putket pitää tarkasti tyhjätä,tai jopa kerätä pois.Sanoisin melko työläs :-\
Mitähän jos kaivaisi lietteen siirtoa varten putken maahan.  250mm tupla rumpuputki mahtaa olla alle satkun/8m.   320m olisi noin neljä tonnia.   Polyeteeniputkessa jos missä liete liikkuu kitkattomasti ja liikenopeus jäisi vielä neljäsosaan viiden tuuman putkesta.    Jos sopivasti alamäkeen olisi siirto niin voisi ehkä mennä omalla painollaan kun imuuttaa ilmat pois putkesta korkeimmasta kohdin :D
Pohojalaanen
Letkun koko vaikuttaa oleellisesti pumppausmatkahan, mutta nyrkkisääntönä hyvällä "normaalipumpulla" noin 200-300 metriä on maksimimatka isoolla letkulla. Oikeen pitkille matkoolle on omat pumppunsa, jotka kehittävät esim. yli 5 barin paineen. Ei mikää hirvittävän kallis pumppu sekää, mutta pumppausteho (m3/min) ei oo mikää erityysen suuri, ja suuremmalla vastapaineella haukkaa raktorilta tehoa aikalailla. Esim. Harsö teköö tuollaasia pumppuja.
