Aihe Kuivurin perustuksen teko  (Luettu 21270 kertaa)
keskomies
Pikkasia kysymyksiä kuivurin pohjarakenteista, joita tuossa tänä syksynä noussu ilmoille. Ensinnäkin kannattaako pakettityyppiseen kuivaamoon tuutata seinäsydeemit elementeistä, vai kannattaako suosiolla käyttää reilusti omaa työtä ja tehdä harkosta. Sitten ihan käytännön kysymys jos päätyis tekeen harkosta, niin miten ne seinät saa pystyyn, kun seinäkorkeus on luokkaa melki 5 metriä, niin miten porukka sinne on latonut harkot? Mihinkä hintaan suurinpiirtein tuommosen 250-300 millisen harkkoseinän neliöhinta on teon jälkeen asettunut, kun tuossa ite sitä laskeskellu ja jotain arvoi saanu, mutta että mitä se on todellisuudes. Ja halapoja petonkielementtitehtaita saa kanssa vinkata. Ja tietty perustustenteosta harkosta kanssa, jos o joutilaita seppiä.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Kuivurin perustuksen teko
 Valu- vai muurattava harkko olis kyseessä?
keskomies
Valusta pakko kiskasta ku tullee maavallii ympärille ja sitten siilostonpainot. Nii ja minkä vahvuinen laatta porukalla on ollut siellä alla?
hvinnamo
 Reunavahvistettu laatta saa olla varmaan reunoilta 50 cm ja keskeltä riittää 30 cm. Valuharkkojen hinnathan saat kysymällä selville. Noin metrin tai pari kerrallaan pystyy valamaan. Ohjeita löytyy netistä. Valuharkoilla tulee kyllä kestävä kun laittaa vielä tarpeeksi rautaa mukaan.
Pasi
Kuivurin "pohjalaatta" tukevasti suoraan louhimalla muotoillussa kalliossa kiinni. Seinät tehtiin valuharkoista. Korkeutta viisi metriä. Sisäpuolella tällingit, ja sitten kuntoiltiin joukolla... ts. käsityönä harkot ja metrin pätkissä valu. Ja tämä 80-luvulla. Nythän olisi mukavan halvalla vahvoja autonostureita, jolla harkkolavan tai ainakin hieman puretun lavan saisi lähelle.
hvinnamo
 Eikös kurottajalla pääsis aika korkeelle?
Ojala
Elementin ylivoimaa  ;D
siksi Fendt... ;)
keskomies
Ohan se, mutta tuo tasan samanverran lisäarvoa itse kohteessa kun prentti kartanolla, kun kymmenesosa hinnalta olevilla harkoillaki pärjää :P 8) Mutta tuo siinä juur mietityttää kun lyödään harkot, raudoitus, betoni, työ ja tuska niin onko siinä sitten suurta eroa jos päätyis suoraan elementtiin? Nyt tarvittaisiin suurimpiirtein toteutuneita työaikoja moisen ladonnan suorittamiseen.. Ja seinää muistaakseni jottain satakunnan neliötä...
hvinnamo
 Eihän tollanen 100 m2 seinää ole mikään ihme homma. Hyvän palkan siitä saa itselleen. Tietysti jos ei viitsi/osaa/halua niin kannattaa varautua maksamaan ulkopuolisille. Asenteella se menee, mutta kannattaa silti palkata ammattimies apuun, jos ei ole suurempaa kokemusta aiheesta.
Ojala
Hinnalta juu, samana kesänä ei valmistu ja  viijen vuojen päästä valat pilasteria tueksi pitkin muuria
kun rrrrouta murentaa harkkoseinää :P
 :P
Se on vähä sama kun "traktoria" ostaessa päätät säästää ja ostatkin jonku maasian tms ja sit kohta huomaatkin ettei se vastannukkaan lupauksia  :P :P ;)
Viimeksi muokattu: 29.09.11 - klo:22:50 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
hvinnamo
 Mites
 :P
Kait sinne nyt routasuojaus tulee? Ja en mä o nähnyt valuharkkoseinän murtuvan...sehän on käytännössä raudoitettua umpibetonia.  :)
Pasi
Jos seinää on noin sata neliötä ja seinän korkeus on noin 5 m, niin seinän kokonaispituus on 20 m. Tuosta tulisi neljä viiden metrin mittaista seinän pätkää ja kyse on pakettikuivaamosta.... ??? Niissä on tuolla seinäkorkeudella usein vielä kaatokuilu sisällä ja siitäkin tulee lisää kivijalan seinää. Millainen pohjajärjestely siinä on vai oliko tarkoitus kirjoittaa joitain satoja neliöitä?
Shield
Entä millainen hinta muodostuu nykyään aivan perinteiselle valamiselle? Ajatuksella, että toteutus suurvalumuoteilla ja mahdolliset ikkunat, läpiviennit, yms. jälkeenpäin loveamalla? Kestävin ratkaisu ainakin...
aurajokilaivuri
Elementeistä vaan, ihan riittävästi on muutakin hommaa kuivurin kasaamisessa kuin turata joidenkin harkkojen kanssa.
Viikon vinkkinä lattiaan, jossain kohdassa kannattaa olla uppopumpun mentävä 15 cm syvä koko lattiassa..
Ei harkkoja. Ne murenee.
