Aihe kompura  (Luettu 6098 kertaa)
Heino Leino
kompura
alakaapi olla imupaenevaunun kompura sevverta väläjä että lamelli poekittaen joka kuormalle. Mistäpä saes etullisimmiin kompuran, uuvven tae melekeen neolaltaheitetyn?
Elämä on parasta kometiijjaa
pötsjölööm
Vs: kompura
Onko niin loppu, ettei kannata uusia lamellia laittaa? Melko lailla halvemmaksi tulisi.
Pro
Vs: kompura
Vois samassa topicissa kysyä että mikähän ois imuvaunussa vikana kun imee hyvin muttei ei pura ollenkaan? Lamellit on vaihdettu. Semmonen tieto on että vaunu oli lainassa ja sillä on ilmeisesti imetty hiekkaa vedenseassa. Vaunun päällä olevat venttiilit myös vaihdettu samaanaikaan, voiko niistä ahistaa?
Tästä tähän.
msan
Vs: kompura
Kokeilisin ensin lamellien vaihdolla. Muutama vuosi sitten teetätettiin aikolonilla uudet lamellit. Alkuperäisosan hinnalla sai melkein koko sarjan kun metritavarasta leikkasivat
Heino Leino
Vs: kompura
vasta laetettiin uuvvet lamellit, tae oha siitä vissiin joku vuosi... pajaukko eppäeli että kompuran sisus kulunu soekeaksi. Tonnin-toestaha nuo uuvvet, vaen jos jostaki saes halavalla
jusu
Vs: kompura
olisko siä vaihto venttiilis jotaki? lames ainaki pallo jumittaa toisinaan.. ja siis toisinaan se koko kärryki jopa pelaa :D
Heino Leino
Vs: kompura
paskaa venttiiliissä, tae jottae siihen suuntaan, joskus joutunu letkuja aukomaan, muistaakseni
msan
Vs: kompura
Toinen mikä itellä tuli vastaan oli, kun säiliö tyhjeni ok mutta imeminen oli hidasta. Syyksi paljastui pumpulta säiliöön menevä letku. Päällepäin näytti olevan kunnossa mutta sisäpinta oli irronnut . Imiessä kääntyi läppä eteen ja ahisti paljon. Ennenkuin vika paljastui purettiin pumppu atomeiksi ja puhdistettiin perusteellisesti. Samoin säiliön päällä oleva ylitäytön estin. Mutta ei korjautunut ennenkuin hoksattiin tarkastaa letku
Timon
Vs: kompura
Jos ei kärrys laskeentunutta(sian paskaa) tavaraa,niin tarkastaisin kans sen pumpun ja kärryn välisen letkun...
mikasep
Vs: kompura
Ilmiö johtuu yleensä siitä että säiliön pohjaan vaunun päältä menevä paskaputki on ruostunut puhki vaunun sisällä. Imiessä ei haittaa ja kaikki pelaa, mutta purkaessa ilma pääsee karkuun lietteen pinnan yläpuolelta. Nimim. kokemusta on.
Mika
Ala-Pertti
Vs: kompura
Mika
Onkos sillä väliä purkautuuko se paine siellä lietteen pinnan alla, vai yläpuolella, kunhan se vaan siellä säiliön sisäpuolella tapahtuu.
mikasep
Vs: kompura
Lainaus
Tarkoitankin sitä putkea johon lieteletku tulee. Sillä on merkitystä kuorman purkamisen kannalta, lähteekö putki pinnan alta vai päältä. Imu onnistuu silti. Diagnoosin voi tehdä kun yrittää purkaa kuormaa ja kokeilee tuleeko lieteputkesta ilmaa. Jos tulee niin arvaukseni on oikea.
Mika
Pro
Vs: kompura
Lainaus
Mika
Aivan totta, tästä se vika taitaa löytyä. Täytyypä ryömiä vaunun sisälle, tuli nimittäin heti mieleen että siellä taitaa reikä olla.
Tästä tähän.
