Aihe Apilan puinti  (Luettu 8995 kertaa)
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Apilan puinti
Säätö vinkkejä puimuriin,kun tuntuu että ohjekirjan mukaisilla säädöillä tulee aika roskaista siementä. Alaseula 5mm on varmasti liian isoreikäinen,vai onko se niin jotta piensiemen tarvii erikseen vielä lajittelijan läpi laskea. Kertokoon kellä kokemusta on.
iskra
Vs: Apilan puinti
  Ennenvanhaanhan ne ajettiin vielä sellaisen hankausmasiinan läpi,riitti kun sai nupit jotenkin säiliöön..
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Apilan puinti
Tuleeko niitä tänä vuonna ensinkään..Aika huonot lentokelit oli kimalaisilla silloin kun oli pölytysaika... :(
iskra
Vs: Apilan puinti
  No,onhan se läpiajettava,korjuuvelvoite nääs..
sirkussonni
Vs: Apilan puinti
Naapurin oli tarkoitus puida apilaansa, vaan ei ole tullut puintipäivää. Tai siis kyseli, että voisinko minä mennä claasilla puimaan, koska sampolla ei kuulemma saa "takkeja " pois siemenen päältä, kaipasi siis säätöseulakonetta jossa rajaisten kierrätys takaisin puintikelalle. Eli, vastauksena kysymykseesi: Sampolla ei ainakaan saa kuuleman mukaan apilaa puhtaaksi, vaatii eri käsittelyn. On harrastanut apilan puintia jo pitkään, että ei ole varmaan harjoituksen puutteesta kiinni se homma.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Apilan puinti
Jos säätöseulat, niin yläseula 5-6mm auki ja alaseula niin pienelle kun menee. Tulee muuten liikaa nuppua ja roskaa tankkiin. Vauhti pois että ehtii kone selvittää. Jos silti tulee nuppua liikaa, niin kuivauksen jäljeen pui uudestaan puimurilla jos ei ole muita hankaimia käytössä. Helpompi lajitella. ;D
farmex
Vs: Apilan puinti
Jontikoissa oli aikoinaan varusteena hankauslevyt viettopinnan alapuolelle,melko puhdasta tavaraa tuli säiliöön.
Vs: Apilan puinti
Pitää paikkasa. Vanhalla 950:llä saa puitua sellaista apilaa että sitä voi lähes kylvää. Joskus EU:n alkuvuosina tuota muistaakseni kokeiltiin, kuivaus taidettiin tehdä ohran seassa. Sitten lajiteltiin. Itävyys oli reilusti parempi kuiin kaupan tavarassa.
cosmic_cowboy
Vs: Apilan puinti
Eikös viettopinnan alapuolella ole taka-akseli tai/ja sänkeä?
Vs: Apilan puinti
Ja joskus rautaromua sekä verta  :'( Joku systeemi tuossa on, mutta ei tosiaan tuolla farmexin esittämässä paikassa. Hankauslevy tulee varstasiltaan.
iskra
Vs: Apilan puinti
Claas Merkatorissa ne levyt ovat VARSTASILLAN alapuolella,vivusta kääntämällä saa ne päälle ja pois...
sirkussonni
Vs: Apilan puinti
Juu, ja dominaattoreissa samalla lailla kaksi varstasillan väliä saa kiinni sivusta vipua kääntämällä vuosimalliin n.-90? jonka jälkeen sama homma, mutta irtonaisilla "varstalistoilla" suljetaan niitä välejä.
Vs: Apilan puinti
Ja kakskelaisissa koneissa saa ensimmäisen varstasillan tukkoon vivusta kääntämällä. Olikin mielenkiintoisesti muurautunut kun viime vuonna puin murskesäilöttävää kauraa etummainen varstasilta kiinni. Ei paljoa auttanut vaikka varstasillan aukaisi vivusta, kuin muurattu umpeen ;D
farmex
Vs: Apilan puinti
Varstasiltaan hankauslevyt asennettiin tietysti. Vahingossa kirjoitin viettopinta. :-[
Vs: Apilan puinti
Kyllähän niitä hankaus levyjä on saanut puimuriin kuin puimuriin.
Joskus muinoin kaiketi käyttivät ohrankin puinnilla jos vihneet oli tiukassa ja kuivattiin lavakuivurissa missä vihneet ei hioudu kuten kiertävässä.
