Aihe Seinien kalkitukseen koneistusta?  (Luettu 7804 kertaa)
Rapattu seinä pitäisi kalkita. Siis saada kalkkivelli levitettyä. Jotain 350 neliötä seinää, eli sanko&suti -teknologia on nyt poissuljettu. Voimavirtakompura käytössä. Toimiiko joku perusrautakaupan paineilmaihme tuollaisen vellin kanssa edes auttavasti?
Ojala
Vs: Seinien kalkitukseen koneistusta?
Sama vaiva Rahikaisella, konevuokraamolta  löytyy apuva  ::)
siksi Fendt... ;)
Reino
  • Hämeen hitain.
Itse vedin vellit seinään auton pohjan massaukseen tarkoitetulla ruiskulla. Seos suhteita kannattaa kokeilla,  hyvin onnistuessaan tuli kova, kiiltävä melkein lasimainen pinta.
Lemmy
Olen kalkinnut sellaisella kai biltemasta ostetulla halvalla sangosta imevällä hiekkapuhallusruiskulla. Eli siinä ei ole mitään purkkia vaan letku imemässä. Seossuhde on aika tarkka, pitää olla vähän litkumpaa kuin pensselitavara, mutta ei paljoa. Litkun olen tehnyt valmiiksi isoon saaviin ja ottanut siitä sopivasti ämpäriin. Imuletkua ei laiteta ihan ämpärin pohjaan, ettei vetäisi kokkareita. Sitten maalataan. Kun tukkeutuu niin tukitaan kädellä ruiskutussuutin ja päästetään varovasti ilmaa, jolloin imuletku tulee tyhjäksi kokkareista. Kalkkina ollut tavallinen rautakaupan kalsiumhydroksidi. Vaatii suojainten käyttöä.
volkkari
Minä tein tempon peräkärryn paineilmasäiliöstä tämmösen kuljauksen: säiliön alle jalat ja säiliön pohjasta letku massaruiskuun siihen normaalisti massapurkkiin menevään putkeen,ennen ruiskua sulkuhana vellille, säiliön päälle reilunkokoisista vesijohtotarpeista täyttö aukko. säiliön kylkeen mm. kompuroissa käytettävä paineensäädin jolla säädetään säiliönpainetta jotta aine kulkee ruiskulle. ruiskuun sitte tietty myös paineilma niinkuin massauksessakin. syöttöletkun tai ruiskun tukkeuduttua painaa suuttimen kumpparia vasten ja laskee liipasimesta ilmaa niin ruiskussa oleva korkeampi paine työntää vellin letkusta takas säiliöön. Tuolla systeemillä on yks pien navetta kalkittu. Kalkkivellin kun sekoittaa hyvin niin toimi. en sitte tiiä minkänäköisiä ne oikeat kalkkiruiskut on..  ;D
pötsjölööm
Tuollainen löytyi, virallisesti tehtäväänsä vihitty kapistus. ;D
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/62589/muut/kalkkiruisku-ylasailio-5l-4_5mm
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Tarvittava ilmamäärä per minuutti hieman hymyilytti, mutta löytyihän siihenkin ratkaisu.
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/15796/kompressorit/kompressori-3-v-10hv-1300l_200
Paalari
Ei varmaan ole paras konsti..
Kippasin 50L kalkkivelliä hiekkapuhaltinen pyttyyn,
Akka sohotti torvella seinnään, mutta eipä sieltä mitään tulut.
Nostettin painetta, ni johan tavara tuli pihalle. Meni kyll vika paikkaan..
Periaatteesa homma onnistui, mutta kohde oli väärä..
Jos tiputtaisi pyörivän rälläkän kalkkisankoon niin leviäisikö tarpeeksi. Homma olisi niin nopeaa ja kätevää että voisi laskuttaa vaikka 0-alvilla  ;D
paalipoika
Muutama sata neliötä tullut syksyisin kalkittua. Saavin vellit ja siitä sokevan lattia harjalla seinään, ei kauaa nokka tuhise ja huomattavasti nopeampaa ja kevyempää työtä kuin esim rappaus ruiskulla.
shavia
Kyllä toistatuhatta ltr/min saa irtoamaan pienestäkin kompurasta, mutta vain hetken kerrallaan. Taukoja on pidettävä sitä useammin, mitä pienempi on säiliö. Ja tauot on sitä pidempiä, mitä pienempi on kompuran imutuotto.
Noin iso kone tarvitaan, jos ruiskutuksen pitää sujua yhtä soittoa, ilman taukoja.
Tämä on oikeasti hyvä menetelmä. Suojalasit päähän.. ja hengityssuoja sekoituksen ajaksi.
Ampukaa JoHaRaa suolapanoksella perseeseen ,lupaatte viedä lääkärille kalkitsemishomman jälkeen , ette tietenkään vie . Homma tulee tehtyä nopsaan mutta huonosti .
hiluhi
Tiedän tämän kyllä. Mielestäni homman on sujuttava, kun rupeaa tekemään.
Helpoin ratkaisu toki olisi dieselkäyttöinen vaunukompura vuokraamosta tai käytettynä keski-euroopasta, jos käyttöä enemmän. Kaveri taisi omastaan maksaa jotain 1500-2000EUR.
pölkky
Menee se traktoriruiskullakin ..eho hardi .musta puolituumanen letku ja kuulahana siihen lentää hyvin myös kattoon.Tarpeeksi pitkä letku niin kone saa olla ulkona....kuulahanalla saa säädettyä sopivan suihkun ja ei muuta kuin töihin
