Aihe Överum Vari-Flex muistisylinteri  (Luettu 5055 kertaa)
Sekator
Kaivoin aurat tänää tuolta suulin perukoilta esiin ja niihin oli ilmaantunut vika talven aikana, 5-siipiset överumin vari-flexit on kyseessä ( sama ku hrvt agrolux)...aurassa on ns.muisti sylinteri joka kaventaa auran käännöksen ajaksi palauttaen taas samaan työleveyteen käännöksen jälkeen. nyt se tekee niin että kun alkaa kääntämään aurat vetää suppuun normaalisti ja käännös tapahtuu mutta kun kääntösylinteri käännöksen puolessa välissä alkaa pidentyä päästää muistisylinteri aurat jo leveelleen vaikka kääntöliike on vasta puolessa välissä....mistähän vikaa etsiin...muistan että tällä saitilla on joskus ollut juttua ko. sylinterin toiminnasta....
sirkussonni
Vs: Överum Vari-Flex muistisylinteri
Onko sun varmasti letkut traktoriin oikein kytketty?  Meinaan vaan että kvernessä oli metkoja liikkeitä, koska oli letkuparit menneet sekaisin, eli viilunleveyden ja käännön toiset letkut ristiin. Teki siis juurikin vastaavaa... :)
Sekator
Ei ollunna, letkut oli oikein...en tie, joku venttiili sielä päästää nyt öljyn läpi... ota tostakin selvää...
Adam Smith
  • Gee!!
Tsekkaa suunnanvaihtoventtiilin asento, liikkuuko se ennen ylä/alakuolokohtaa? Rabessa pieni säätövirhe ko. venttiilissä teki saman, mutta itse venttiili lienee erilainen.
sirkussonni
Tulipa nyt sellainen mieleeni, omista kokemuksista johtuen: Onko pikaliittimet yhteensopivia? Ihan riittävästi on viime aikoina tullut ongelmia epäsopivista pikaliitinpareista, letkut toisinpäin kääntämällä saattaa toimia aivan normaalisti, vaan jos on toisinpäin, niin ei oikein millään. Esimerkiksi hydraulinen perälauta, nousee tosi hyvin ylös, mutta alas tulee vain hiukan matkaa, ja joutuu pikkuisen nostamaan että saa taas alespäin. Letkut kääntämällä toimii molempiin suuntiin normaalisti.
Eli tuohon edelliseen viestiini vedoten: Voisiko tämä olla mahdollista?
Tämä voisi selittää sen, että ilman käyttöä tuo "vika" tullut?
Sekator
Juu sain kanssa neuvoa että kääntösylinterin paluuletkusta liitin irti ja meneen suoraan peräöljykorkista säiliöön...kuulemma todella tarkka noista liittimistä tuo venttiili...pitää tänää koittaa
pötsjölööm
Minullakin muistisylinteri. Hyd.työntövarresta jumittunutta tappia löin vasaralla irti , ja männänvarteenhan se luiskahti. Monttu siihen jäi.  ;D Kannattaa vaihtaa kuulapäiset pikaliittimet. Ahdistaa vähiten, eikä ala vanhemmiten kettuilla, niin kun kartionastat. Sietäävät paremmin myös väkivaltaista paineen purkamista.
