Aihe kuumavesipesurit  (Luettu 14895 kertaa)
maanjulli
kuumavesipesurit
Alkaa vanha painepesuri tulla tiensä päähän, joten mieli luonnollisesti halajaa kuumavesipesuria. Tavoitteena olisi hankkia tehokas ja pitkässä juoksussa varmatoiminen kone kaluston ja navetan pesuun. Eli minkälaisia kokemuksia löytyy eri merkeistä/malleista.... Clen??? Kärcher??? ja mitä mitä niitä oli?
select o speed
Vs: kuumavesipesurit
Kymmenen vuotta ollu kärhcerin höyrypesuri vaihdettu kahvan tiivistesarja 15 e ja viime kesänä lämmityskierukka 650 e. Eli aika vähällä menny, pyörät onnettoman kokoset ei sovi sorapihalle mut letkua sen verran et harvoin tarvii siirtää. Seuraavakin pesuri melko varmaan samaa merkkiä.
SomeBody77
Kmyleeenillä osus silmään Kärcherin pystymalli (http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Ammattikaeyttoeoen/Painepesurit/Kuumavesipesurit/Pystymalliset/10640020.htm) hintaa oli klapussa 1250€ sis alv. Tekee tuommosella mitään? Pestävää ei nyt aivan älyttömästi ole, mutta paikkaa tarttee aina vaihtaa ja navetan käytövilläkin tuota olis helppo kulettaa.
cosmic_cowboy
Tutulla oli joskus (mallit varmaan muuttuneet jälkeen) Kärtsärin kuumapesuri edullisemmasta päästä. Piti soveltua kuorma-auton pesuun. Koko takuuajan vehejettä kuskattiin huoltoon ja takaisin. Lopulta sanoivat että ei sitä ole tarkoitettu koko yhdistelmän monen tunnin pesurupeamiin, taksin jaksaa viruttaa. Sai sitten vaihdettua järeämpään Kärsäkkääseen joka on palvellut uskollisesti ja häiriöttä.
Astral
Mulla oli talvella tollanen rumpuputkien sulatuksessa koeajolla.
Pesuteho ehkä vähänkään isompaan hommaan riittämätön mut muuten ihan saatanan kätevä laite ku pelaa verkkovirralla ja imee itse veden astiasta. Eli aggregaatti ja vesipönttö autoon ni on sellanen mobiilipesuri  :D
maanjulli
onko kellään kokemuksia clenin pesureista? Hinnat ovat yleisesti ottaen huokeammat verrattuna kärcherin suurinpiirtein saman tehoisiin koneisiin. Vai onko vanha viisaus: "Hyvä ja halpa ei sovi samaan pakettiin",  edelleen voimassa?
jusu
kärkkerin olisko ollu joku 5t sarjalaanen (ei muista) aalavalin tarroolla, käytettynä ostettu, ny +10v ollu, polttimeen vaihdettu hiluja kerran, kahvaan tiivisteet ja letkuja muutama.. höyryäki tulee ja jopa pesuaine annostelija pelaa viäki.. käytetään myös talvella ja paineletkua on noin 25m. ei voi moittia..
Clen ei ole tainnut hohtaa missään testissä. Kai silläkin pesee.
Itsellä isohko kylmäpesuri, hotsittais kyllä päivittää. Saakohan reilu 5 vuotta vanhaa konetta mihinkään menemään vaihdossa..  ???
msan
Itsellä Clenin pesuri. Toimi hyvin siihen asti, kunnes hiiri päätti tehdä pesän vehkeeseen. Muutama johto oli syöty pätkiksi mutta taas pelittää. Millähän tuonkin estäisi uudestaan tapahtumasta?
pötsjölööm
Saman teki meillä, onneksi ei mitään syönyt.  :D Clenillä on muuten kuumapesuria harraste-ja ammattikäyttöön erikseen. Ammattivehkeissä keraamiset männät ja kolmen vuoden takuu.
3070 E
Koneviestissä oli joku aika sitten pesurivertailu, siitäkin voi lukea jotain...
Cynic
Mulla on ollut 5v se Clenin pienin kamiinamalli. Pidemmässä pesussa (traktori, isommat koneet) se ylikuumenee ja (muovikotelot/pyörät) on syttynyt palamaan muutaman kerran. Pohjassa venttiilit huonosti suojattuja ja ylittäessä kynnystä liittimet katkenneet pienestäkin kosketuksesta. Pistooli on huono, ja linja vuotaa jostain niin että pesuri käynnistyy odottaessa joka 15 sek. Sähköjohdot uusittu ym syistä ja muutenkin aika epäluotettava. maksoi 600€ että kyllä se sen edestä on pessyt. Vesi lämpeni n 40 asteeseen.
Jos uudesta olisi ymmärtänyt sammuttaa/jäähdyttää kamiinan välillä niin elinaikaa olisi ollut enemmän. Pumpussa ym ei ole ollut mitään ongelmia. En tiedä mikä seuraava malli olisi, tämä alkaa olla loppussa
Husokki
Alto Neptune on hyvä.
Hämeen Laitehuolto Tampereella on asiansa osaava huoltoliike.
Käteinen ratkasee
optima
Viime talvena tuli vertailtua erilaisia pesureita ja päädyin kränzleen895. Hyvin on pelannut eikä ole mikään muovirunkonen lelu vaunustaankaan. Suosittelen. Hinta kärsserin kanssa suurinpiirtein samoissa.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
    Lahdessa ainakin HR-Service ottaa vaihdossa. Mäkin sain 1000 e vaihdossa vanhasta 1985-mallisesta Kempomat 250:sta. Vaihdoin sen uuteen 3200:een.
   Olivat kovin kiinnostuneita jopa ostamaan kun puhuin että mulla olis sellanen Alfalavalin rikkinäinen kuumavesipesuri. Olisivat jopa 500 antaneet näkemättä!  Kannattaa kysyä jos et kaukana asu.
