Aihe Viljasiilon pohja  (Luettu 14738 kertaa)
Cultor
Vs: Viljasiilon pohja
elikkä et ole koskaan laittanu niitä kiinni puuhun?  on sen verta elävä'ä että jollain tavalla rispaantuvat reunoista vuosien saatossa ja tavaran painoista että elossa oleva levy 'murenee' ja sitten on pikkuväli kohta iso ja nakerrus alkaa!
Olen toki, kaatokuilun vanereissa ei ollut mitään merkkiä rispaantumisesta sinä aikana kun oli käytössä vajaan parikymmentä vuotta.
Eikös tuon kannattaisi tehdä heti kokonaan peltisenä. Pattinkia kuluu kauhee kasa, on ainainen pölyhyllystö, kovatöinen, eikä vaneritkaan ilmaisia ole.
Mikäköhän nykyisin on siilonpohjan ja peltielementtien hintasuhde?
Ei taida olla enään tallessa tarjousta missä nuo eroteltu, mutta jotenkin jäänyt mielikuva että pohjat olisi ollut joku 2/3 lisäsiiloston toimituspaketista.
Pohojalaanen
Ajattelin rakentaa viljasiilon kakkosnelosesta ja vanerista. Naapuri suositteli ostamaan valmiin metallisen siilonpohjan, jonka päälle voisi rakentaa itse seinät. Netistä ei löydy mitään tietoa. Onko niitä olemassa? Kuka valmistaa?
Onhan niitä olemas, mutta nuo pohojat on ne jokka niis justihin maksaa, hintakaliiberi tonnin kappale. Eli jos haluat oikeen kovaa nuukaalla niin tee kartio itte ja osta seinäpellit.
paukkula
On tuossa pöydällä Agrimarketin tarjous Sami siilompohjasta.5,5 m halkaisijaltaan hinta 6260 € alv 0
Oli tarkoitus käyttämättämaan lasikuitu aiv siiloon laittaa mutta sain vuokrattua sillotilaa lopettneelta viljelijältä joten voin antaa sulle tämän tarjouksen.
Makkis
Onko tuo pohja pakko saada ilmaan? En kyllä ikinä tekisi 2x4 pattinki siiloa. Ittellä on kuivaajas tuollaiset. Jyrsijät kulkee lankkujen väleissä ja tekee reikiä siilon levyihin. Lisäsiiloiksi tehtiin joskus 10 vuotta sitten lankkusiilot. mitat noin 3,5x3,5m. 6m ja 7m korkeutta pohja valettiin v-muotoon ja alla tasoruuvi elevaattoriin. Kulmiin teetin 4mm paksut L-raudat, joihin ruuvattiin lankut päistä kiinni 10mm pulteilla. Lankut oli 50x225 joihin höylättiin pontit. Hyvät siilot tuli. ei ole ollut mitään ongelmia jyrsijöiden tai kosteuden kanssa. Jos kiinnostaa niin voin tehdä sulle tuollaiset lankut.
liete
Tämä kiinnostaa, kun ajatus on mahollisesti rakennella jonkunlaisia siiloja jossain vaiheessa. Miten nuo lankut sais pontattua kotikonstein tai tarviikohan ees välttämättä olla pontattua lankkua? Siilot tulis varmaan joku 2m x 2m kokosia. Joka höyläämössäkään ei pysty 200mm levyistä lankkua työstämään..
aurajokilaivuri
Irtopontti voisi olla ihan hyvä tuollaisessa, ei tarvitse lankusta höylätä tavaraa hukkaan. Eli sirkelillä tai pyörösahalla ura ja siihen vaikka vanerisoiro väliin.
Ilman ponttausta varmaan yksittäiset lankut pullistelee aika nopsaan.
Latz
Mulla on noita joitakin kappaleita käytettyinä, mittoja en muista.
Jankko
Tuonmoisia olisi nettikoneessa tarjolla
http://www.nettikone.com/muu-merkki/siilon-pohjat/1310465
