Aihe Led valaistus navetassa  (Luettu 19438 kertaa)
paukkula
Joskus 60 luvulla oli navetassa hehkulamput sitten laajennettiin tehtiin uusi ja taas laajennetiin putket tulivat käyttöön  . Entä nyt onko jollain tietoa Led valaistuksesta tuotantotiloissa. Kai säästyis sähköä . Fortumikin ilmoitti taas hinnantarkistuksista - ylöspäin. Onneksi navettaan tein 5 vuotisen sopimuksen vuosi sitten Vaasan Sähkön kanssa.
Vs: Led valaistus navetassa
Taitaa ledit mennä lähinnä yövalona, itse aion laittaa talveksi pari pientä suurpainenatriumlamppua. Loisteputkivalaisimet on jo otettu pois käytöstä ::)
paukkula
Kerro vähän suurpaine lampuistasi - säästääkö sähköä? maksaako minkä verran ?
Poikapoloinen
http://www.agrilight.nl/en/ Asennus aika helppo, kun tarve vähäinen. Valaisee melko kirkkaasti ja ison alan.
Maaseudun tulevaisuus
Ledien aallonpituus taitaa olla elukoille epämiellyttävä. Ja... niitä pitäisi olla katto täynnä  ;)
sirkussonni
Eipä taida navettaoloissa olla sähkönkulutuksessa loisteputkea pienempikulutuksellista, suurpainenatriumlamput ainakin laskelman mukaan vie enemmän virtaa. Kuitenkin meillä ollaan vaihtamassa niihin loistelampuista, pieni määrä pestäviä kupuja. Ja lisäksi huoltotarve loisteputkissa alkaa olemaan jokaviikkoista, kaikki pitäisi vaihtaa kerralla, mutta kun kaikki linjat ei ole yhtäkauaa päällä, niin ne loppuukin eri aikaan. Yksi huomattava seikka ainakin meillä on: navetan mittaisella loistelamppulinjalla on jokaisessa lampussa molemmissa päissä sähköliitos-> nelisenkymmentä johtoliitosta linjalla!  Muutamia kertoja on jouduttu palaneita sokerinpaloja uusimaan, koska ei enää tarvii yhtään??
Ledit ei oo edes vaihtoehto navettaan!
Siinä esimerkkejä, sivu 171
http://www.finnparttia.fi/kuvat/fp_hinnasto.pdf
Viimeksi muokattu: 02.09.11 - klo:15:49 kirjoittanut sirkussonni
AP
Hmm... Avaatko hieman mitä tarkoitat tuolla aallonpituudella? Led -termihän tulee sanoista Light Emitting Diode eli se on sähkökomponenttina diodi. Diodilla on sellainen jännä ominaisuus, että virta menee vain yhteen suuntaan sen läpi, ts. se on tasavirtakamppeita. Matalajännitteiset tasavirtavalot olisivat toisaalta mielenkiintoiset.
AC
Onko tietoa mikä valkoisessa LED:ssa pitäisi olla lämpötila päiväkäytössä joka vaikuttaisi hormoni toimintaan parhaiten vai olisiko RGB-ledi parempi
Yö-valona nykyiset lappukantaiset on helppo muuttaa mutta mikä väri olisi paras
antti-x
Tässä asiallinen valaisin navettaan, jos se perus 200luxia tuntuu liian köykäiseltä :)
http://www.vplux.fi/rikkiplasmavalaisimet/psf1831a-1800w/?num=380655&upotusURI=/rikkiplasmavalaisimet/psf1831a-1800w/&x380813=Select/Card
"1800W Rikkiplasmavalaisin  vastaa 10 x 400W purkausvalaisinta."
Poikapoloinen
Meinaatko että 1 kumpaankin päätyyn navettaa? 72m pitkän kolmerivisen eläinhallin eläinhallin valaisee kymmenellä 400w lampulla aika kivasti. Eikä ole varjoja.
antti-x
Tuo nyt oli lähinnä heitto, mutta onhan sitä kivempi itsekin tehdä töitä kun tuntuu että navetassa on kaksi aurinkoa ;)
 730w rikkiplasmat 120 asteen heijastimella voisivat käytännössä olla juuri ja juuri käyttökelpoisia mutta niitä ei kai saa riittävillä suojausluokilla.
edit: Ja itse ajattelin kokeilla nuorkarjatilojen valaisemista kolmella tällaisella halvalla, ja tulevaan navettaan samanlaisia jos toimii:
http://www.vplux.fi/teollisuusvalaisimia/valonheittimet/?num=287933&upotusURI=/teollisuusvalaisimia/valonheittimet/&x287966=Select/Card
Viimeksi muokattu: 02.09.11 - klo:18:08 kirjoittanut antti-x
Just tätä en tiedä... valon värillä ja aallonpituuksilla on kuitenkin vaikutuksensa ja mä luulen, että teollisuusledit eivät ole parhaimmillaan lypsykarjanavetassa. Tämä vastauksena "AP":lle myös
Ledeissä lienee yksi hankala puoli myös, että kun pölyyntyvät/ paskaantuvat, valoteho laskee dramaattisesti.
LuMon
  • Ole sinä se muutos, jonka toivot näkeväsi maailmas
http://www.lampunvalintakone.fi/  Voi olla hyötyä myös tuotantorakennukseen valoja valittaessa , minusta ledi on vielä kallis ja keskeneräinen tuote isompaan valaistukseen.
Viimeksi muokattu: 02.09.11 - klo:20:34 kirjoittanut LuMon
Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.
  Alpert Einstein
Poikapoloinen
Yövaloon paras väri on punainen, samasta syystä kun autossakin on punaiset takavalot, eli ei vie hämäränäköä ja navetassa näkee vähällä valaistuksella. Sinä aikana kun tarkkaillaan kiimoja paras taitaa olla valkoinen, syystä että limat ja veret näkee parhaiten. Melko keltaisillakin kyllä pärjää, niillä saa vissiin mittariin eniten luxeja.
