Aihe porakaivo  (Luettu 4991 kertaa)
Turkka
porakaivo
suunnitellu ottaa pihas olevan 15 v käyttämättömänä olleen porakaivon käyttöön,mitähän toimenpiteetä se tarvis?? ruosteen takia jääny pois käytöstä,mutta jos tarve on "vain" elukoiden juomavesi ja painepesuri-- aiheuttaako ruoste ongelmia?? ruosteisen pumpun putsaukseen hyviä konstia???
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: porakaivo
Kuulin justiin lypsykoneen huoltomieheltä, että siihen ruosteenkin poistoon on kuulemma konstit. Ei kai siitä muuta haittaa ole kuin että tukkii kaikki sihdit yms.
agn830
Vs: porakaivo
Meillä viime syksynä tehtiin uusi porakaivo,se jouduttiin myös paineräjäyttämään,joten sinne jäi paljon hiekanmurua,nyt keväällä pumppu nostettiin ylös(kiva homma) ja kaivo pestiin.Sekä vielä laitettiin suodatusjärjestelmä painesäiliön luo-nyt homma toimii.Ongelmana oli juuri sihtien tukkeutuminen,en tiedä sitten suodattuuko ruoste pis tuolla systeemillä.
mikasep
Vs: porakaivo
Hiekanmurut ja mangaani alkoivat "suodattua" meillä ainakin pois kun älyttiin asentaa painesäiliö niin että syöttö ja lähtö on säiliön vastakkaisilla puolilla. Vesi viipyy säiliössä (200l) sopivasti jotta epäpuhtaudet laskeutuvat pohjalle. Sitten kun säiliö kuitenkin ilmataan säännöllisesti (pari kertaa vuodessa) pohjahana avaamalla, tulee säiliöstä melkoinen määrä mangaanimujua. Enää ei tukkeudu koneiden sihdit.
Mika
Fuller
Vs: porakaivo
Onko kyseessä Akva-Filtterin paineastia,sanovat että pätevä laite veden pudistamiseen.
mikasep
Vs: porakaivo
Niin no siis meillä ainakin ihan tavan painesäiliö jossa vain sattui olemaan lähdöt molemmin puolin säiliötä. Sanoin putkarille että mitä jos kokeiltaisiin... siis eihän tuo mitään rautaa poista jos semmoista vedessä olisi. Vettä painavammat muruset kyllä, mikä meillä oli ongelmana. Lypsykoneen pesurin yms. pesukoneiden sihdit usein tukossa ja vessanpöntöt vuoti kun venttiiliin meni hiekanmuru.
Mika
Husokki
Vs: porakaivo
Jos aikoinaan poistettu käytöstä ruosteen takia,niin tuskin veden laatu ainakaan parantunut on... ::)
Käteinen ratkasee
Turkka
Vs: porakaivo
justahan nuota ongelmia oli meilläki,mutta valitettavasti ;) ei oo enää lypsykonetta- pesuria  ja tupahan vesi tuloo kunnan johdosta,tarve on juomakupit ja painepesuri..   mitä ku olis usiamman kuution säiliö mihin veten ensi nostais,laskeutuis ruoste pohjalle..
