Aihe Millainen kones on mepu 205  (Luettu 27403 kertaa)
Varjo79
Vs: Millainen kones on mepu 205
Joo. Ei puhalla enää roskia kun laitoin ilmaa pienemmälle. Nyt kun vajaata satsia kuivasin jostain syystä alapohja tuli täyteen vaikka ennen kuljetin vei sen kokonaan  tyhjäksi niin poistoilma näytti yli 40 ja kuivuri jäähdytykselle. Kosteus oli vielä 23%. Olisiko sen voinut vielä jotenkin saada kuivaukselle vai odottaa vaan 1,5 tunti ja homma uusiksi. Suurin osa viljasta oli kuivurin oikealla puolella , ohjeissa ei ollut kun säätöohjeet jos vilja edessä tai takana , vai onko tuokin vajaaerän ongelmia.
Erä on liian pieni. Vajaa täyttökin mepussa vaatiin viljaa koneistoon yli puolet kuivurin tilavuudesta että pelaa "normaalisti".
Juu kyllä tuossa semmonen 110hehtoo vähintään pitääolla ennenkun pelaa. Meinaan montakertaa olen joutunut asian toteemaan. Saahansen tietysti kuivaamaan kun nostaa laen arvon  niin ylöskun saa mutta kovin tehokasta tuo ei ole kun ilma karkaa.
nyymanni
Joo kiitos neuvoista. Aika lailla parempaa neuvoa saa täältä käyttäjiltä kun mepun huoltopäivystyksestä jossa vastaaja lukee samaa ohjekirjaa mikä itsellä edessä. Noin 80 hl satsin kuivaus yhtä tuskaa polttoainettakin meni tynnyrillinen lähtökosteus 27%, ja miksi kaikki vilja menee kuivauksen edetessä oikealle puolelle. Poistolämpön näppäilin 65 ja silti kuivuri meni jäähdytykselle. Seuraava satsi sitte täydellä jos vaikka onnistuis. Ja 25 sulakkeet kestää hyvin.
ahma450
Kuivasin viikko sitte yhelle isännälle pienen kuminaerän,2suursäkillistä ::) OLi tosi vaikea saaha kuivaks.Kokemusta myös kertyny pienistä rypsieristä.Vajaa viljaerä sentään jotenkin menee.Pienet erät on Mepulla hankalampia,kuin muilla kuivureilla,ku rakenne on pitkä ja kapea.Pienet erät kertyy aina kuivauksen edetessä epätasasesti toiseen päähän ja lämpö karkaa.70-80hl on minimi,minkä pystyy vaikeuksitta kuivaamaan.
4630
Paranisiko levitys kun laitaisi putken siihen levittimen pälle jolloin vilja tulisi keskelle lautasta? Itsellä punainen 165 ja sekin levittää vähän toiselle syrjälle vajaalla kaapilla.
JarJar
Todella vajaan kuivurillisen kuivaus onnistuu hiukan paremmin kun laittaa syöttölaitteen nopeuden niin pienelle kun saa. Tuohon epätasaisesti täyttymiseen vaikuttaa myös elevaattorin jaksotus. Pohja kannattaa kerätä suht täyteen ja sitten käyttää elevaattoria sen ajan mitä sen saaminen tyhjäksi kestää (suht tarkasti). Levitin lautanen levittää sitä tasaisemmin mitä enempi sille tarjotaan tavaraa. Hyvin pienen erän kuivaamisessa on turha käyttää hirmu isoa lämpöä uunissa. Laittaa uunin ykkösliekin arvoksi vaikka 50astetta ja postoilman tavoite lämmöksi vaikka 60astetta. Sitten manuaalisesti satsin kuivuttua jäähdytykselle. Omalla 240 mepulla tarvii tuoretta viljaa olla melkein se 140hl että menee normaalisti läpi. Hyvin harvoin kylläkin tulee tarvetta kuivata vajaita.
4630
Mä otin sen jaksotuksen pois kun pätki sähköjä liikaa, mikä sen tarkoitus muuten on? Otin kuvaa kaapin sisältä kun käy ja selvästi näkee miten viljaa tulee enempi lautasen soiselle sivulle. Mulla kanssa täyttyy takaa ja oikealta enempi, vajaa kaappi (alle 90hl) ei onnistu ku kaikki oikealla puolella.
Varjo79
Onse semmonen juu. Meillä koitettiin pellinpaloilla ohjailla tuot levitystä tasasemmaks vaihtelavalla menestyksellä. Mutta juu kun laittaa sen noin +100hehtoa niin pelaa jo ihan kunnolla. Ihan kunnon satseillahan tuo on ihan kohtuu kuivain. Liika täynnä ollessaan oksentaa sitten kaikki mäkeen >:( Viime vunna kävi näin joten odotellaas uusia viljavuoria kuivurin ympäristöön. Tosin tiettyjä komponentteja on nyt muutettu desig by Varjo79  niin että ei pitäis oksenttaa mutta aika näyttää :-\
ahma450
Se jakoläppä on tehty liian ohuesta pellistä,,siis se täyttö tyhjennysasennon läppä.Omasta kulunu niin että meinaa tulla jyviä kuivauksen aikana koko ajan poistoputkesta pois.Pitänee ens kesänä se korjata.Loskus uutena se heitti itestään sen vivun poistoasentoon,mutta onneks olin lähellä,ei kerenny  isoa kasaa maahan tulla.Sen jälkeen oon aina narulla varmistanu sen läpän.ettei itsestään käänny tyhjäysasentoon 8)
nyymanni
Itsellä ensimmäinen satsi oli joku  130 HL , kuivasi niin pitkään hienosti kunnes vilja tiivistyi sen verran että ylimmäinen lämpöharja oli näkyvissä ja sen jälkeen puhalsi roskia ja jyviä kuivurin katolle tuolta esiputsarin korvausilma aukosta, olisiko tässä vaiheessa tarvinnut / voinut kääntää tuon vajaaeräkuivauksen päälle.  Toinen ongelma on että nyppii pohjaimuria pois päältä, ei kuitenkaan katkaise kuivausta eikä anna minkäänlaista häiriö valoa, lähtee taas käymään kun kuittaa moottorisuoja
napin. Kuuluuko tuon katkaista kuivaus tai antaa joku häiriövalo?
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Yllättävän paljon porukalla ongelmia... ???
Vajaa eriä ei kannata kuivata,,, vähän helpottaa puolitus pellit..
Itsellä kyllä jäänyt muuta mieleen kun liian täyteen ahdettuna todella kostea vilja...lämmetessään turposi entisestään ja jakolaite menitukkoon yms.. yms... siivoa tuli..
Nii se on...
4630
Kuvasta näkee miten vilja tulee toiselle puolen lautasta ja kaappi kattoon asti täynnä taka osastaan ja etupäässä 0,5m vajausta sekä tässä luukun alla syvempi monttu. Kuvat otettu 4h aloituksesta
JarJar
Jaa tuossa onkin ihan erilailen tuo levitin kun itsellä. Omassa on 60tn kuppi ja RCW:n esiputsari, niin olisikohan levitinkin sitten jonkun isomman mallin. Omassa ei ole ollut ongelmia epätasaisen levityksen suhteen kunhan vaan lautaselle tulee riittävä viljamäärä. Jos syöttölaitteen tahtiin tulee tavaraa, niin se kerkeää heittää sen johonkin nurkkaan eikä tavaraa lautasella riitä tavallaan leviämään joka suuntaan.
Edit: Nopealla googletuksella löytyi kuva samankaltaisesta: http://www.mepu.fi/files/7114/2606/9413/m5-07.jpg
Viimeksi muokattu: 05.09.15 - klo:14:35 kirjoittanut JarJar
Varjo79
Onse konstikas säätää tuo levitin lautanen tuohon. Meillä oli jotain pellinpalojakin siellä viritettynä että menis tasasemmin se levivitys. Mikä muuten on tuo anturi tms joka tuolla kuvassa näkyy johon menee joku johtokin? Vai näenkö vain näkyjä kännissä kuin käki.
4630
Se on ylitäytön estin joka pysäyttää kuivauksen kun vilja turpoaa. Joskus nostin anturin ylös ja kuljettimet tukkoon sekä ruuvin suojat solmuun. Se on miinus kun ei toimi kuin kuivauksessa, olis hyvä kun toimisi täyttössäkin.
Mulla 100tn elevaattori ja juurikin tuo jakaja, tasaisesti levittää. En oo tänä vuonna täyttäessä edes kurkkinut kuivaajaan, kun vaakasta näkeee kilot, mutta ohjeen mukaan vilja levittyy erilailla täyttäessä kuin kuivauksen aikana ja näin se toimii todellisuudessakin.
