Aihe Millainen kones on mepu 205  (Luettu 27423 kertaa)
-Joomies-
Vs: Millainen kones on mepu 205
Lainaus
Edellinen kuivuri oli alkupään punaisia mepuja.
Oliko noissa joku merkittävä haitta tai muu hankaluus? Noita on kyllä myynnissä, hinta vaan ei ole suhteessa ikään ja tekniikkaan näin maallikon näkökulmasta.
Pystyykö punaisilla (ja vihreillä) kuivaamaan myös rypsiä yms?
Vihreillä pystyy kuivaamaan rypsiä.
Maamiesseurakäytössä kyseinen laite. Kaikki sitä moittii.
- läppäelevaattori kohtuullisen hidas ja valutetaan vielä perävaunusta pieneen peltisuppiloon
- elevaattorin ja pohjaruuvin liitoksen pultit katkeilevat, yleensä kesken kuivauksen jolloin pohjakartio on täynnä viljaa.
- elevaattorin pohjaluukku hankala saada tiiviisti paikalleen, nykyinen tehty kumimatosta ja kattopeltiruuveilla kiinni
Muuta:
- pitää olla katon alla
- muut vaihtoehdot työllistäviä perustamisvaiheessa
- kuppielevaattorilla voisi nykyiset murheet olla pois
Se mikä ei tapa, se vituttaa
nyymanni
Hei mepu 205 vaunun käyttäjät, ohjeessa lukee pääsulakkeen kooksi 32 A ja ja 180k 25 A.  Kuitenkin tuossa 205 mallissa täysin samat sähkölaitteet kun 180 mallissa, tarvitseekohan tuon pääsulakkeen olla 32 A ?
Varjo79
Täytyy olla 32a sulakkeet ainakin meillä tuo masiina nyppii sähköjä siihenmalliin että virta tuntuu kelpaavan.
nyymanni
Ok, kiitos vastauksesta, täytyy sitten varmaan suurentaa pääsulaketta, onko muuten ollut hyvä ostos.
4630
Kompensoinnilla pyörimään moitteetta 25A:lla. Pyydä paikallinen sähkäri laittamaan.
Varjo79
Onse ihan ok pohjaruuvin antureita vaihdettu pari ja paikattu elevaattorin ala luukkua. Sekä joitai muita saumoja hiukan tiivistelty. Polttimeen on vaihdettu muutama mag venttiili. Niin tuohon sulake hommaan vielä. Meilläkun on yleensä muutakin kuormitusta niin varmaan siksi nuo 32a sulakkeetkin välillä kärähtää. Mutta tosiaan saattaa olla 10kw muutakin kulutusta samaanaikaan. Mutta kovinhan tuo silti sähköjä nyppii.
Viimeksi muokattu: 07.01.15 - klo:07:37 kirjoittanut Varjo79
nyymanni
Mites mepussa onnistuu parhaiten tuo pohjakartion puhdistus kun ei ole kuin toisessa päässä tuo tarkistus/puhdistus luukku, niin itellä nyt pohjakartiossa vettä, olen hieman tunkannut etupäätä jotta vesi tulisi pois vai poraisiko reikiä pohjakartioon ?
SDF
Siitä vaan luukusta sisään...  :D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
n.3500h kokemuksella ihan ok peli tommoseen harrastelu touhuun(nyky mittapuulla)
Tehokkaamin tuntu lämmittävän kuin vanhan kansan antit yms. 80-90 luvun taitteessa väsätyt...(tosin mitkä lie säädöt)
Katon alla säilytettiin ja viimeiset vuodet oli kaatosuppilo. Ja koko kylän viljat käytännössä kuivattiin..
Parhaana syksynä tuli 450-500h..  Omien viljojen siirtyminen litistys käyttöön ja muutenkin tilarakenteiden muuttuminen (pellot numrmella), sai kone mennä. Remontit oli sähkömoottorin palaminen(yli täyttö ja veti viljat sisään) ja elevaattorin ketjun lyhennys.
Elevaattori saisi olla tehokkaampi. (oliko peräti vaan 20t vakiona)
Helppo käyttöinen ja kun kerran syksyllä asetti kuivaus asetuksen niin saipa melkein syksyn olla siinä...
Nii se on...
nyymanni
Hei. Mepu 205 kuivattaessa puhaltaa roskia tasauslevyä ennen olevasta aukosta kuivurin katolle ottaako esiputsari sitten siitä ilmaa vai mikä aukko lie. Mutta mikä vikana heittääkö tuo levitinlautanen sitten liikaa elevaattorin puolelle. Vajaaeräkuivaus käynnissä . Puhaltaa siis sillon kun työvaihe käynnissä.
Puuha-Pete
Lainaus
Punasillakin pystyy rypsiä kuiaamaan.
Mulla oli aikanaan Mepu 85, punainen, vm.1990.
Oli ihan toimiva peli, rahanpuutteessa jouduin aikanaan sitten myymään... :(
1100xx
  • Etiäppäin
Ne on tosiaan esiputsarin korvausilmaaukot. Puhaltaa vajaalla kuivurilla läpi niin paljon että ylipaine työntää roskia ulos putsarilta. 8)
nyymanni
Joo. Ei puhalla enää roskia kun laitoin ilmaa pienemmälle. Nyt kun vajaata satsia kuivasin jostain syystä alapohja tuli täyteen vaikka ennen kuljetin vei sen kokonaan  tyhjäksi niin poistoilma näytti yli 40 ja kuivuri jäähdytykselle. Kosteus oli vielä 23%. Olisiko sen voinut vielä jotenkin saada kuivaukselle vai odottaa vaan 1,5 tunti ja homma uusiksi. Suurin osa viljasta oli kuivurin oikealla puolella , ohjeissa ei ollut kun säätöohjeet jos vilja edessä tai takana , vai onko tuokin vajaaerän ongelmia.
JarJar
Erä on liian pieni. Vajaa täyttökin mepussa vaatiin viljaa koneistoon yli puolet kuivurin tilavuudesta että pelaa "normaalisti".
viljelu10
Sulakekoosta; 7 vuotta olen käyttänyt 205 pääsulake on 25 A ,Vaikka kuivuri on varustettu 5 KW elevaattorilla ja 3 KW esipuhdistimella,
Mutta muuta kuormitusta ei silloin saa olla.
Kippaustuutin olen vanerilla suurentanut 200 hl kokoiseksi,jossa 3 KW moottorilla oleva täyttökierukka. ( kuivuri on rinteessä)
Nuo kuivurin moottorit käynnistyvät 5-10 sek. välein, siihen perustuu.että 25 sulakekoko riittää.
