Aihe Ruiskutusneste vaahtoutuu  (Luettu 7343 kertaa)
Hevi
Uusi Kasin ruisku ja nyt ajettu Envisionia ja mestarin kiinnikettä. Alku menee mallikkaasti, mutta kun aine vähenee n. 100 litraan lakkaa ruisku ruiskuttamasta tai suuttimista tulee jotain vaahdon sekaista. Kun pysähtyy ja katsoo säiliöön, on siellä parisataa litraa vaahtoa. Sitten kun antaa seisoa on hetken päästä säiliössä n. 100 litraa ehtaa nestettä.Pumpussa on öljyt pysyny ja muutenkin vaikuttais kaikki toimivan, missä vika??
Vs: Ruiskutusneste vaahtoutuu
Kiinnite sen tekee.
koivumaki
Kiinnite sen tekee.
--kannattais kokeilla vaahdonestosumutetta.Muutama vuosi sitten käytin semmoista jonkin aineyhdistelmän kanssa.
Pasi
Minkä sortin sekoittimia ruiskussa on? Normaalin sekoituksen lisäksi ruiskussa saattaa olla päällä tehosekoitus. Hardissa tämä painesuiku saa kyllä nesteen säiliössä hyvin liikkeelle, mutta säiliön ollessa tarpeeksi tyhjä siitä alkaa olla haittaa, mm. vaahtoaminen joillakin aineilla ja pumppu saa välillä ilmaa.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Just tuo ja se liika kiinnite. Jätin amazoneen tänään 100l vaahtovaraa ja envisionit oli jo sisässä sekoitus pienimmällä ja ulosotto pyöri tyhjäkäynti nopeutta. Nakkasin sekaan paari litraa mestarin kiinnitettä ja het pulupahti vaahtoa säiliön päältä.
grainfarmer76
Nuo kiinnikkeet ovat tosiaan kovia vaahtoamaan, mutta todenäköisesti ohivirtaus ei ole riittävä, eli kaikki pumpun tuottama neste menee paineensäätimen kautta säiliöön.
Itsellä oli täsmälleen vastaava ongelma ja vaikka sääti ohivirtausruuvin täysin auki, niin ei vaikutusta.
Sitten koitin vaahdonestoa ja myös ilman kiinnikettä, sama toistui eli 100l vaahtoa tankin pohjalla..
Lopuksi äkkäsin purkaa ohivirtausventtiilin osiin että olisiko siellä jotain rikki.
Mitään ei ollut rikki, mutta jotenkin kalvo oli jumissa.
Kasasin venttiilin uudelleen ja toimii!
Ohivirtauksen säätö niin että pumppu saa tehtyä riittävän paineen ja loppu virtaa ohi takaisin säiliöön.
Hevi
Tässä ruiskussa on sähköiset lohkoventtiilit ja sähköinen pääventtiili. Silloin kun pääventtiili suljetaan menee kaikki pumpun tuottama neste takaisin tankkiin. Ns ohivirtaus on kyseessä silloin kun ruiskutetaan. Eli paineensäätöventtiili päästää sen verran nestettä takaisin säiliöön, että oikea paine saavutetaan. Pesäkkeitä ruiskuttaessa oli minulla pääventtiili paljon kiinni ja silloin pumpun koko tuotto menee säiliöön, eikä sitä asiaa voi mistään säätää. Sitten kun sumu on päällä menee tietty osa tuotosta suuttimille ja loppu tankkiin, eikä sillekään voi muuta tehdä kuin pienentää kierroksia niin, että suuttimille saadaan juuri ja juuri tarvittava paine. Silloin säiliöön palaa mahd vähän ainetta.
grainfarmer76
Ihmettelen kyllä jos uudessa ruiskussasi ei ole venttiilipaketissa sitä vihreää säätöruuvia, josta säädetään ohivirtausta ennen paineensäädintä.
Arag venttiilistö?
Ainakin kasin esitteessä on kuva Arag sähköventtiilistöstä jossa tuo vihreä kraana on.
Jos ei mikään auta niin kysy tehtaalta ohjetta.
Mä
Kuulostais kyllä vähän siltä että ruiskutuksen aikaisen sekoituksen säätö on täysillä. Omas amazones vaahtoaa vaikka puhdas vesi jos tuo säätö on täysillä ja ruiskussa enää 100-200l nestettä jäljellä!
Jos kylpyvaahtopullo ja myrkkypullo ovat menneet sekaisin  ???
Hevi
On Arag venttiilistö. Näitä on kahta tyyppiä, eli vakiopainemalli tai sähköinen malli. Vakiopainemallissa vihreällä nupilla säädetään suoraan ruiskutuspaine ja se on melko riippumaton ajonopeudesta. Itselläni on sähköinen malli jossa vihreä nuppi on ns. ylipaineventtiili, tässä mallissa ruiskutuspaine kasvaa ajonopeuden kasvaessa. Tämä ylipaineventtiili pitää säätää n 20% yli suurimman käytettävän ruiskutuspaineen.
Ts sähköisessä mallissa vihreä nuppi on nimensä mukaisesti ylipaineventtiili, eikä ohivirtausventtiili. Venttiiliä ei pidä säätää siten että se normaalilla ruiskutuspaineella vuotaa ohi, vaan sen on pysyttävä kiinni.
Kiinnite sen tekee.
Tota vois käydä painamassa naapurin vaahtomerkkarin säiliöön..   ;D
Hevi
Soitin tehtaalle ja siellä olivat sitä mieltä, että jos ruiskuttaa pesäkkeitä ja välillä aina sammuttaa, on parempi sammuttaa voimanoton kytkimestä. Koska jos sammuttaa sähköisesti pääventtiilistä on sekoitus päällä kaiken aikaa. Pitää kokokeilla ensi kerralla.
grainfarmer76
joo tuollalailla olen omankin venttiilin säätänyt n. +20% yli ruiskutuspaineen.
Venttiili oli jumissa vaahtoa syntyi tankkiin, kun kaikki vesi meni sähköisen paineensäätimen kautta.
Heti kun sain vihreän venttiilin toimimaan oikein, niin vaahtoaminen loppui.
Ruiskutuspaine 3,5 bar ja pumppu tuottaa 160l/min.
Ruiskun merkki mulla eri mutta venttiilit arag.
Hevi
On tietysti mahdollista että tuo venttiili on ollut vikaantunut, mutta sen pitääkin toimia juuri niin, että kaikki paluuvesi menee paineensäätimen kautta tankkiin. Sulla on todennäköisesti vuotanut tuo varoventtiili ja pumppu on joutunut pumppaamaan normaalia enempi nestettä, jolloin paluuta on tullut sekä paineensäätö että varoventtiilistä.Samalla olet joutunut käyttämään enempi kierroksia, jotta olet saavuttanut oikean paineen ja siksi vaahtoamista aiheuttava paluu on ollut runsasta. kun olet korjannut venttiilin on paluu tullut vain paineensäätöventtiilistä. Pitääkin vielä testata ettei itsellä tuo vuoda. ylipaineventtiilistä on oma lähtö säiliöön josta se pitäisi näkyä.
