Aihe farmarisäiliö?  (Luettu 29746 kertaa)
pötsjölööm
Vs: farmarisäiliö?
Onko noille vanhoille säiliöille missään kysyntää vai meneekö romuraudaksi? Pitäisi pihapiiristä pari vanhaa säiliötä hävittää, kun öljymiehillä on kova hinku tunkea sinne tavaraa, vaikka ohjeistus on ihan muualle >:( Nämäkin sellaisia yli 40 vuotta vanhoja. Kunnostus tuntuu vähän semmoiselta sun tämmöseltä.
Lietekärryjä isoimmista tehneet. Pitää tosin olla muutakin kuoresta jäljellä, kun pelkkää hilsettä, ja ruostetta.  ;D
Husokki
Vs: farmarisäiliö?
Muistakaa tarkastaa niitä säiliöitä kanssa.
Käteinen ratkasee
Vs: farmarisäiliö?
Eivät ota ellei säiliötä ole ensin puhdistettu. Ja puhdistuksesta vaaditaan jopa todistus  :o Näin ainakin netissä asiasta on mainittu ko. romu-ukkojen sivuilla.
D-Tune
Vs: farmarisäiliö?
Olisko 10 tonnin säiliöil käyttöö?hiekkapuhallus ja yks metallipaja eestis teköö vaipan sekä maalaa :S ko niit ny sais romurauran hinnal.
Vs: farmarisäiliö?
No joo. Loppusijoituspaikka on sitten seuraavat 40 vuotta kuusen juurella. Jos kerran tehdään homma vaikeaksi, niin antaa olla :)
Vs: farmarisäiliö?
Voisi olla fiksuin leikata tuollainen palasiin niin samalla piki palaisi pois. Mutta... se leikkaa ken uskaltaa  ::) Mä teen omasta vanhasta pytystä siirrettävän roskauunin. Luulen että kun siellä polttaa 20 mottia kuolinpesäroinaa niin on jo pikikin palanut  ;D
pötsjölööm
Vs: farmarisäiliö?
Tuommosellahan savustaa vaikka lehmän raatoja, ja kaikkee muutakin pientä, arkaluonteista materiaalia. ;D
mies
Vs: farmarisäiliö?
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=15417.0
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: farmarisäiliö?
Muistakaa että kesälaatuinen aine pilaantuu talvella säiliössä. Voiteleva aines laskeutuu pohjalle eikä sieltä nouse ellei sitä jotenkin sekoiteta sieltä ylös
Mulla on ollut tapana täyttää kesälaadun säiliö talveksi, ettei jää kondensioveden tilaa, mutta niinkö ei kannata tehdä?
Ropsoni
Vs: farmarisäiliö?
Mutta kannattaa ottaa huomioon myös se että säiliössä on pumpulle säiliön pohjaan menevä imuputki....
JösseJänis
Vs: farmarisäiliö?
Kyllähän se kunnostaminen on aika varteenotettava vaihtoehto. Rahteineen se tulee jonkin verran halvemmaksi kuin uusi, eikä sitten tarvitse ihmetellä, mitä sille vanhalle romulle tekee. Tärkeintä säiliön kunnostuksessa on, että hitsaustyö on tehty niin, että löpö pysyy sisällä. Juuri siksi kunnostustyö kannattaakin teettää firmassa, joka tekee myös uusia säiliöitä, kuten Farmtools tekee. itse olen kunnostuttanut siellä melkoisen määrän säiliöitä eikä omissa säiliöissäni ole valittamista ollut. Olen myös organisoinut melkoisen kasan muiden säiliöiden kunnostuksia.
Farmtoolsin työn jälkeä kuulee jonkin verran kritisoitavan, mutta kritiikki on kohdistunut lähinnä maalipinnan laatuun ja joskus siihen, että sisäpuolella pohjassa on ollut ruostetta. Maalipinnan valumat ovat kuitenkin vain kosmeettinen haitta. Osa pintavirheistä on myös todennäköisesti syntynyt kuljetuksessa. Kun kuorma-auton lava on täynnä vastamaalattuja säiliöitä, niin jälkiä tahtoo tulla. Säiliöiden pohjalla voi olla vähän pintaruostetta, koska pohjaa ei maalata sisäpuolelta. Rauta alkaa hapettua samana päivänä, kun se on pohjaan asennettu ja säiliö pihaan nostettu. Koska säiliö otetaan kuitenkin pian täyteen öljyä, hapettuminen pysähtyy, kunhan muistaa silloin tällöin laskea kondensoituneen vedes pois säiliön pohjalta.
Nikkasen Konepajan maalipinta tuntuu olevan Farmtoolsin tekemää tasaisempi ja sileämpi, mikä on tietysti hieno asia, mutta ei juurikaan vaikuta säiliön käyttöikään eikä turvallisuuteen. Ainakin muutama vuosi sitten Nikkanen pystyi vlitöinä kunnostamaan vain 20 - 30 säiliötä vuodessa.
Äären Konepajan säiliöt näyttävät hyviltä. Onko kukaan kysynyt, tekisivätkö myös kunnostuksia?
Säiliöthän kannattaa ottaa syksyllä täyteen, ettei kondenssivettä pääse kertymään. Jos pelkää polttoöljyn lajittuvan, niin voihan sitä pumpulla kierrättää, jos letku ylettyy täyttöaukkoon.
nestori2
Vs: farmarisäiliö?
Farmtools tuon minunkin säilöni kunnosti ja ainakin siinä maali on pysynyt tämän noin 15 vuotta. Säiliöön tehtiin samalla myös nk. laponesto eli ilmaputki pumpulta takasin säiliöön, joten vaikka letku putoaa maahan, niin ei säiliö tyhjene. On tuo säiliön kunnostaminen kuitenkin jonkinlainen ympäristöteko, saa vanha säiliö uuden elämän eikä joudu takapihalle maisemaa rumentamaan, kuten valitetavan usein näkee. Ja onse halvempi vaihtoehto kuin uusi säiliö, mikä ei liene lainkaan huono juttu, kun kustannuksissa pitäsi säästää, jos aikoo näistä hommista elantonsa saada.
Itse vein autonperävaunulla säiliön tehtaalle, kun tuollainen 2,6 kuution säiliö juuri ja juuri sen lavalle mahtui. Painoa kyllä oli varmaankin enemmän kuin laki olisi sallinut 8)
mikkocu
Vs: farmarisäiliö?
http://www.aarenkp.com/tuotteet.html
Meinasin kans mainostaa äären konepajan säilijöitä
Ite hain kaks säiliöö autoperäkärryl,antavat 10%alen kun ite hakee.
Ilman muuta omat säiliöt talvi ja kesälöpölle
Jos talvilaadun sekaan jää edes vähän kesälaatua,löpön suodatettavuus huononee.
Pelkällä talvilaadulla ajo käy vanhoilla koneilla ja jos käyttö vähäistä mm.  lumen lykkäämistä talvella-klapin tekoo kesällä. ;D
2620
Vs: farmarisäiliö?
Vanhoista säiliöistä on kuulemma hyvällä menestyksellä tehty rumpuputkia valtaojiin päädyt pois leikkaamalla.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: farmarisäiliö?
 Ja laakeripukit tekemällä sekä askastelemalla roottorin piikkeineen saa siitä hyvän kelapöyhimen. Ei tarvi kuin kolmipistekiinnitys ja kottikärryn pyörät taakse, nin johan heinä kääntyy!
