Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531262 kertaa)
Joozeppi
Vs: Rypsistä rapsiin
Tuon kilpailun sadot puitiin koeruudun kokoisilta kappaleilta ei käytännön viljelyksiltä. Käytössä oli EU säännöt kaikkee sai ajaa ei tarvinnu Ruotsin rajoja noudattaa.
Mikä SS on siis CL siemenkustannus + Clamox, tuo satanenko yhteensä vero nolla? Kyllähän normisiemen, Galera ja Targa juolismäärällä ottaa melkein saman.
Tilasin jo 300 kg Proximoa mutta haluan jakaa sadonkorjuuta kylvämällä osan aikaisemmalla. Yksi lohko on hukkista ja tänä vuonna siellä oli juolaa pahasti. Sen tietää vasta keväällä miten glyfo+kyntö tehosi. Sinne voisi ajatella Clearfieldiä. Lähinnä harmittaa sitten ruiskunpesut. Meinaan laittaa rapsia yli 50 ha ja hernettäkin joten pesua riittää vaikkei tarvisi rapsipyttyjen välissä pestäkään. Tosin se on vaan se yksi Clamox -pytyllinen. Riittääkö sille 140 L/ha vettä ni pääsis ton 21 ha lohkon pytyllä?
Toinen vaihtoehto on ottaa Cleopatraa osa ja ajaa tolle lohkolle Targa. Tai mikä se Hankkijan aine on? Sillä on sama käyttömäärä vaikka olis juola tai hukkis. Muistaakseni halvempi käyttää jos vaatii juola-annoksen Targaa (tai Agilia).
Hinnat senkin nousee. Täysin ylivoimainen ensi vuonna ei viljat nouse millään niin paljoa. Älkääkä narisko että kaikki kun kylvää ni hinnat laskee. 384 € saa syksyllä kun nyt kiinnittää. Kasvinsuojelu saattaa tuntua kalliilta (Galera, Tatga, Avaunt, Efilor ja pyret) mutta kun huomioi halvan siemenkustannuksen ja öljykasvipalkkion niin johan tasoittuu. Samoin kuivaus per ha on viljoja edullisempi. Kotona tarvis kesäkuu viihtyä sit ottaakin kesälomaa syyskuun loppuun.
Tiimo
Viljaa ei todellakaan näytä kannattavan kylvää ensi vuonna. Hinnat täysin pohjamudissa eikä parempaa näy.
Öljykasvien hintaan ei Suomen viljelyssä ole mitään vaikutusta. Eniten Öljykasvien hintaan vaikuttaa soijasta ja soijavalkuaisen hinta. Öljykasvien valkuainen kun joutuu kilpailemaan samoista markkinoista. Pieni vaikutus on Keski-Euroopan rapsi sadolla.  Suomen viljely ei vaikuta lainkaan, ihan sama 0 tai 200000ha.
Hanska
Tän vuotiset vielä myymättä ja hinta mukavasti nousussa.
Kuinkahan kauan vielä pitää odotella?
Milloin meinaatte lukita hinnan joskus keväällä vai?
nisu
 Mutta viljojen hintaan laajalla rypsin viljelyllä voisi olla ,kuten nykyinen itämeri vähennys voisi ollakkin
itämeri lisä.
itämeri lisä.
...tai pitäisi olla!
Käytin vain 1,5 l/ha Clamoxia, koska tuhosin vahvan ohdake-ja valvattipesäkkeen Matrigonilla. Lisäksi juolaiseen kohtaan laitoin säiliönlopusta Targaa hiukan. Mutta muuten näyttää tuo pienempikin annos tehoavan todella hyvin mataraan ja savikkaan ja muihinkin esim. pillikkeeseen.
Hehtaarikustannus veroton oli
Clamox  47,6 €/ha
Dash  21,0 €/ha
Siemen 7.5 kg/ha    11 €/ha
Yhteensä 79,60 €/ha
Kännämyrkyt maksoivat enemmän.  Siementä piti laittaa vain viitisen kiloa, mutta eipä saanut menemään niin vähän, tiedoksi nyt syysrapsin kylvöiltä: pienijyväinen puuroriisi tukusta ei maksa montaa euroa, ja sillä saa erittäin tarkan laimennoksen niihin kylvökoneisiin, joissa pienet syöttömäärät eivät ole tarkat, esim. eri vantaiden välillä.
Yksi osa rapsia, kolme osaa riisiä, niin Tumella pääsee varmasti ja ihan tiukkaan kiristämäti 1,5 - 2 kg/ha tasoon asti.
Sivupersoona
Clamox  47,6 €/ha
Dash  21,0 €/ha
Yhteensä 79,60 €/ha
Tarkennusta tuohon siemenkustannukseen, ei kai cl-siemen noin halpaa ole, paljonko se maksaa per kilo?
Täytyy kaivaa kuittimappi. Voi olla, että oli 7 euroa kilo. Mutta maksimissaan noin 4 kiloa saa kylvää, eli oli liika tiheää itsellä. Eli kylvömäärä puoleen, 50 kg lisää typpeä, sillä voisi mennä. ASiasta kolmanteen,  CL rapsin ja tavallisen sekoittaminen ei ole kivaa, jos ei ole mitään ruiskun automaattipesusysteemeitä.
Husokki
Kuulin juttua, et Majongia 4 kiloo hehtaarille, broilerin lantaa isolla säädöllä ja pikkasen ruiskuttaa ni tulee vajaa neljä tonnia hehtaarilta. Tarkotus koittaa alustavasti 20 hehtaarilla, aveenalle sopimus ja loimaalle kippaus sitä mukaa kun pui, jos kuitenkin on siiloista pulaa syksyllä. Tarttisko kiinnittää edes osaa sopimuksesta??
Käteinen ratkasee
Joozeppi
Eniten mua arvelluttaa tuossa kanan- tai broikunlantaan perustuvassa lannoituksessa että saako taimi fosforia jos tulee kuiva ja kylmä kevät. Kakki pyörii siinä 2 cm muokkauskerroksessa. Vaatii starttifosforia jos olis tarkka poika.
Esim. pillikkeen tuo Galera jättää henkiin. Tosin siitä ei ollut puinnissa juuri haittaa kun kuivahtavat ennen. Tehoaako Clamox myös vesiheinään? Entä ohdake? Siihen Galera tehoaa kyllä.
Joozeppi Clamox tehoaa 100% vediheinään tuossa pellosss on aina ollut paljon. Ohdake ja valvatti en tiedä koska vedin tupsut matrigonilla matrigon 100 % teho näihin
Kyseinen pelto oli vanhastaan todellinen ongelmarikkakasvien rytö. Maa aivan paljas puinnin jälkeen. Siinä raidassa jossa ei ollut clamoxia junttasi märkää rikkaruohoa kolakuljettimen tukkoon nii että sauhunhaju vaa nousi claasin kytkimestä.
Että eniten risoi se kahden eri ruiskuhomman ylläpito ja se, että ei pohjavesialueelle kelpaa noi rypsiaineet.
Joozeppi
kyl se siltä vaikuttaa että nappaan tota clearfieldiä reilun 20 ja loput sit proximoo. tarvii ostaa kunnon varasto siemeniä nyt.
nisu
 Jos haluaa helppoa rypsin viljelyä, niin clearfieldiä ilman muuta. Ruiskun pesukaan ei niin tarkkaa ole
kuin perinteisillä, itse olen vain virutellut säiliötä ja sekoitus piiriä tuoreeltaan niin monella vedellä ,että
vaahtoaminen loppuu ja lopuksi laskenut puhtaan veden suuttimien läpi ,näin toimien en ole vioituksia
huomannut kasvustoissa.
  Se on hyvä muistaa aloittelevien rypsi/rapsi viljeliöitten ,että on kyse viljelykierto kasvista eli maksimissa
viidesosa pelloista kerralla ,mutta kuitenkin noin kymmenen hehtaaria vähintäänkin ,ei kannata pelata
upporikasta ,vaan jakaa riskitkin. Viljelykierrossa saa rypsin parhaat ominaisuudet esille ja hyödyn viljeliälle.
Pihkura, löysin vain erittelemättömän verokuitin jossa oli
Clamoxit 10 ha:lle ja noin 15 kg siementä, jonka haaskasin noin 3 ha:lle.
Lasku oli noin 1100 € verolla. Eli Clamoxit riittivät 5 ha:lle syysrapsia vielä.
Ostin tuon kasan ennakkolaskulla ja sen noutolähetteen olinkin uhkannut johonkin kasaan.
Tämän mukaisesti veroton hehtaarikustannus kuitenkin jäisi johonkin sataseen / ha
Sivupersoona
http://www.boreal.fi/plussaa-rypsinviljelyyn-synthia-aloittaa-rypsien-uuden-aikakauden/
Alkaako tästä uusi, parempi aikakausi rypsinviljelylle? Jos tuo lajike on niin hyvä kuin jalostaja kehuu, niin kohta joka ukko viljelee sitä, eikä rapsia enää kannata vaivautua viljelemään. Toisaalta, ehkä tuonkin lajikkeen viljelyssä on olemassa joku erityishankaluus, joka tulee ilmi vasta laajemmassa käytännön viljelyssä.
Viimeksi muokattu: 09.12.16 - klo:15:03 kirjoittanut Sivupersoona
