Aihe Junkkarin kevythinattava?  (Luettu 13358 kertaa)
nuffieldmaster
Olisi tarjolla Junkkarin kevythinattava 2,5 metrinen, 80 luvulta, en ole varma onko kelta vai puna-värinen, liekkö etes keltaisia kevythinattavia ollut. HS laitteella, mielestäni järkihintaan.
Liekkö kuvallinen kampe ja saako varaosia?  Kannattaako lähteä edes katsomaan tuollaista konetta?
Millainen syöttösysteemi näissä on?  Vaihteisto vai se rihlasto?
Klapikauppias
Vs: Junkkarin kevythinattava?
Lähes identtinen tämänpäivän samanlaiseen,  ketjukotelot nytkyään muovia muuten sama kone....jos oikein vanha, niin pyörät saattaa olla kapeammat, mutta syöttölaitteet ei ole junkkarissa tainnu muuttua koko aikana. Ei se tuotekehitys härmänmaalla niin nopeaa ole :P
pötsjölööm
Ei kyllä kannata, ainakaan kovin kauas pihatieltä matkustaa. ;D Vähän heikkolaite oikeisiin kylvökoneisiin verrattuna. Ei ole muissa vantaat huonekaluputkien päissä. Pikkunen kivi tulee eteen, niin vantaat väyhöttää miten sattuu.
JTJ
Kyllä mää kahtelisin Jukon optiseed syöttölaitteilla varustettuna.
Simpauttaja
Asiallinen kampe tuohon hintaluokkaan ja varaosia yms. saa hyvin. Pötsjölööm TAAS vertaa konetta johonkin aivan eri hintaluokan vehkeisiin, niinkuin täällä agronetissä yleensä on pahasti tapana. Aina pitäisi olla se suurin ja kallein... Jos tuon tasoista konetta katselee, niin varmasti yksi parhaimmasta päästä.
Maataloutta jo vuodesta -73
volvo88
Peesaan simpauttajaa.
Jos haet täydellistä, virheetöntä konetta jossa ei ole ongelmia. Älä osta.
Jos haet konetta joka on yksinkertainen, toimiva ja luotettava, osta heti.
Täytyyhän se olla aina uusinta uutta. Kukas sitä jaksaa edes päisteitä viljellä millään vanhalla romulla. Päivät yrittää ajaa ja yöt korjata.
Mutta, huokeemmallakin saa ihan käypäsiä kaluja. Samat työt tekee vanhallakin, ja kun oikeen on priima ja hyvä "tapettu" peltokalu, on jokainen ehjä kausi sille pelkkää tuottoa.
Joskus oikeen ihmettelee et miten sitä pärjättiin joskus 100ha tilalla 2 rattorilla ja 4 metrin äkeellä. Tai 2.5metrin kylvimellä saati sitten 10 jalkasella leikkuupuimurilla.  :o
nuffieldmaster
Lähdetään siitä, että entinen kone on 2 metrinen kylvökone ilman lannoitepuolta (wärtsilä). Tuolla tehty tänäkin vuona hs-pudottelua hevos, lammas, alpakka yms. tilallisille ihan mukavasti.  Kuitenkin siitä on tarkoitus tehdä nyt hs-kylvökone sellaisille pelloille joissa on hirveästi turpeita, ottamalla jyväpuolen vantaat pois ja laittamalla piensiemen säiliö kokonaisuutena isomman alle, jotta täyttö helpottuu.
Vuotuiset viljan kylvömäärät ovat 5-30 ha piensiementen kanssa ja ilman, joten tuollainenko olisi passeli kone tällaisille tarpeille?
Hintapyynti on reilu 500 €, ja tuntui olevan tinkivaraa. Myyjän mukaan on kunnossa, katon alla säilötty, ruosteeton ja suoravantainen yksilö. Ed. kommentteihin pohjautuen, kuume nousee  ::)
lavali
tualla hintaa jos saa, on varaa vähän "pykätäkki"
Kamikatze
Annan pari hyvää neuvoa junkkarin kh katsomiseen . Kun avaa siemensäiliön ja katsoo pohjasta ylöspäin lannoitepuolen seinään päin niin siinä  viistolla osuudella pohjaa näkyy noin 25 cm välein 3-4 cm hitsaussaumoja koko säiliön leveyssuunassa. Jos saumat ovat siistit ja maalissa niin lannoite ja siemensäiliön yhdistävä alapuolella oleva V muotoinen (Kärki ylöspäin )hitsattu  tukipelti noin 3mm on kiinni . Saman näkee myös lannoitesäiliöstä mutta katsesuunta siemenpuolelle päin. Jos nuo saumat ovat ehjät niin kone ei ole keikkunut ja on rungoltaan  ehjä. Mutta jos saumoista puuttuu maali tai jopa hitsaussauma on irronnut niin kone on kitkunut ja vaatii kohta käännön nurinpäin ja hitsausta.  Työntövarren kiinnityskohtaan tulee lannoitesäiliöstä etuseinän läpi tukilevy joka menee myös siemenpuolelle. Nostolaitekoneissa tämä kohta saattaa olla menossa poikki ,mutta hinattavassa ei pitäisi olla ongelmaa kun rasitussuunta on eri kuin nosteolaitekoneessa .Katso nyt tuokin kohta samalla .
Itselläni on kevythinattava 2006 mallia ja kokemusta nostolaitekoneestakin
lavali
apulantavantaat voi olla kaas puhki kyljistään??
brotofobia
Joku tossa kertoili että vantaat olis huonekaluputken päässä...eikös näissä vanhemmissa ne ole vielä jousiteräksen päässä. Ja tämä malli tekee  kylvöä kahden sarjoina kun ajonopeutta nostaa ja siemen vantaille  lisää painoa. Siemenpuolen Kiekkovantaat tässä on nimenomaan parasta turpeisille maille. Koneessa pitäis olla ketjut ja rattaa pienessä peltiolaatikossa siellä vaihteistossa jolla siemenpuolen saa piensiemenille.
HS puolen säätö on suuntaa antava. Esim pelkkää timotei+apilaa ei saa kovin pieniä määriä. Taasen Jos joukossa on esim nurminataa tuppaa tavara laatikossa lajittuun, välillä täytyy käyttää HS rihlaa auki ja pyöritellä konetta ja säätää takaisin kiinni, että syöttö tasoittuis. Tää varmaan on sama homma kaikis vastaavis rakenteis.
Jos et sää osta sitä konetta 500 niin pistä tänne ilmoitus ja se on näkemät ostettu viidesminuutis. On parin tonnin kone jos ei ole loppuunajettu.
Viimeksi muokattu: 12.08.11 - klo:10:03 kirjoittanut brotofobia
pötsjölööm
Runkkari on aina loppuun ajettu. Pohja hitsattu, ja työntövarren korvake ratki. Jos paska tuuri, ja nuo putkivarret sattuu oleman koneessa, niin niitäkin on hitsattu ja oijottu putkitongeilla niin maan perusteellisesti.  ;D
rt
Osta heti pois, jos ei ole läpilaho.
Hinattavalla kylväminen on aivan eri maailmasta kuin nostolaitekoneella jopa huonoissakin olosuhteissa, kun alle näkee ja paino ei kampea traktoria rinteissä eikä upota pehmeillä.
Punaisissa ainakin on keskenään vaihdettavat ketjupyörät ja ne ovat kiinni rengassokilla, joten muutoksen menee n. 0,5 minuuttia.
Jos on kuitenkin mallia "ketjut laatikossa", niin ne ovat ruostuneet jo käyttökelvottomiksi ja täältä löytyy autotallin seinältä yhden kevään käytetyt ketjut todella sopivasti ;)
brotofobia
http://www.junkkari.fi/Ohjekirjat/Simulta_1983-1986.pdf
Sivulta 51: pitkä ketju korvataan kahdella lyhyellä ketjulla jokka on siellä ketjukotelon laatikossa
