Aihe Pari kysymystä Valtratietäjille  (Luettu 25007 kertaa)
sirkussonni
Vs: Pari kysymystä Valtratietäjille
kaikki voimanottohommat teen 1000 perällä. mihin sitä ecoa tai 540 tarvii?
Yhdistelmäpaalaajaa ajelen 750 tapilla, mukavaa ja rauhallista ajelua 1600 kierroksella ja silti noukin noukkii kaiken.....
Lietepumppua käytän 750 tapilla, myös mukavasti tuottoa rauhallisilla kierroksilla....
Apevaunua käytän sekoituksen ajan 540 tapilla, jotta voimaa on riittävästi mm. nataheinien silppuamiseen, appeen jaon ajan käytän 1000 tappia, jotta tavaraa tulee sopivasti ulos yhtenäisenä nauhana ja reippaasti....Vaihto käypi kätevästi hytistä vipua kääntämällä.
Jos traktorilla on monipuolista käyttöä, on myös perusteltua käyttää sellaisia toimintoja, joita koneesta löytyy....
mies
Kiitokset.
Täytyy käydä ruuvailemassa 2. tai 3. lohko yksitoimiseksi koska niissä on lukittuva kellunta.
2. on ollut tähän asti hydr.työntövarrelle varattuna ja 3. kallistukselle.
4. on lähes koko ajan vapaa, joten no problem, kallistus siihen.
1. pitänee säätää lukittuvaksi jatkuvalle virtaukselle.
Tuo 1. on vain kaikkein osuvimmalla paikalla esim. niitossa, mutta kun sitä ei ilmeisesti saa kellunnalle ollenkaan.
Hydepuoli taisi tulla selväksi.
Miten tuo voa:n muuttaminen?
Onko kauhea työmaa muuttaa tonninen 540 ecoksi?
Jossain ohjekirjassa ( http://www.valtra.fi/extras/documents/6200-8550_2.pdf , sivu53) sanottiin, että hydetyöntövartta ei saa laittaa lohkoon jossa on kellunta. Ettei tule vahinkoja. Uudemman Valtran ohjekirjassa mainintaa ei enää ollut.
Husokki
 Mutta itte akseleita voikin pudotella maantielle, vai olitko se joku muu?  :D
Käteinen ratkasee
sirkussonni
Renki stana....ja vielä väärä numero lehdessä... :(
Viimeksi muokattu: 11.08.11 - klo:23:55 kirjoittanut sirkussonni
samppaj76
en ole kyllä koskaan muuttanut noita lohkoja yksitoimiselle. kahdessa koneessa samanlaiset hydrauliikat 4 lohkoa. 1-lohkossa on lukitus voi käyttää jatkuvaa pyöritystä vaativat. 2- lohkossa lukittuva kellunta kippi laskee kätevästi kun ei tartte pitää. samoin niittokone tai kylvökone. 3-lohkossa työntövarsi tarvittaessa 4- lohko kallistin. molemmissa koneissa kun on samanlainen hallinta niin on helppoa ajaa. sivuttain liikkuvat vivut kätevät käyttää, vielä tuhansien tuntien jälkeen. ei takertele, kaikki toimii kuten uutena. tuota 540E voimanottoa en kyllä laittaisi. 540 tulee muistaakseni reilulla 1800 kierroksella normaalisti. mullakin toisessa traktorissa 540 voimanotto mutta sitä ei yleensä tarvita. 1000 kierroksen voimanotolla tehdään  työt. 1300 moottorin kierroksella löytyy 540 sillä voi tehdä kevyitä hommia. mulla ei enää ole mitään raskaampia koneita 540 voimanotolla.
nakkisormi
Kysyn tässä kun ei viitsi uutta tehdä.
Missä kohtaa mezzo 6400 valtran virtalukossa hehkutus toimii? Hehkuttaa vissiin silloin kun hehkuvalo palaa, mutta se ei lopeta ennenkö itse vääntää virtalukosta lisää? Eli ei siis toimi niin kuin autossa, että tietyssä asennossa hehkuttaa ja saa käynnistää kun hehkuvalo sammuu itsekseen?
Sitten toinen kysymys John Deere 6400 virtalukosta. Mikä se asento on kun pystysuorasta kääntää vastapäivään yhden pykälän? Siinä on muistaakseni salaman kuva. Koska sitä tarvii?
maraani
Vanhemmassa 2650 jontikassa tulee muistaakseni jotain valoja päälle kun kääntää vasemmalle - oikealle käännettäessä tulee ensin virrat ja sitten vasta valot. Tais jossain saksalaisessa autossa kyl olla valokatkaisija, josta väärään suuntaan vääntämällä tuli jotkut puoliparkit - eteen toiselle puolelle ja taakse toiselle puolelle.
2620
Veikkaan, että seisontaparkkiasento. Eli parkit on päällä/saa päälle ja avaimen voi vetää irti lukosta ja painua kauppaan tms.
Husokki
Juu, sitä avainta täytyy pitää siinä hehkutus asennossa (virtapäällä ja käynnistyksen puolivälissä semmonen jäykempi kohta ja valo syttyy)
Kai se valo voi itsekseenkin sammua, jos oikein kauan hehkuttaa. Ei ole tullut koittettua, 10-30 sekuntia riittää.
Käteinen ratkasee
mies
Valo sammuu kun akusta loppuu virta, voi kestää aika kauan. Ohjekirjassa lukee 20 - 25 sekuntia. 10 sekunnin hehkutuksesta ei ole mitään hyötyä (Thermostratin toimintaperiaate).
http://www.youtube.com/watch?v=uRhUn6KkE70
eikö tuo ollu rikki tai starttaaja hätäinen? minä ainakin ootan että humaus kuuluu ja sitte vielä muutama sekuntti ennen ku starttaan...
retku
***jep. paalaimet ja paskapumput pyöritän tonnilla. tänään pyöritin murska 1400 baggeria tonnilla vaikka koneessa on 750e.  kaikki 540 nopeuden koneita. lingon hommasin varta vasten 1000 ulosotolle että nivelakselit kestää.
