Aihe Vesijohdon eristäminen  (Luettu 8952 kertaa)
Tartti syksyllä ottaa talosta vettä verstaalle . Ajattelin vetää vesijohdon seinästä joten se pitäis eristää . Milläs onnistuu parhaimmin ?
Vs: Vesijohdon eristäminen
Jollain vesiputkiin tarkoitetulla eristeellä voisi kokeilla  :D
Astral
Miks se pitäis eristää?
Tökkää sinne saattolämmityskaapeli ni ei tarvi minkää eristeen kans alkaa turaamaan
Vois sekin olla yks vaihtoehto .
koivumaki
Justaankin haudattiin maahan lämpökeskustyömaalla vesiputkielementtiä jossa eristeet ja vastuskaapeli.
Hommaa semmoista niin ei tartte vetää vesijohtoa seinästä ;D
Mikäs se lähtökohta on ? onko aurattavan tien/pihan alituksia ? onko putki helppo kaivaa syvempäänkin ? Miten pitkä matka kyseessä joka pitäis suojata ?
Nuo saattokaapelitkaan ei ole ikuisia, paras lähtökohta olis jos letkun sais maahan niin syvälle ettei routa sitä tavoittas missään tilanteessa.
volvo88
Mieluummin maan alle, mutta jos ei onnistu niin sitten. Mullikoille menee vesi seuraavanlaista viritelmää pitkin. 3/4" muovisen vesijohtoputken ympärille on kiedottu n. 12mm paksuinen naru, n. 5cm nousulla. Vesiputken sisälle on laitettu lämmityskaapeli ja tuo systeemi on vedetty sopivan kokoisen "kurkkutorviputken" sisälle. Narun ansiosta noiden putkien väliin jää eristävä ilmakerros. Pysyy sulana n.-10 lämpötilaan ilman lämmityskaapeliakin, riippuu tosin kulutuksesta. Hyvin toimii eikä ole kallis.
Talon seinästä ois tarkoitus ottaa . Noin metrinverran seinää pitkin ja loput tulee maanalle . Seinään sopivaa eristettä etsiskelen . Joutuisin ottamaan uuden liittymän koska kunnassa ei hyväksytä takamittaria joka oli alunperin tarkoitus laittaa . Koskella nimittäin joutuu liittymästä pulittaan aikas paljon ja lisää jos laajentaa rakennuksia .
Husokki
Toivottavasti tekninenjohtaja lukee tätä saittia...  :P
Käteinen ratkasee
sirkussonni
Siihen vaan määlyllä putki seinään kiinni, ja laatikollinen uretaanivaahtopulloja tyhjäksi siihen ympärille. Jos tekninen johtaja sattuu paikalle, sanot vaan, että siihen on joku ampiainen tehny pesänsä, että ei kannata alkaa SORKKIMAAN ..... ;D
Ensin laitat putken päälle sellaisen vaahtokumieristeen. Tuon päälle sryroksiputken. Sitten putken sisälle vielä lämpökaapeli. Ei jäädy ihan heti.
Juu tuommonen lyhyt pätkä kannattaa ehdottomasti varmistaa sähköpiuhalla. Siihen vaan päälle eristettä lujasti niin ei tule ongelmia.
Ei haittaa , en ole tekemässä mitään laitonta .  :P
Totta .
