Aihe Kelajyrsin  (Luettu 17867 kertaa)
mies
Kelajyrsin
Miten kelajyrsin kestää hakoja (ja kantoja) turvemaata jyrsittäessä? Hajooko siihen paikkaan vai katkeaako murtopultti? Mitenkäs kivet?
Vs: Kelajyrsin
Onko sulla sellainen toivomus että sen pitäisi tuollaista kestää  :D
Mitäs luulet että tapahtuu kun ajat tuollaisella kiintokantoon tai hevosenpäänkokoiseen kiveen  ??? Mahtaisiko murtopultti katketa  ??? Sit ei kyl katkee jos se on hitsattu kiinni  :D
Vs: Kelajyrsin
ittellä ekaa vuotta käytössä kuhn el 122-300 c-terillä (se melkein suora, hieman kierteinen terämalli). Kone on pelannut yli odotusten, yhtään terää ei reilun 50ha:n mustaamisessa mennyt vaikka kiviä ja kantoja oli paikoin runsaasti. veturina oli koneen 125hv tappitehon kestoon nähden hieman ylitehoinen mf 7485 -260hv.
nuffieldmaster
Vs: Kelajyrsin
Ei katkea murtopultti, mutta levykytkin ei tykkää ja jää aivan tolkuttoman tiukkaan se kanto kiinni jos sattuu sopivasti terään ja runkoon kiilautumaan kiinni.
Kiviähän tuo ei oikein siedä, katkeaa pultit melko äkäiseen terästä.
Kannottomille/haottomille soille aivan älyttömän hyvä muokkauskone, varsinkin huonon kynnön jälkeen ei muulla tahdo hyvää jälkeä saada!
Jos kantoja on harvempaan niin en pitäisi olla ongelmaa, mutta jos niitä on 1/kpl neliölle niin sitten miettisin muita vaihtoehtoja, joita ei kyllä oikein ole.
Raivausjyrsin on se ainut sitten...
Itsellä ollut nyt tämän kesän Kverneland GS80-200 normiterin. Olen tykännyt, vaikkakin asiakkaiden kivikoissa on murtopultteja saanut vaihtaa tiheään...
roadman
Vs: Kelajyrsin
Noista jyrsimistä niin olen tullut siihen tulokseen jos hommaa niin ostaa kunnollisen eikä mitään räpsyä. Kuhn tai Howardin koneita kun kattelee niin voipi kestää. Viikonloppuna oli kokeilu kone machio. Kone oli ihan liian kevyt ja heppoisesti tehty.
 Pitäisi saada VLN apila mullattua. Millä raatilaiset on mullannut 25T apilasadon hts maahan?
Nuo lohkot kaipais just humusta maahan.
Meinattiin jotta ruiskutetaan glyfolla ja ajetaan murskaimella hienoksi ja sitten mietitään toimenpiteitä.
Kyntö on viimeinen vaihtoehto jos edes kulkee. Menee kasvusto  liian syvälle kun tarkoitus on kevyt muokkauksella jatkaa viljelyä. kevätkyntöä ei edes harkita. Maa menee pään kokoiseksi möykyiksi kun äkeellä vetää. Joutuu tallaamaan paripyörillä koko pellon jotta saa hienoksi.
Kaveri kokeili pitsaleikkurilla viime syksynä huonoin tuloksin, että mikä on pitsaleikkuri se on täälläpäin nimitys lautasmuokkaimesta.  ;D
Nimen sai siitä kun isännät turvemailla vetivät lautasmuokkainta  niin pellosta irtosi siistiä siivua.
Kelajyrsimellä meni kerta ajolla kasvusto maan sekaan, kun kokeilin. Jyrsimen jälki oli jopa niin hyvä  että siihen vois väderillä vetää siemenet suoraan. Ongelma vaan on se että täälläpäin ei paljoa noita jyrsimiä ole, varsinkaan kunnollisia.
Voishan tuollaisen hommata jos olis lisätienestiä tiedossa. esim. muta ja turvemaiden nurmen uudistamista. päälle asentaisi pneumaattisen piensiemen kylvölaitteen. toimisiko moinen yhdistelmä? Onko kellään kokemusta?. Onhan vielä se ongelma jottei suomessa ole isompia käytettyjä koneitakaan.
mies
Vs: Kelajyrsin
Kyselen kun olisi kiinnostusta hankkia ko kampe. Hakoja välillä enempi ja välillä vähempi. Uudempia ja vanhempia turvemaapeltoja viljelyssä. Kivet ovat lähinnä kivennäismailla, joita voisi myös kokeilla jyrsiä.
pötsjölööm
Vs: Kelajyrsin
Kestää, jopa yllättävän hyvin. Kiviä, ja kantoja hangata, mutta suossa mätinyt hirven ruho kiertyy kelalle, ja levykytkin savuttaa.  ;D
roadman
Vs: Kelajyrsin
Tuossa ajavat peltoa? Hirven raatoa ja kivilukuunottamatta taitaa löytyä kaikkea. ois kunnostus jyrsimen paikka ;) mut menee tuollakin.
http://www.youtube.com/watch?v=S5kuEPZ4Gi0
Mites se hirvenraato, oliko kypsymis vaihe parhaassa tuoksussa?.
Nimimerkillä. Lapiolla haudannut just parhaassa tuoksuvaiheessa olevan hirven. Oli vatsalaukun tyhjennys hyvin hyvin lähellä  ;D
pötsjölööm
Vs: Kelajyrsin
Just sopivasti muhinut, että takaklasi meni kiiruusti kiinni.  ;D Pitihän se ähmällään koittaa sotkee suon silmään, mutta se irrottelu vasta sotkemista, ja oksentamista olikin.  :D
roadman
Vs: Kelajyrsin
 ;D ;D ;D ;D ;D
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Kelajyrsin
Mitä juuri tuossa tehdään!  Tai siis jyrsitään joo, mutta mitä ihmettä tuolla vellissä?
 :o
EDIT:  linkki jäi johonkin välille  http://www.youtube.com/watch?v=LF-FjBQniRA
Viimeksi muokattu: 06.08.11 - klo:14:58 kirjoittanut Wejjo
Vs: Kelajyrsin
Vähän aiheen viereen mutta miten toimii tasojyrsin jos on kiviä tai kantoja, toimiiko mikään ???
roadman
Vs: Kelajyrsin
 :o
Oisko riisipellon muokkaus käynnissä tai sitten etsitään miinoja koneellisesti ennen riisin istuttamista. ;D
mies
Vs: Kelajyrsin
 :o
Riisiä minäkin veikkasin. Saisikohan tuolla tavalla täälläkin tasaiset pellot, tarpeeksi aikaisin vaan pellolle.
brotofobia
Vs: Kelajyrsin
En tie muista konsteista, mutta itte olen niittänyt suht aikasi iha vaan maahan sen "ekan sadon" murskaamata. Sitte odotellaan, että
kasvusto lähtee uudestaan kovaan kasvuun ja tulee sopivasti läpi ja sitoo vanhan mätänevän massan... ja sit kyntö oikella hetkellä.
Jos menee myöhään syksyyn niin sitten jotkut ovat ajaneet kasvuston jyrällä maata myöden, odotetaan pikkupakkasta ja kyntö kasvusto maahan jäätyneenä.
Kyllä kai siinäkin maan rakenne kärsii jos sitä jyrsiin aletaan aiva hienoksi ???
Viimeksi muokattu: 06.08.11 - klo:22:02 kirjoittanut brotofobia
