Aihe Paalipiikki  (Luettu 12203 kertaa)
Husokki
Paalipiikki
Kumpi parempi olkipaalien siirtelyyn?
MP-liftin http://www.mp-lift.fi/index_files/Page835.htm
Vai Agrimarketin malli http://www.agrimarket.fi/main.cfm?iA=3697
Vai joku muu?
Käteinen ratkasee
pötsjölööm
Vs: Paalipiikki
Meinaatko viedä vaan yhtä paalia? Jos joskus helpiä laitan niin heinähännän piikeistä teen ykspiikkisen eteen, ja nostolaitteeseen semmonen millä saa kolme paalia tuikattua kerralla, vierekkäin kun ne ensin pellolle asettelee. Jos iso traktori niin sillähän roikottaa vaikka viittä paalia kummassakin päässä.
Tbs
Vs: Paalipiikki
Ite ottasin ton MP-liftin pitemmillä piikeillä varustetun mallin.
Pystyy ottamaan kolme paalia kerralla, yksi kumpaankin piikkiin ja yksi niiden päälle.
erik
Vs: Paalipiikki
quicken flexiball tai jonkun muun firan vastaava jos yhtään tarvitsee myös rehupaaleja siirrellä
Husokki
Vs: Paalipiikki
Saisi nyt yhdenkin paalin kerralla  :D Melkein kannattaa sitten ottaa tommonen missä on kaksi piikkiä, niin saa vietyä kolmea kerralla. Käryillä sitten pitemmät matkat.
Käteinen ratkasee
lavali
Vs: Paalipiikki
uloste tarikosta keskimmääset piikit pois ja siinä?? 2 piikkiä jättää lairoolle ja sivupiikin
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Paalipiikki
Kun itse tekee niin on paree. Edessä tällainen;http://kuvablogi.com/nayta/3156643/  päällä vielä pikkupiikki joka estää paalin pyörähtämisen, eli voi keihästää alareunasta paalia, ja voi näin nostaa pikkasen korkeammalle tarvittaessa.
Taakse taas tämä; http://kuvablogi.com/nayta/3156644/  joka on tehty vanhasta lumilingosta, käyttöön tuli vain vetokolmio ja runkoputki.
Ja heinähännän piikit on putkia, jotka karkastuu hitsaamisesta ja katkeaa, näissä on piikit Kyrön takomon taottuja jotka on viety runkonsa reiän läpi ja hitsattu vain takareunastaan.
cosmic_cowboy
Vs: Paalipiikki
Mulla on edessä kaksi rinnakkain, jotain 60 cm. Naapurilla on metrin välillä ja voi parhaimmillaan kuskata kahta olkipaalia.
Takapiikkien runko kuten striimadiimalla, mutta niissäkin kahdet piikit nekin jotain 60 cm välein. Kuskailen olkia kolme kerralla takana, pinoan ensi n etukuormaimella ja sitten nappaan takapäähän. Kyrön takopiikit on meillä kiinnitetty "henkseleillä" sekä runkoputken etu-että takapuolelta juurikin siksi ettei piikkiä kuumennettaisi. On niissä pienet heftit etteivät putoa.
http://www.agritek.fi/files/agritek/trima/Trima_esite_2010_LCS.pdf
Ålön Flexibalin ostin pohjoisesta valmiiksi solkkaantuneena, eli en tiedä kuinka hyvä sellainen olisi uutena. Se joutuu koville kun apurit ajavat (vanha klisee: "harjurin vika") piikit putkitettuina maata myöden muovitetun paalin alle ja sitten alkavat lähentää piikkejä. Kaarevan liikkeen vuoksi piikit yrittävät kohottaa traktorin etupäätä ja piikkien nivelkohta joutuu liian koville. Paalausurakointiaikoina olivat kätevät mukana kun rajoittavat näkyvyyttä paljon vähemmän kuin pihti ja niillä voi paalin ottaa joko putken päälle tai piikittämällä, tilanteen mukaan. Niitä saa hitsailla aina rehupaalien ajon jälkeen, mutta olkipaalia kestää vanhanakin kahta-kolmea viedä miten vaan.
ravenlord
Vs: Paalipiikki
Vai joku muu?
Itte ottaisin reissun lähimmälle romikselle ja tekisin trukkipiikkikehään paalipiikit. 900 pitkät 40 akselia. Tai sitten oma kehä piikeille ja leikkauttaisin sovitepalat lähimmässä metallifirmas.
erik
Vs: Paalipiikki
Kyl mul on kestäny flexiball 20 tuhannen paalin ajon ilman mitään sepittämistä.... eli sen 40 tuhatta kertaa on paali pihteihin napattu
noista joku 60% rehupaaleja
Vs: Paalipiikki
Tuossa ollaan oikeilla jäljillä.   Paras malli on kuitenkin sellainen jossa ala-asennossa ollessa, piikit vaaterissa, piikkien korkeus on noin 60 cm.  Kun runko on pystysuorassa niin piikit pitäisi olla reilu kymmenen astetta vaakasuorasta ylöspäin, eli piikkien ja rungon välinen kulma reilu sata astetta.
  Isoille ja painaville paaleille tarvitaan neljä piikkiä, parhaaksi ratkaisuksi on osoittautunut 1,2 m kaukana toisistaan reunapiikit ja 20 senttiä niistä keskelle päin toiset piikit.  Kun piikit on näin  niin kaiken kokoisia paaleja saa otettua yhden tai kaksi.  Erityisen onnistunut tuo ratkaisu on isoilla olkipaaleilla, kaksi paalia puristuvat nostettaessa toisiaan vasten ja ne pystyy tuolla sulloa lyhemmille lavametreille kun muuten koska ne puristuessaan kasvavat korkeutta :)
  Monta prototyyppiä on tullut vuosien saatossa tehtyä ennen kun on malli vakiintunut tuoksi.
 Agrimarketista saa paremmat piikit kun konehallilta. Konehallin piikit eivät kestä painavia umpijäisiä paaleja, lisäksi ikh piikit tahtovat tarttua kuivempaan tavaraan lujasti kiinni :) :) :)
erik
Vs: Paalipiikki
Itellä ollu ajatuksena rakentaa paalipiikki 3-4 paalille.. nopeuttaisi kuorman tekoa ja varsinkin purkua
täytyisi vaan olla hydraulisesti leviivä kun muuten alkaa mennä leveys jo liikaa suureks varsinkin kun paalit 150cm
Vs: Paalipiikki
Kuorman purkuun tuo olisi hyvä. En usko että kuorman teossa tuosta olisi ratkaisuksi.
sirkussonni
Vs: Paalipiikki
Husokki!  Jos sulla on vilan sovite, niin laitappa yv! vink!
Silputulla olkipaalilla tahtoo olla taipumus rikkoontua helposti, verkko helposti repsahtaa, varsinkin, jos sitä siirrellään yhdellä piikillä hiukankin huolimattomasti piikki vinottain lähellekään verkkoa. Nykyisin siirtelen olkipaalit, varsinkin ohran olkipaalit, paalipihdillä pellolta varastolle saakka, siinä lähempänä kuivitettavaa karsinaa sitten voi hosua sen piikin kanssa, joka on kaksipiikkinen. Piikkien väli taitaa olla 80 cm. Sopii huonosti myös trukkilavojen siirtelyyn siinä ohessa(lavat vain toisinpäin).
Makuasia, kukin tyylillään.
Viimeksi muokattu: 28.07.11 - klo:20:39 kirjoittanut sirkussonni
Vs: Paalipiikki
Sellainen vielä unohtui että paalipiikin tulisi olla niin kevyt että normaali ihminen saa sen käsipelissä nostettua kärryille :)
