Aihe rakennustelineet  (Luettu 28057 kertaa)
rakennustelineet
tarttis kai hommata siirreltävät rakennustelineet,
alumiiniset, noin 4m korkeudella olevalla työtasolla
olevat telineet.
mutta mistä hyvät ja kestävät?
ikh- telineet rimpulat, tutajaa ku 90 kg jässikkä työtasolla,
ei hyvä..
etran mallistossa vähän tukevampia malleja.
vai millanen olis  akkukäyttöinen saksilava, näitä sillointällöin
myynnissä  kanssa .
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Vs: rakennustelineet
eikö ihan henkilönostin olisi parempi kuin saksilava  ???
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Kuka niitä tellinkejä jaksaa kasailla ja siirrellä? Meillä on paljon rakenneltu etukuormaajan sovitteisiin asennettavalla rakennushäkillä, joka nostaa työtason +2,2 metriä etukuormaajan nostokorkeudesta. Ei maksanut paljoa ja on nopea siirrellä ja kätevä nostella vaikka räystäslautoja kaiteiden päällä. Kaveri on jalostanut saman kurottajaan hydraulisesti kallisteltavalla ja käännettävällä pitemmällä työtasolla. Ainoa miinus on että tarvitsee useimmiten toisen ukon/akan kuskiksi.
Ellei käyttö jatkuvaa, vuokranostimet verrattomia vaikket sellaista kysellytkään. Itsellä oli toissa kesänä saksinostin viikonlopun, paljon pahaa ehtii tekemään siinäkin ajassa. Kolme, neljäkin maalaria mahtuu samalla 6metrin työtasolle ja homma joutuu ylhäältä alaspäin kuten maalatessa kuuluukin. Rakentaessa menee paljon tavaraa ylös kuin hissillä, "telineiden" liikutteleminen helppoa kun liikkuu omin avuin.
Hakkaa korinostimen monessa työssä kuusnolla, tosin tänä kesänä on ollut korinostin vuokralla kun on halvempi (vuokraamokin lähistöllä) ja yltää kauemmaksi.
Olo sellaisen nokassa kuin ongenvavassa, ainakin vanhemman Dinon kyydillä, uudemmat kuulemma tukevampia.
Kannattaa ainakin kokeilla saksinostinta, isä oli kovasti vastaan, pihi kun on... Ääni muuttui kun huomasi kuinka tehokasta toimintaa , kaikenlainen telineillä rimpuileminen ja tikkailla temppuilu jää pois. Turvallisuudelle ei voi laskea hintaa :) Ja työ joutuu hetkessä, vuokrakoneelle keksii etukäteen monta työkohdetta jotka ehtii yhdesskäin päivässä tekemään, omilla konsteilla viikon työmaa ja käsi paketissa :P
mies
Etukuormaajahäkin haittapuoli on se ettei sillä pääse navettaan sisälle. Meikäläisellä ollut lähinnä lampunvaihtoa.
Vuokranostimet halvempia juu, mutta 50 km hakureissu ja 50 km palautusreissu. Aivan pikkuhomman takia ei viitsi lähteä hakemaan, pitää tehdä väliaikaiset/kertakäyttöiset tellingit.
Husokki
Tavalliset rakennustelineetkin voi koota peräkärryille, saa siirreltyä hyvin.
Käteinen ratkasee
Ts. kakkosnelosesta korkea häkkyrä ;D
nänninnyplääjä
kylvökoneen täyttökärryäki joskus käytetty maalaushommissa ja räystään laudotuksissa, tarvii vaan hieman tilaa..
aurajokilaivuri
Tuollaiset on ollut käytössä aika monta vuotta, kyllä noille käyttöä löytyy aika usein kun sellaiset on:
http://www.soininen.de/tuotteet/pienet-ja-keskisuuret-telineet-krause-climtec-paketit
Jos jaksaa ruuvata vino- ja poikkituet tiukkaan niin ovat kohtuullisen tukevat.
Paketti on kai aikanaan ollut vähän erilainen, olisikohan noin 4 metriä kokonaiskorkeus, tikkaiden palasista sai kasattu korkeuden noin metrin välein.
Tee-se-itsemiehille sitten tällaiset:
http://www.funnyphotos.net.au/userimages/user756_1169899532.jpg
Viimeksi muokattu: 19.07.11 - klo:23:18 kirjoittanut aurajokilaivuri
Pasi
Saksilava on oikein näppärä. Kunhan alusta on tarpeeksi tukeva ja tilaa ajaa lava paikalleen. Telineet ovat näppärämmät, jos ahtaaseen paikkaan monen kynnyksen yli, oviaukon läpi, käytävän mutkan yms. esteen läpi pitää päästä.
Käyttötarkoitus jäi ketjun alussa kertomatta.
sirkussonni
Tällä hetkellä työmaalla on saxi8, täyttövaunu ja kuukulkija. Kuukulkija on kaikista paras ja suosituin....
toiseksi käyttökelpoisin on saxi, vaan kun sillä pitää päästä aina kohteen alle, tai siis hyvin lähelle. Kuululkija nousee 18 metriin, ja sivulle pääsee ainakin kymmeneen metriin, ja voi ajaa korista tietyin rajoin, mutta kuitenkin niin ettei läheskään aina tarvii alas tulla. Kätevästi nousi sekundääripalkitkin kulkijalla.... 8)
pötsjölööm
Samanlainen olisi suunnitteilla. Ainut ongelma, että tarttee luotettava kaverin kuormainen käyttäjäksi, ettei lähde harjakaiskaljoja hakemaan kesken rännin asennuksen.  ;D
Yhdellä työmaalla kun kävin oli trukin piikeissä nostokori ja korista noston hydraulivipuun oli viritetty pyykkinarut mistä sai nykiä mastoa ylös ja alas..   ;D
Keväällä tehtiin katto erääseen taloon .Telineet tein niin että seinään ruuvasin kakkosnelosen ja siitä kakkosvitonen kulmalla kiinni ja toiseen päähän tolppa kakkosnelosesta ,vinotuet laudasta ja kaikki liitokset voi tehdä ruuveilla helppo purkaa.Siinä vaiheessa kun tolppia laittaa on hyvä olla apumies .Telinelankkuina käytin 8 metriä pitkiä lankkuja ja jatkoksen kohdalle 16 mm vaneri . Teline oli koko talon pituinen ja vielä nurkista yli metrin. Päädyissä oli henkilönostin vuokralla 200 euroa viikko (7 pv)Mukava oli liikkua koko talon pituudelta telineellä ja kaikki kehuivat telineitä.Tolpat pitää olla niin pitkiä että kaidelaudan saa myös niihin kiinni.
80 -100 senttiä alle räystään niin siitä on hyvä tehdä kattoa.lankut olivat noin 4,5 metrin korkeudella.Telineitten tekoon menee noin 5 tuntia kahdelta asiansa osaavalta timperiltä.Telinelankut olivat pitkiä ja leveitä ,mutta yksin nostelin ne traktorin lavalta paikoilleen.
Taloontehtiin vanhojen kattotuolien päälle uudet jotta saatiin hyvät tuuletukset ja lämpöeristeet ullakoohuoneiden päälle.
Telineiden tekoa pelätään suotta ,mutta pelkillä saxinostimilla olisi tuo ollut yhtä leikkimistä.
Vuokratelineitä saa mutta ne maksaa aika paljon muistaakseni oli lähellä tonnia ja kokoaminen niissäkin on ja jos ottaa rautatelineet niin raskaita värkkejä.Puusta saa kätevästi ja kun purkaa telineet niin pistää ne talteen ja taas voi käyttää niitä uudestaan.
NI, lampunvaihtoon, ym pikkuhommaan tulis telineet,
ei mahdu kovin hyvin etukuormaaja, (on sitäkin riittävästi
harrastettu lumikauhalla) ja nostokori ei mahdu rakennuksen sisällä
työskentelemään, on sitäkin vuokrattu vuosittain, kätevä
värkki moneen hommaaan.
noihin itsetehtyihin tellinkeihin, käy niin kauan kun itse teet,
mut kun ulkopuolinen , asia mutkistuu, sentakia viralliset
telineet (mm sähkömiehet)
noi alumiiniset olis kohtuullisen kevyet käsitellä ja
melko korroosiovapaat sekä kohtuu nopeat kasata.
