Aihe Lautasniittokone ropleemi  (Luettu 28914 kertaa)
Mäksä
Vaihdettiin uusi hihna ylöön niin onkohan se nyt vielä liian löysällä vai minkä takia terälaput kilkattaa toisiinsa kiinni. Lautaset käänneltiin sellasiin asentoihin, että vierekkäisten lautasten terät tulee eri aikaan teräpalkin päälle eli ei ottais yhteen, mutta kun koneen käynnistää niin jo alkaa kilkatus ja kipinöinti. Ohjesäännön mukaan hihnan kireys kuitenkin pitäis olla sellanen, että yhdestä lautasesta kun pitää kiinni, niin toista on voitava helpohkosti käsin pyörittää.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Lautasniittokone ropleemi
No, noissa hihnavehkeissä pitäisi lautasten olla eri korkeudella, eli vuorotellen ylempänä ja alempana. Menikö lautaset varmasti oikeaan järjestykseen,  ettei ole samalla korkeudella olevat vierekkäin?
Hammaspalkeissa sitten homma perustuu tuohon lautasten asentoon toisiinsa nähden, ei sitä hihnavedolla voikaan noin toteuttaa kun ne hihnat luistaa joka tapauksessa.
jko
Joskus terälappuja voi joutua taivuttelemaan esim. isolla jakarilla, jos ovat vääntyneet kiviin osuessa. Siinäkin sama periaate eli saada korkoero vierekkäisten lautasten terälapuille, jolloin toisiinsa osuminen tulee mahdottomaksi vaikka sattuisivat kohtaamaan.
Mäksä
On niistä terälapuista joku tainut vääntyäkkin. Eli jos ei kaikki lautaset osuneet vanhalle paikalleen niin näin voi käydä. Kahden lautasen alla on sellaset korotuslevyt, mutta ihmettelin, kun nekin oli vierekkäisten alla, eikä joka toisen.. Täytynee vielä ottaa ainakin muutama irti ja tutkailla tilannetta. Ulommainen on ainoa joka tuli varmasti omalle paikalleen.
pötsjölööm
Remmipainajainen alkoi.  ;D
Masinistien sivulta bongattu järkyttäviä kuvia ylön varaosakirjasta, jolla pelotellaan lapsia.  :D Käyppä kurkkaamassa, josko saisit selvyyttä ropleemaan.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?p=318052&sid=d48158ad464529083516261485d88a2f
kaivaja
Minulle kävi kerran juuri noin että lautasten järjestys vaihtui,meteli ja kipinöinti melkoinen.Purin koneen lautaset järjestykseen mutta projekti venyi muutaman päivän.Talon nuoret isännät oli käyneet pajalla"korjaamassa"polkupyöriään ja olivat vähän"tutkineet"niittokoneen osia.
Kyllä hetken piti ihmeetellä että mitä he...tiä kun kone pitää tuollaista meteliä,oli tosiaan saman korkuset menneet vierekkäin :-[
Tästä opin että pitäisi aina merkata järjestys kun purkaa jotain... >:(
liete
Meillä rupes laput ottamaan kiinnit toisiinsa ja jopa teräpalakkiin kun kiinnitys lautaseen kulu väljäks. Tehtiin sitten ohuesta pellistä rikat lapun ja mutterin väliin, niin nyt ei oo vuosiin kilissy laput yhteen. Pahiten kulunut lautanen uusittiin, siinä ei tarvii rikkoja. On aika pehmeen tuntusta ainetta ne lautaset niinkun koko kone.
Sekin voi tehdä jos terälaput on asennettu vääriin lautasiin. Siis myötäpäivään pyörivään lautaseen on asennettu ne vastapäiväisen terät ja toisinpäin. Linjaus muuttuu vähän ja kilke alkaa.
Teriä on vasen ja oikean kätisiä.
Laput kuuluu olla sillai lautasen pyörimissuunnassa on terälapun etureuna alempana
kuin takareuna. Elikkäs propelli puhaltaa ilmaa ylöspäin.
Joka toinen lautanen kuuluu olla hiukka ylempänä toisiin nähden.
Voi laittaa hiukka paksummat prikat lautasen alle korottamaan lautasta enempi niin
ei terälaput osu toisiinsa.
Kolmiolautasten kulmat on kiviosumista voinu vääntyä hiukka ylöspäin.
Lautanen vaan ylösalasin betonilaattialle ja vaikka rautakangella tömäyttää
määrättyyn kohtaan niin kulma menee vaateriin.
pötsjölööm
Ihan suutarin vasaralla menee. Se kun pellisaksilla vaikia leikata pyöreetä, niin ylöllä leikkasivat peltisoirosta kolmion muotosia paloja.  :D Eipä ole monessa viikatelaitoksessa yhtä "hienoja" kakkaroita.
Noh teräpalkissa olevat pystyakselin laakerit tuli nokka-niittokoneeseen vaihdettua kaverin kanssa porukassa ja olihan tuo aika työläs homma vaikka ei kummoiselta näytä. Ei tuotakaan tullut talven aikana tietenkään tutkittua. No puolenkymmentä hehtaaria sai heinää hyvin nurin vaikka teräpalkista nousi sauhu kun vetolautanen hinkkasi teräpalkkiin  ;D
Kone pitää säilöä heti käyttökauden jälkeen sisälle, ulkona jos säilyttää niin on varmasti kaikki hihnapyörät ruostuneet hihnoja kuluttaviksi.
sirkussonni
No enks mää JOUTUNU tänään ylön purkamaan. Luulin, kymmenen vuoden takaisten traumojen hävinneen, vaan sattumalta pikkuserkkuemäntä oli pulassa, ja sitten eikun ylöremppaan....
Teräpalkin hihna skeidana. Purku kävi kyllä rapsakasti selkäytimestä, hitsillä lautaspaketin pultit irti....
kaikki vaan irti ja osiksi pihamaalle. Olikos se nyt ykkönen ja kolmonen kun oli korkeilla laakeripukeilla! Joka tapauksessa matalissa oli parinmillin korotusrengas!
Valtramies
Mäksä: Nyt kun oot alkanu tuohon remmihommaan, niin voin tuoda omani sulle... Saat sitte harjotella senki kans ;D Muuten taidan viedä sen romukuormaan :D
Ei mitenkään liity eikä vaikuta mutta itse kiristäisin sen remmin niin kireelle että ei luista >:(  Jos remmi luistaa niin  silloin se myös kuluu.
