Aihe puimuri  (Luettu 29890 kertaa)
Husokki
Vs: puimuri
Sampo on helppo huoltaa, käyttää ja puhdistaa.
Käteinen ratkasee
Vs: puimuri
tiedän. 2035 HT100 oli kolme kautta käytössä. Avero läksi pois kun ei rahtia ehdi puida (samalla keveni velat ;D) Että jos ihan setelirahalla ostaisi jonkun koneen omien ~100ha:n puintiin.
Vs: puimuri
140 tai 150 dominator claassi on ihan käypä kone tuolle alalle  ::)  Kaksi 250hl kuivuria ei tahdo riittää kun puimaan rupee...
Cornfarmer
Vs: puimuri
http://www.vaihtokone.com/image.aspx?did=mtkesko&ctl=agriculture&prodid=%7b7D45D1E0-6248-4716-9ED7-599EF6F25EDD%7d&ctgn=CombineHarvesters
http://www.vaihtokone.com/image.aspx?did=mtkesko&ctl=agriculture&prodid=%7b4E1ED941-C452-4D49-A8B5-E4636CDF609B%7d&ctgn=combineharvesters
sattuuko kukaan tietään mistä noi koneet on kotosin? (sampo tuskin on mistään kotoisin  ;D) Millainen tuollanen mega on käyttää ja huoltaa?
Ei sellaasta claassia ole viä tehtykää mikä ei olisi kestävä ja joka on helppo huoltaa jos tarvii ja käytetty järkeä esim laakereiden vaihdoissa sun muissa paikoissa jos jostain syystä hajoaa... toisinku sampo joka hyppii aiva ilimahan ku pitää moukaria käyttää laakerien irrootuksehen ja hitsaus sauma on helposti sivussa tyhjennysputken alkupäästä mistä se kääntyy :o Tiedä sitte et mikä on niin vaikiaa erottaa kaks eri pelliä toisistaan missä olis sauma kohta ja tunteja tuollaisella claassi puimurilla saa helposti mittariin 10000h  ;D Sampolla ei ole koskaan viä suomessa ajettu yli 10000 tuntia ku se on jo 2000 tunnin jälkeen valmis sulatettavaksi moottoreineen ;D
Viimeksi muokattu: 09.07.11 - klo:18:43 kirjoittanut Cornfarmer
Husokki
Vs: puimuri
Claasmiehet puhdistaa pimenevässä syysillassa vaan syyleriä että saisi edes sen ylikuumenemis-summerin hiljaiseksi, tai sitten ryömitään vähin äänin kohlimia putsaamaan. ;D Sampomiehet katselee touhua ja pui valmista pystyohraa 8)
Käteinen ratkasee
Vs: puimuri
Pitäs ollakin, ainakin jos kasvusto on niin harvaa kun sun kuvassa. :D
Vs: puimuri
Ongelmat loppuivat tuossa naapurissa kun pääsi viimeisestäkin samposta eroon  8)   Ja syylärin tukos ongelmia oli lähinnä 680 sampossa niiden kaikkien ongelmien lisäksi... Sampot vaihdetaan yleensä yhden syksyn jälkeen uusiin kun on meinannut ainakin kerran palaa eikä ilmastointi toimi ja huoltomies vain toteaa ettei sen kuulu kokoaikaa puhaltaakkaan viileää ilmaa....
Mä
Vs: puimuri
Asiantuntijana herra jolla taitaa olla jo tuhansia puituja hehtaareja takana...
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: puimuri
Sampoon on lisätty ihan uusia huolto ohjeita: Oljyt vaihtuu itsestään, joko purkautumalla koneen hihnoihin itsestään tai muuten pois palamalla. Lisää öljyä merkkivalojen sytyttyä, ensimmäisessä vaihtoehdossa vaihva myös hihnat. Moottorin alkuperäis varaosat saat nopeiten tilaamalla amerikasta, kotimaassa ei susidieselin osia ole. Hihnat löytyy joko paikalliselta pelaruksen myyjältä tai mummon sukkahousuista voi tehdä originaalia vahvempia remmejä...
En pui claassillakaan, kun puintiaikaan perusremmin tilaaminen keskolla kestää kuulema 3-4vk.  8)
aurajokilaivuri
Vs: puimuri
No eipäs nyt liioitella. Paikallinen puintiurakoitsija vaihtaa 2065:n uuteen vain kolmen vuoden välein.
Vs: puimuri
Vuorokaudessa tuli uusi remmi "jäähdyttäjän säleikön pyörittäjälle" ja imurille.   Onneks huomasin remmin olevan tohjona ennen räjähtämistä, sata tuntia pyöri jonkun karvakäden asettamana siivapyörän mutterilla. Oli imurilla vauhtia ;D
Olikin eka remmi Claasiin pl. yksi käyttövirhe, kolmas menossa, ja tämäkin tehtaan asennusvirheen seurausta...
Vs: puimuri
Useampi sata mutta joo ei varmaan tuhatta ja suurin osa niistä sampojen hyteissä  :P  Ja ainakin kaksi sampoa tiedän jotka meinasivat palaa ensimmäisenä syksynään toinen viime syksynä ja toinen pari kolme vuotta sitten... Mutta sampot kyllä on hyviä puintiteholtaan mutta peltihessuja ne vaan vieläkin on...
antti-x
Vs: puimuri
Meitin JD 1158 vuodelta 1994 mahtuu 12 jalkainen pöytä paikalla joka paikkaan ja hoitaa homman kotiin kelistä ja kasvustosta riippumatta ilman mitään ongelmia vuodesta toiseen. Myyjä vaihtoi isompaan Sampoon vuosituhannen vaihteessa ja katuu varmaan vieläkin ;)
Oma vilja-ala tosin taitaa käydä kohta niin pieniin että kannattaa luopua puimisesta kokonaan.
Greenpwr
Vs: puimuri
 Se ilmastoinnin kompura asennettu turhan ylös...
