Aihe JD 6610 ilmastointi probleemi  (Luettu 3715 kertaa)
leksa
Nyt 6610 ilmastointi on alkanu ränäämään. Ostin sen 3000h käytettynä ja se on muutes miulla olo ajan tehny sellasta, että jos esim kesällä käyttää ensi ilmastointia aikansa ja sit kääntää lämmöt päälle ni puhaltaa kopin huurteeseen sisältäpäin ja olo on ku turkkilaisessa saunassa. Eikä puhistu ihan hetkessä. Onko muilla vastaavia kokemuksia ja mitenkä sais ongelman pois.
Sit se varsinainen ongelma eli et se ilmastointi ei oikein toimi. Välillä ottaa ilmastoinnin päälle ja hetken päästä taas heittää pois vaikka mihinkää ei koskis. Onko kokemuksia, että oisko vika nesteen määrässä vai jossain muussa esim. painekytkimessä tai siinä lämpötilan säätimessä.
Täpinäreiska
Vs: JD 6610 ilmastointi probleemi
 Silppurin kapiinin ilmastoinnin lauhdevesiputki oli tukossa niin tuli tuo huurtumisilmiö.
leksa
Onks niitä lauhdevesiputkia useempia ku se  yksi, se kyllä pelittää. Tää kyseinen mikä pelittää on melko suoraan kopin alla ikäänkuin runkopalkin sisäpuolella, onko sit jossai muualla toista.
Kyl niit vesiputkia täytyy olla ainakin kaks.
Imuria ja paineilmaa niin aukeaa.
mlahti
ja varmaan muutenkin ilmastointi kannattaa huollattaa, teho paranee, kylmäaineen pikku hiljaista häviämistä ei huomaa. huollon hyteydessä järjestelmän kuivain kannatta myös vaihdatuttaa jos ilmastoinnin huollosta ei ole mitään tietoa koska suoritettu. suosittelisin ainakin kahden vuoden välein huollattaan.
+250
Huomasikko sää,että täs kyseltiin Jonnikan ilmastoinnista ???
härski 77
tere meillä samaa oikkua 6920 mallissa  ja viimeksi täytettiin  laite vaihettiin kuivain yms.
silti kennoa jäätää kosteemmalla ilmalla,,ehkä syynä ilmastoinnin kytkin tai lämpöanturi,,
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
kiiskita1
Kopin oikealla puolella on poistoputki kennolta jossa on mutka elikkäs silmukka, nappaa sivuleikkureilla letku poikki lenkin yläpuolelta on varmaan hajulukko tukossa, kerää multaa putkeen ja talvella jäässä.
