Aihe New Holland TL90:n ulosoton kytkentä  (Luettu 7684 kertaa)
fiat450
Tässä kuutioimassa vanhan 780 fiatin korvaamista uudemmalla New Holland:illa ja alkoi tosissan pohdituttamaan tuo voimanoton kytkentä. Vanhassa fiatissa on varsinkin ruuvia pyöritettäessä mahdollisuus hieman "hiihdättää" voimanoton kytkennässä joka antaa hieman armoa koneelle (varsinkin ruuvia pyöritettäessä) mutta tuossa uudessa tuntuu ampuvan sen suoraan päälle (TL 90 vm.99 ja ryömintäloota).
Onko tuo tosiaan kertarysäyksellä päällä?
Onko ainoa mahdollisuus pysäyttää moottori pehmeän kytkennän aikaansaamiseksi (ei vaan taija jyrsin pyörähtää startilla ? :) )..
Nimimerkki "Josko sittenkin vielä yhden kesän vanhalla.."
Paalari
Vs: New Holland TL90:n ulosoton kytkentä
Taitaa moottorin sammuttamisen yhteydessä kytkeytyä myös VOA pois päältä, eli ei saa käyntiin VOA päällä..
msan
Ei onnistu ulosoton käynnistys starttauksen yhteydessä vaan joutuu nollaamaan. Ainoa traktori jossa itse olen törmännyt vaiheittaiseen ulosoton käynnistykseen on NH:n TM-sarja. Siinä voi erillisestä katkaisijasta valita kyseinen toiminto päälle. Käynnistyy noin viidessä sekunnissa normaalinopeuteen.
fiat450
Noissa vanhoissa mekaanissa ratkaisuissa (ainakin fiiussa ja joissakin sata-sarjan valmeteissa) on erillinen voimanoton kytkin (kytkin levyt) jolla VOA:n saa pehmeästi päälle kunhan on vain rusauttanut väkivaltaisesti ns. "rattaat hampaille". Niissä ainakin toimii tuo eräänlainen vaiheittain käynnistys käsipeleillä. Käsittääkseni tuo TL:n kytkentä on sähköhydraalinen. Eli pukkaako siellä sähkollä ohjattu hydraalihärrävärkki sitten suoraan "rattaat hampaille" vai onko siellä kytkinlevyt pehmentämässä kytkentää? Voisko joku valaista yksinkertaista :)
Tuollainen "sähköhydraulinen" kytkin vissiin toimii ilman mitään murheita erilaisten VOA käyttösten kamppeiden kanssa kuten pyöräpaalain, silppuri, niittokone, lietemylly tai hakkuri. Kokemuksia?
Paalari
Eikös siellä ole hydraulipakka kytkentää hoitamassa, ja sähkökytkimellä ojatta pakkaa.
Aika pehmeesti se silti käynnistyy..
oltsik
Eeiköhän tuossakin ole ihan normi kytkin, mitä vaan ohjataan säköisesti säätyvällä hydrauliikan paineella. Eli jonkinlainen kiihdytysramppi siinä on hankala ois uskoo et hydrauliikalla heitettäs hampaat kontaktiin.
Ainakin jontikan sähköhydraulisessa voassa käytetään sähkönapilla kytkintä, nopeusalue valitaan mekaanisesti.
Kytkentäaika tuntus riippuvan vähän kierroksista ja vastustavasta momentista, ts. lingon kevyempi roottori lähtee nopeammin pyörimään mitä paalisilppurin raskas lietso.
Viimeksi muokattu: 27.03.08 - klo:18:32 kirjoittanut oltsik
Hkani
hätänen se kytkentä vähän on.niitomurskaimen kanssa tulee ajettua tyhjäkäynnillä eteenpäin ja kytketty voa samalla.Jos koittaa paikallaan tyhjäkäynnillä sammuu koko kone.muuten ihan hyvä kone kokoisekseen.nim.toinen jo menossa
