Aihe Agronic 1302 combi  (Luettu 7081 kertaa)
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Agronic 1302 combi
Elikkäs vikana automaatti toiminnolla ajettaessa kun paali tulee valmiiksi niin väittää että pöytä ei alhaalla. Anturi kyllä toimii. Tulipas vaikeasti kerrottua. Siis paaliin verkko ja kun pitäis pullauttaa se ulos niin siinä vaiheessa tulee ilmoitus näytölle. Sit pitää käsiajolla se kääriä. (Hidasta ja tympeää) Osaisko joku kertoa mikä vikana? ???
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Agronic 1302 combi
Kaapelivika ;)
Hitsaa muuten ajoissa ne pöydän kääntösylinterien korvakkeet siitä kääntöpöydän päästä ;)
Paskervilleri
Hei, mites on muuten agronic pelannu ko pitäis tännekki torppaan compikone hommata ko kuskit loppuu kesken, tällä alueella niitä vaan näkyy olemaan niin palijo. Vai onko agrin myyjät ollu asialla ;)
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
No eipä vielä oo kokemusta toiminnasta kovin paljoa, 46 kpl paalannu tähän mennessä.Huomenna jatkuu. Sitte syssymmällä tiiän paremmin kun pitäis 2000 pilleriä saada kasaan kesän aikana.
suomileijona
eiköhän ne tehtaalla osaa sanoa aika nopeaan ratkasun.
ja eikös pöydän pidä olla ylhäällä kun paali valmistuu
Centrino
Tarkista onko anturi riittävän lähellä/oikealla kohdalla. Vanhemissa koneissa tulee mekaanisia välyksiä ja rinnepelloilla saattaa kaltevuuden suunnasta riippuen olla anturi liian kaukana. Aikoinaan Agronicilla paalatessa sai säädellä sekä pöydän, että sidonnan antureita lähemmäs, jotta homma pelaisi.
Dixi et animam levavi.
"Olen puhunut ja huojentanut mieleni."
Wesku
Vaihda joku toinen anturi tilalle, vaikka muovin valvonnasta (ja valvonta pois päältä). Muistaakseni samanlainen..? Vaikuttaa kyllä anturivialta, vaikka valo anturin päässä syttyisikin.
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Oho, kirjotin pöytä vaikka tarkotin nostinta. Ja vika löyty, toinen anturi oli vähän väärässä kohdassa.
jps
Kuulostikin hieman kummalliselta... Nostintahan se saattaa herjailla tuon tuostakin. Agronicin (ainakin vanhempien) ilmoituksia ei kannata sokeasti uskoa, ilmoittaa yleensä seurauksesta ja todellinen ongelma on jossain aivan muualla. Kaapelivikaakin herjasi aina silloin tällöin, kerran tutkin kaapelin läpeensä, sen jälkeen vain kuittasin ilmoituksen (n.0-2kert./päivä) ja hyvin toimi, kahdeksan vuotta.
