Aihe Alatäyttö  (Luettu 3765 kertaa)
nalle
Alatäyttö
Kuinka saadaan siististi liete alatäyttöä käyttäen lietevaunuun? Onko lieteletkulla/"putkella" vaikutusta? :-\
Vs: Alatäyttö
Siistiä hommaa kun tekee jämptissä järjestyksessä,
hätähousulla tulee kökkö *******
Eli letkut kiinni vaunuun, kotsothan ennakkoon oikeat
liitännät ja merkkaat näkyvästi.
alatäytön sulkijat auki (ja pienet kuulahanat kiinni, agronic)
pumppu päälle, tai kolmitieventtiilistä kääntö sekoitukselta
täytölle, sit vaan vaunu täyteen.
sit kun vaahtoputkesta tulee lietettä, pumpun kolmitieventtiili
sekoitusasentoon, ja vaunun alatäytön sulkijat kiinni (molemmat)
pumppu kokonaan toppiin (trakt käytt. ulosotto pois päältä)
kääntää pumpun kolmitieventtiilin täyttöasentoon, täyttöyhteen
pieni kuulahana  auki, (alipaine vetää putken tyhjäks)
letkut vaan sitten pois alatäytön liittimiltä, ja koholle,
pumpun kolmitieventtiili jälleen sekoitukselle ja kuorman väliajalla
pumppu voi sekoittaa .   pieniä eroavaisuuksia pumppu ja
vaunukohtaisesti, näin pääpiirteittäin.
kohtuu siistiä hommaa alatäytöllä, pysyy kärry siistinä päältäpäin ja tulee täysi kuorma. väsyneenä tulee välillä
ajatuskatkoja ja haalarit vaihtoon :-X
Paskervilleri
Vs: Alatäyttö
Meillä 12,5 livakassa on ns. sivutäyttö. Se on sitä vanhempaa mallia jossa ei ole kolmitieventtiliä tai hydraulista luistiventtiiliä perässä. Eli jos on lieteputki ja vaahtoputki kiinni niin tekee semmoisen tempun kun vaahtoputkeen tulee noin ämpärillinen lietettä (eli lukko) niin alkaa lykkäämään perästä levityslautasen kautta kakaa pihalle, mutta jos on pelkkä lieteputki kiinni ja sammuttaa voa-akselin heti kun tulee pisara vaahtoa niin ei mitään ongelmaa ja tulee myös täyteen, olen käynyt päällä kurkistelemassa ja täynä on. On siistiä ja helppoa kun vain yhden putken kanssa pitää pelata ;D
Vs: Alatäyttö
Pumppukuormaimella....
sirkussonni
Vs: Alatäyttö
Ylätäytössä on se hyvä puoli, että saa vaunun täyteen, ja huomaa varmasti koska on täynnä!  :D Lapolla saa vetästyä kukkupään takaisin altaaseen, jos on sellanen putki, joka menee jonkun matkaa täyttösuppilon sisälle! Ainoa huono puoli on se, että vaunun kyljet saattaa hieman ruskettua...
