Aihe Paalaimen sullojat "rynkyttää"  (Luettu 8752 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Oletteko keksineet ratkaisua tän vuoden ongelmaan, joka tullut ilmi ainakin agronicilla ja viconilla - paalia aloittaessa, siinä vaiheessa kun kammiossa oleva tavara ei vielä pyöri kunnolla, ei tavara suju sullojalta kammioon kunnolla vaan jää pyörimään sullojalla, pyrkii yläkautta takaisin ja aiheuttaa melkoista rynkytystä.
Kovaa leikkiä ketjuille, nivelakselille, suojakytkimille ja ennenkaikkea kuskille. Tuntuu olevan riippuvainen ainakin karhon kuivuudesta, sama karho joka tuota aiheittanut, on muutaman tunnin kuluttua mennyt helposti.
Savotoija
Vs: Paalaimen sullojat "rynkyttää"
Eilen illalla huomasin saman ongelman, lähes vuorokauden kuivahtaneilla erittäin karkeaksi menneellä säiliksellä... Naapurille siis paalasin. Omat rehut tehty aikoja sitten, sillon ei ollut tota ''rynkytys'' ongelmaa.
Ongelma siis sama mutta ilmenee päinvastoin kuivalla tavaralla.  :-\
cosmic_cowboy
Welger ei tee tuota yleensä, joten siitä pitäisi oppia. Sullojan kokoa/muotoilua on tietysti vaikea ruveta muuttamaan. Sellainen poikkileikkaukseltaan pisaran muotoinen tanko pitää olla paalikammion syöttöaukon päällä. Tuota tankoa manipuloimalla voi vaikuttaa asiaan. Onko koneen vetoaisa säädetty oikeaan asentoon, vai onko paalikammio "etukenossa"? Kierrosluvulla ja terien alhaalla/ylhäällä ololla voi kokeilla vaikuttaa asiaan.
Eli ne sullojan sormet sieppaa sen heinän takaisin ??? Hankala keksiä tuohon äkkiä mitään lääkettä... Onko noissa paalaimissa sullojan sormet sellaista "ottavaa" mallia, jotka sieppaa herkemmin heinän mukaansa.
Eilen paalasin väkiheinää, joka lähtee varmaan kaikista huonoiten liikkeelle kaikista heinistä... Ja tänään pitäis kokeilla kuivaheinän paalausta. Vielä en ole vastaavaan ongelmaan törmänny. Tänä vuonna heinät tuntuis olevan ainakin täällä päin tosi heikkokortisia helteistä johtuen ja sellaisen heinän ajattelis herkemmin aiheuttavan ongelmia ???
Savotoija
itselläni siis agronic combi paalain vm. 2001. Sullojan sormet siis kolmion malliset eli ei siis tavallaan ''ottavat'' ?
Eipä ole tuo etukenoisuus tullut mieleenkään, koska eilen oli ensimmäisen kerran vasta tuota rynkytys ongelmaa. Kierroksia nivelakselilla 570-600. Ton kovempaa ei oo kehannu huudattaa.
Illalla kokeilemaan omilla kuivillaheinillä ilmeneekö samaa rynkytystä  :P
En ole törmännyt ongelmaan.  ??? Vicon on aika tarkka siitä, että oltava vaaterissa. Lähinnä sen vuoksi, että noukin alhaalla ollessaan sen noukkimen taakse ei muodostu liian suurta rakoa ja tavara etenee hyvin. Sitten kun kone on vaakatasossa, ei noukin nousekaan kovin ylös eli ei mikään huipputasoinen maasto-ominaisuuksiltaan.
Wejjo, 23 vai 14 terää?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Mun silmin katsoen kyll toi vicon melko hyvin vaateris kulkee
Tietääkseni tällä hetkellä terät on otettu pois, juurikin tuon rynkyttämisen takia, oletettu jotta ilman teriä menisi helpommin. Jos en väärin arvaa niin toi vicon oli 23 teräinen.
Nää ei ole siis mun koneita, vaan niittoasiakkaiden/urakoitsijoiden, niin en nyt ihan varma ole.
Viimeksi muokattu: 30.06.11 - klo:10:19 kirjoittanut Wejjo
Se 14 teräisen sulloja on aika askeettisen näköinen, vastaa lähinnä näitä jontikoita tai Kronea. 23 teräisessä on jo sellainen "wannabenoukkari" -sulloja, sormet kierteellä. Ei tosin niin aggressiivinen kuin uusissa Welgereissä.
Mulla tosiaan tuo 23 terää, en ole huomannut ongelmaa - terät aina päällä ja tavara aika pitkää & kortista, se voi tietty täyttää kammion aika äkkiä ja pyöriminen alkaa nopeasti.
Minun eläkkeellä olevassa welger 320 koneessa oli tuota ongelmaa myös. 98 mallinen ja jotenkin prototyyppi. Ongelmaa helpotti hiukan kun hitsasin sullojan piikkeihin lisää pituutta. Joskus auttoi kun nosti nopeutta ja laski kierroksia.  Muissa welgereissä ei ikinä ole ollut vastaavaa ongelmaa.
Centrino
Minulla oli Agronic vm2001 ja siinä sen lisäksi, että sulloja palautti tavaraa noukkimelle karhon olessa samantapainen kuin nyt, eli pitkää ja karheaa heinää isossa karhossa, ja olikohan se kolmannen ja neljännen rullan väliin (etupuolella) puski heinää ja jumitti rullat ja ketju, joka kosketti vain kolmea hammasta hyppi yli kovaa pauketta pitäen. Ketjun kiristin on siinä etupuolella kotelossa ja siinä ei ole mitään mistä voisi päätellä sen kireyden. Kiristin ketjua sen minkä uskalsin ja terät pois päältä, jonka jälkeen paalaus onnistui. Kaksi kesää tappelin kyseisen koneen kanssa ja sitten petti hermot. Kuiva olki ei pyörinyt tai oikestaan pyöri siihen asti kuin olisi pitänyt verkottaa, jota ei millään saanut ympärille tarpeeksi onettoman saatösysteemin takia.  Kostea ja pitkä heinä sulloutui noukkimen sisään ja esti noukkimen pyörimisen katkomalla murtopultteja,  joita piti olla repullinen mukana muutenkin, sitten petti takaportin lukitus. Ensin lukitus rauta murtui ja sitten se tappi irtosi juuripeltineen.
Dixi et animam levavi.
"Olen puhunut ja huojentanut mieleni."
Ropsoni
Minä keksin. Tarkkuussilppuri ei rynkytä. ja tulee tasalaatuista rehuakin, eikä mitään jäisiä "golfpalloja". Tai no näillä keleillä saa olla aika säfööri että sais sellasia aikaiseksi.
jps
... ja sitten rynkyttää kuski... ;)  Hytin ja paalaajan väliä.
Kuivanheinän paalaus 1302:lla on todellinen taitolaji, onnistuu kyllä, mutta vaatii hieman harjaannusta. :)
Savotoija
Hyvin vähällä pääs tänään ''rynkytyksen'' suhteen naapurin pelloilla. Omilla kuivilla heinillä ei ongelmaa ollut  :o
Enemmän oli ongelmaa muovin suhteen. Naapurin triowrap muovit ei toiminu huonostikkaan, tiiä sit johtuko helteestä. Raniwrap pelas sitten täydellisesti.
Täpinäreiska
 Kyllä vaan joskus rynkyttää rajustikin.  >:(
Ropsoni
Kuski rynkyttää?
